A A A A Auteur Sujet: [REF] Bougie-Bobine-Cam Folower-Débitmètre.... Golf 5 Gti  (Lu 2120 fois)
Hors ligne Flreex
  • Motorisation: 2.0 Tfsi GTI
« le: 12 février 2014 à 22:00:43 »
Voici la liste des pièces et leurs références que j'ai changé sur mon véhicule. Si je précise 2 références , la 1ere est celle qui ETAIT monté et la 2e est celle que j'ai mis en remplacement:
- Dump Valve:  06F-145-710G  =>  06H-145-710D
- Boitier papillon:  06F-133-062J  =>  06F-133-062Q
- Débitmètre:  06F-906-461A
- Bobines:  07K-905-715D  =>  07K-905-715F
- Bougies:  06H-905-621
- Soupape régulation pression carburant (sur pompe HP):  06D-133-400A
- Joint torique pompe HP:  WHT-005-184
- Poussoir "cam folower":  06D-109-309C
- Clapet "Valve PCV":  06F-129-101K  =>  06F-129-101R
- Joint "Valve PCV":  06F-103-483E
Flreex
« Modifié: 19 février 2014 à 18:20:57 par redcbr »
Golf 5 , Gti , DSG , 5 portes , Xénons , A.B. , intérieur cuir chauffants , RNS 510 , demi ligne APRES cata Milltek sans silencieux intermédiaire , Jantes polies/noire type Gti 18" , éclairage intérieur + dessous des rétro extèrieur LEDS , Reprog Digitronic 245cv/365Nm . . .
Hors ligne davidmills7
  • Winkman
  • Motorisation: 2.0l TFSI 230 @3XX
  • Véhicule: Pirelli Sunflower
Références bougie-bobine-Cam Folower-débitmètre.... Golf 5 Gti
« Réponse #1 le: 13 février 2014 à 10:16:28 »
 :merci: :like:
Merci de m'avoir donné la vue et de m'avoir rendu aveugle pour que je vois plus loin...
