A A A A Auteur Sujet: Probleme LEDS ?  (Lu 6698 fois)
Hors ligne darkspider
    • Webdesigner - graphiste - Fou du pinceau
  • Motorisation: 1.6 FSI 115CH
Probleme LEDS ?
« le: 29 janvier 2014 à 13:06:13 »
Bonjour a tous !
Voilà j'aimerais partager avec vous mon petit pépins niveau des LEDs.
Je pensais qu'elles été plug&play mais ne fonctionne pas.
J'ai acheter ce Pack > http://cgi.ebay.fr/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=110975185826
J'ai d’abord voulu commencer par mon plafonnier avant. J'ouvre la boite je vois 3 ampoules et dans mon pack j'en est que 2 (je ne savais pas de base j'en avais combien)
Après avoir réussi a NE PAS enlever l'ampoule je me rabat sur celle des miroir de courtoisie comme ils l'appel.
Rapide, des le départ je sent que la LED semble plus petite que l'ampoule d'origine, je ressert les pattes, j'essaie et RIEN (dans les deux sens)
De ce fais j'ai pas chercher plus loin.
Pensez vous que mon PACK de led ne me convienne pas tout simplement ?
« Modifié: 29 janvier 2014 à 13:08:06 par darkspider »
GOLF 5 NOIR CONFORT FSI actuellement 135 000 KM
Hors ligne Drogbi-13
  • IT Tech
  • Motorisation: 1.9 TDI 105
Probleme LEDS ?
« Réponse #1 le: 29 janvier 2014 à 13:22:28 »
question à la con, mais indispensable
T'as mis le contact et testé avec les ampoules d'origine ?
Edit : C'est exactement ce kit que j'ai dans la mienne, et il est nickel
Présentation de ma Golf V GT Sport:
http://www.golf5forum.fr/index.php?topic=44225
Probleme LEDS ?
« Réponse #2 le: 29 janvier 2014 à 13:55:54 »
Non J'ai pas testé AVEC le contact, mais SANS elle fonctionnais celle d'origines
Pourquoi ?
  • IT Tech
Probleme LEDS ?
« Réponse #3 le: 29 janvier 2014 à 13:57:00 »
Pourquoi ?
de tête il me semblait qu'il fallait le contact. j'avoue que j'ai pas vérifié
par contre, essaies de remettre l'ampoule d'origine, histoire d'écarter un problème de fusible
Probleme LEDS ?
« Réponse #4 le: 29 janvier 2014 à 15:45:07 »
J'ai dis que la mienne fonctionner.
Je suis repartie essayer avec ou sans contact la LED ne fonctionne pas. Mais la mienne (mon ampoule) elle fonctionne très bien  :cry:
Hors ligne Golf5tdi59
Probleme LEDS ?
« Réponse #5 le: 29 janvier 2014 à 18:02:49 »
Salut tu a regardé si je me trompe pas il y a une polarité sur les leds
  • IT Tech
Probleme LEDS ?
« Réponse #6 le: 29 janvier 2014 à 18:18:23 »
Teste la LED a la batterie tu seras fixé
Probleme LEDS ?
« Réponse #7 le: 29 janvier 2014 à 20:12:51 »
Bon apparemment, je n'avais pas assez refermer les deux borne pour mettre l'ampoule LED  :combat1: . Par contre, lorsque je bouge le pare-soleil elle tremble c'est normal sa ?
J'ai un peu galerer pour tous les mettre par contre ceux au niveau des pied je galère là je sais pas comment faire !
J'enlève le plastique et j'ai un gros bloque qui sort CF photo :/
des idées ?
  • IT Tech
Probleme LEDS ?
« Réponse #8 le: 29 janvier 2014 à 20:14:27 »
Moi je l'ai ouvert pour le mettre
Pour l'ampoule qui tremble, essaies de resserrer encore les pattes
Probleme LEDS ?
« Réponse #9 le: 29 janvier 2014 à 21:27:34 »
Tu a réussi a l'ouvrir ? ca a pas l'air facile
Bon j’essaierais tes conseil demain ;)
merci a toi  :cool5:
  • IT Tech
Probleme LEDS ?
« Réponse #10 le: 30 janvier 2014 à 14:00:37 »
merci a toi  :cool5:
oui oui c'est super facile. Je l'ai fait allongé, et avec la voiture en pente pour te dire mdr
faut juste un tournevis plat assez fin pour écarter la plaque. Et tu referme aussi facilement avec les doigts
skit
Probleme LEDS ?
« Réponse #11 le: 30 janvier 2014 à 14:09:31 »
Mis à part le problème de led manquante pour le plafonnier arrière, vous êtes satisfaits de ce pack? Je dois dire qu'il m'intéresse énormément!
  • IT Tech
Probleme LEDS ?
« Réponse #12 le: 30 janvier 2014 à 14:10:55 »
Pour ma part, je l'ai posé y'a un mois, j'ai une ampoule de plaque qui a cramé, et la deuxième qui scintille. Par contre, j'ai contacté le vendeur et il m'a répondu dans l'heure et me fait partir deux ampoules neuves
skit
Probleme LEDS ?
« Réponse #13 le: 30 janvier 2014 à 14:24:49 »
Vu le prix je pense bien que c'est pas la meilleure qualité qu'on puisse trouver sur le marché mais pour un premier kit à la limite. Et quand tout aura grillé je commanderai de la qualité.
Il te faire payer des frais pour les 2 ampoules de remplacement?
Tu sais jusqu'à combien de temps après la commande il te remplace les led si elles grillent?
  • IT Tech
Probleme LEDS ?
« Réponse #14 le: 30 janvier 2014 à 14:32:50 »
Non aucun frais, par contre pour le délai de remplacement, je sais pas trop
