A A A A Auteur Sujet: Sonde de temperature liquide de refroidissement g32  (Lu 3373 fois)
Hors ligne Dam´s
« le: 14 février 2014 à 14:54:58 »
Bonjour a tous! Voila je possède depuis peu le 2l tdi 140 sportline! J ai deux probleme dessus je viens donc faire appel a vaux vis expert! J ai le voyant moteur orange qui s allume certain jour et pas d autre avec se message "système échappement atelier" pas de perte de puissance pas de
Trou a l accélération! J ai donc appeler le vendeur qui est un
Pro et il me dit que c est la sonde g32 de temprature liquide de refroidissement! La vanne egr est neuve! Etes vous du meme avis? :help: le second problème dessus est le moteur de lave glace qui ne marche pas! Les essuie glaces avant arrieres fonctionne ainsi que le lave glaces arrières! Mais a l avant rien  :help: merci d avance pour vos reponse
« Réponse #1 le: 14 février 2014 à 15:18:19 »
Pourquoi le vendeur ne fait pas les réparations :?:
Hors ligne Dam´s
« Réponse #2 le: 18 février 2014 à 19:18:38 »
Bonsoir, parce que il me dit que la voiture n avait pas de probleme quand il l avait qui avait entendu parler de ça sur d autre 2l tdi! Mais je cumule en deux jours j ai decouvert: - les portes cotes droite be ferme pas a clés! Il n y a que le coté conducteur qui ferme! :help:    -se matin je roule peper il la plus de puissance comme si le turbo ne fonctionner plus je l eteins et la redemarre et la ça remarche nickel! -le laves glaces ne marches toujours pas! - le voyant moteur orange " système d echappement atelier" toujours alumé sois disant la sonde g32!  Ras le bol l impression de mettre bien fais avoir! Demain rdv chez VW passage a la vag com! On verra bien! Le vendeur accepte de payer une partie des reparation! Au final bien degoutté!
Hors ligne rosk91
« Réponse #3 le: 19 février 2014 à 08:16:27 »
Moi je serai toi je ne ferai rien. tu dis au vendeur de te rembourser ou sinon tu l'attaque pour escroquerie.
Apres faut voir comment il a rayer la carte grise. ( vendu dans l'état ou non? )
Pour ton système d'échappement rien a voir avec la sonde G32 ( 3 possibilité , vanne egr HS ou papillon sous la vanne EGR HS , ou tubulure en fer (vanne egr ) plein )
vu le sérieux du vendeur, je ferai un démontage et nettoyage moi même.
Hors ligne Dam´s
« Réponse #4 le: 19 février 2014 à 08:24:48 »
La carte grise" vendu dans l etat" ....la vanne egr a 5000km elle est neuve! On m a parler du boitier de gestion de la depression! C est lui qui gére la geometrie variable du turbo! J ai rdv a dix heures pour le diagnostic!  :colere1: je donne des news toute a l heure!
Hors ligne Dam´s
« Réponse #5 le: 19 février 2014 à 12:27:39 »
Verdict turbo HS "!!!! Degoutté la voiture est garantie 6mois boite et moteur! Pensez que le turbo rentre dans la garantie??  :help:
Hors ligne rosk91
« Réponse #6 le: 19 février 2014 à 15:44:16 »
Normalement le turbo fait partis des garanties.
appel ton vendeur, qui est de mauvaise foie
« Réponse #7 le: 19 février 2014 à 16:50:10 »
Tu l'as achetée quand la voiture :?:
Hors ligne back
  • Motorisation: 2.0 tdi 110ch
  • Véhicule: Golf VI highline
« Réponse #8 le: 19 février 2014 à 17:42:33 »
La mention vendu dans l’état ne veut rien dire,tu peux te retourner contre le vendeur pour vice caché !!
Hors ligne Dam´s
« Réponse #9 le: 19 février 2014 à 18:09:58 »
Je l ai acheter le 12 fevrier! J ai appeler mon assurance qui ma dit de lui demander une prise en charge complete turbo sonde ventilo radiateur ect! Je viens d aller le voir il me propose 50/50 j ai dit non il ma repondu qu il aller appeler don assurance pour voir qu es qu il doit rembourser! Au total y a: le turbo ,la sonde g32,le ventilo de radiateur! Bougie de prechaufage ,serrure avant droit et arriere droit , lave glace... Bref jespere qu il devra tous prendre c est quand meme un pro!!! Le moteur et sous garantie! Si il prend pas tout je me retourne contre lui j ai pas j ai pas de voiture pour aller au taff! :(
« Réponse #10 le: 19 février 2014 à 18:13:27 »
Contactes ton assurance "protection juridique" si tu en as une. C'est clair que la totalité des réparations est à sa charge. :cool4:
Hors ligne Dam´s
« Réponse #11 le: 19 février 2014 à 20:08:03 »
Il m a rappeler et me dit que son conseiller juridique lui a dit que le turbo ne rentré pas dans la garanti donc si il vouler et me direr "¤¤¤tut¤¤¤" qu il veut bien faire un geste commercial en payant la moitier donc 1000€ sur les 2000€ de rep! Je rappel mon assurance demain matin pour etre sur que c est a lui de payer la je me retourner contre lui! car si il a raison et que je l attaque ben tous sera pour ma pomme il payera pas la moitier d apres son conseiller juridique! La voiture est passer au diag fn garage VW avec lui avant la vente il y avait les bougies et la sonde g32 rien d autre! Avec moi dans un autre VW y le turbo et tous se que j ai dit plutot! J ai fais 300km avec la voiture pas fais le porc ni rien! J espere que min assurance me donnera raison demain!! Sinon pas le choix que de faire 50/50!!! Plus confiance en la voiture maintenant!!
« Réponse #12 le: 20 février 2014 à 09:28:42 »
C'est un mytho !!
Hors ligne Meer
  • Véhicule: Golf V Plus
« Réponse #13 le: 20 février 2014 à 11:51:58 »
 :arrow: http://www.juritravail.com/Article/droit-retractation/Id/162
 :!: Les contrôles techniques peuvent être douteux: J'en ai fait les frais lors de l'achat de ma Golf PLus.
Le CT était OK (soit disant OK et vierge) je me baisse, regarde sous la voiture et fuite de graisse au niveau du cardan.
Je demande au vendeur pourquoi la fuite de graisse ne figure pas sur le CT, et il me répond: "Ben.. Heuu... Ben.. Heuu... je sais pas.
J'ai donc exigé avant l'achat, changement de soufflet, vidange et Kit Distrib. car pas de preuve que cela avait été fait.
J'ai même découvert plus tard aussi que la vidange DSG n’était pas faite.
http://www.golf5forum.fr/index.php?topic=44942.msg949783#msg949783
En tout cas comme ton problème à toi ne coûte pas 50€, je te conseille de ne pas lâcher l'affaire tu as des droits!
Ce qui va être difficile c'est de prouver que le vendeur était de mauvaise foi.
« Modifié: 20 février 2014 à 11:57:33 par Meer »
VCDS
