A A A A Auteur Sujet: Moins de puissance aprés changement bougie préchauffage et vidange  (Lu 12215 fois)
Hors ligne Nessbeal54
  • Motorisation: 1.9 TDI 105CH
Salut a tous tout est dans le titre en faite je viens de changer mes bougies de prechauffage et de faire ma vidange, la voiture demarre niquel mais je trouve quelle a 10 fois moins de peche et de reprise qu'avant la vidange et le changement des bougies!! De quoi cela peut il venir avez vous une idées s'il vous plaît merci
« Réponse #1 le: 31 janvier 2014 à 23:33:06 »
Personne à d'idée ou deja eu se cas?
Re: Moins de puissance aprés changement bougie préchauffage et vidange
« Réponse #2 le: 01 février 2014 à 07:02:28 »
Faudrait donner bien plus de détails.
Où à été faite ta vidange ?
Quel marque de bougies ?
Tout les filtres ou pas ?
Marque des produits pour la vidange ?
Combien de kilomètre ?
Etc....
Après, il se pourrait que ce soit juste une impression .
« Réponse #3 le: 01 février 2014 à 11:41:04 »
Salut la vidange et les bougies c'est moi qui est tout fait oui tout les filtres (marque bosh pour les filtres)aire,huile,gasoile,habitacle huile castrole edge long life 5w30 et bougies beru la voiture a 110 000km
« Réponse #4 le: 01 février 2014 à 20:31:08 »
Bizarre ,  comme ça, je vois pas .
Faudrait aller chez VW  ( ou voir avec le vag com ) et regarder la pression turbo.
Attend d'autre avis.
« Réponse #5 le: 01 février 2014 à 21:23:44 »
Ok mais ca serait bisare que ca ai un rapport avec le turbo alors que c'est depuis que j'ai changé les bougies et avant aucun probleme.
« Réponse #6 le: 02 février 2014 à 09:57:14 »
Tu a tout bien remis, il n y pas une fiche d enlevée..... :?:
Sinon essaye d enlever le filtre a air  :?: etc.....
Vagcom pour un éventuel problème
« Réponse #7 le: 02 février 2014 à 10:28:44 »
... bougie mal vissée?
Hors ligne bubule
  • Année: 2010
  • Motorisation: 2l tsi 210
  • Véhicule: golf 6
« Réponse #8 le: 02 février 2014 à 12:20:48 »
problème de filtre a air peut être.
Hors ligne Jobidu74
  • Motorisation: 2.0l TSI
  • Véhicule: Golf VI R
« Réponse #9 le: 02 février 2014 à 14:48:23 »
Tu as peut etre aussi une de tes bougies neuves hs ça peux arriver !!
Edit : ou simplement mal visée comme tu le dit plus bas ^^
« Modifié: 02 février 2014 à 14:57:50 par Jobidu74 »
« Réponse #10 le: 02 février 2014 à 14:53:49 »
Salut et merci pour vos reponses je ne pense pas au filtre à aire car je l'ai changé quelque jours avant les bougies et il ni avait pas de problemes jusqu'au changement des bougies.. Ensuite je pense que si les bougies seraient mal vissées elle aurait du mal à demarrer alors su'elle demarre niquel mais quant je coupe le moteur 4 seconde apres environ ca fait un bruit dans le moteur genre pouuuuup comme un pet lol ou une ouverture de bouteille de vin
Hors ligne nico28
  • Véhicule: Golf 5 Gti
« Réponse #11 le: 02 février 2014 à 20:59:55 »
Contrôle tes serrages de bougie et du cache de filtre à air, j'avais jamais eu ce retour de bruit à la coupure à l'époque ou j'avais le diesel.. Peut-être une prise d'air quelques part, quelques choses de mal fixé ou de débranché, quand tu as refixé ton cache de filtre à air tu as bien rebrancher toutes les durites de dépression ?
« Réponse #12 le: 02 février 2014 à 21:43:35 »
Salut et merci pour ta reponse. Ma vidange et le ftre à huile et les bougies je l'ai faite vendredi mais le filtre à aire,gasoil et habitacle il y a environ 2 semaine et je n'avait aucun probleme jusqu'a changer les bougies vendredi donc je ne sais pas à savoir j'ai mis des boufies beru et d'origine c'etait des bosh un rapport!!??
Hors ligne nico28
« Réponse #13 le: 02 février 2014 à 22:38:22 »
La marque importe peu tant qu'elles sont conçue pour se monter sur ton moteur, vérifie dans ce cas, le serrage, le branchement et si elles sont conçue pour se monter sur ce moteur et dans le cas ou tu aurais garder les anciennes remontent les
« Réponse #14 le: 02 février 2014 à 22:54:58 »
Oui oui elle sont bien pour ma voiture. Non les veilles je les ai jettées car elle avait du mal à demarrer avec. Je les feraient verifier chez vw quand je vais faire la distribution.. Et juste pour info j'ai passé un cou de diag et zero defaut
