A A A A Auteur Sujet: Preparation USB dans l'accoudoir  (Lu 34875 fois)
« le: 16 juin 2007 à 20:04:49 »
le point sur cette mystérieuse préparation USB :
Installation :
Le cable du chargeur d'origine est EXACTEMENT LE MEME; pour ceux qui ont un chargeur d'origine dans l'accoudoir, c'est donc  simplement débrancher/brancher une prise. Idem pour le logement : il suffit d'enlever le chargeur, de rebrancher la prepa usb à la place, et de la mettre dans le logement.
Les commandes du MFD2 et celles au volant ont les memes effets, et l'affichage sur le MFD2 et entre les compteurs est exactement le meme, rien ne change de ce coté là, vu que la prepa USB émule un chargeur CD.
mais un chargeur CD un peu spécial :
Utilisation :
Temps de démarrage :
A partir du moment de l'appui sur le bouton on/off, il faut 5 secondes au GPS MFD2 pour démarrer; et à partir de là, pour une clé de 4GB remplie aux deux tiers, il faut 22 secondes pour démarrer la lecture du premier morceau.  Mais après ça, la navigation entre les "CDs" et entre les titres est beaucoup plus rapide qu'avec un chargeur CD; changer de "cd" revient à passer au titre suivant; c'est vraiment très rapide, quasi instantané, même sur une clé de 4GB déjà bien remplie.  Pour une clé de 256MB completement remplie, c'est quasiment instantané, à peine les 5 secondes nécessaire au démarrage du MFD2.
Les répertoires à la racine NE DOIVENT PAS être nécessairement nommés CD01 à CD06; tout est accepté, y compris les caractères accentués et les espaces.  La lecture concerne simplement les 6 premiers répertoires contenant des MP3 par ordre alphabétique. D'autres répertoires avec d'autres types de fichiers sur la clé sont donc possibles.
exemple :
Les sous-répertoires sont acceptés, et sont parcourus par ordre alphabétique après ce qui est à la racine du répertoire principal.
Les MP3 à la racine de la clé sont ignorés.
Il vaut mieux a priori ne pas mettre plus de 99 titres dans un répertoire; apparemment, mais à confirmer, si un répertoire contient plus de 99 titres (y compris donc les sous-répertoires) la lecture continue (le compteur recommence à 1)... Mais si on veut naviguer dans les titres, il perd les pédales; j'avance à 99+30, il me donne la 3... Testé avec 130 morceaux dans un répertoire...
MP3 compressés en VBR acceptés.
WMA sans licence acceptés.
En plus du MP3 et du WMA, la prépa USB permet de lire de l'OGG et du WAV
Attention : si la clé n'est pas en place, lors du démarrage de l'autoradio, il s'initialise sans chargeur cd, il ne tient alors plus compte que du slot interne et refuse par après tout branchement de la clé; il faut tout eteindre, jusqu'a retirer la clé du contact apparemment, réinserer la clé usb et remettre en route.
Référence Touran : 1T0857925 9B9
Prix : 227.68? HTVA en Belgique
Référence Golf/Jetta : 1K1857925A9B
http://www.fischermotorsport.de/Volkswagen/VW-Golf-Mk5/Interior/USB-adapter-VW-Golf-Mk5-6.2402.html
sinon le cable couterait dans les +/-20?, et l'adaptateur console +/-10?
et c'est un prix liste, on peut parfois négocier un peu...
c'est la prepa qui fait le décodage MP3 et est donc completement compatible avec les autoradios non MP3; la différence de prix par rapport aux solutions équivalentes, comme celle de Solisto (lien) par exemple n'est pas énorme, surtout si on prend en compte ses avantages, comme l'intégration.
Le son est beaucoup plus clair, plus cristallin qu'avec mes MP3 décompressés en CD Audio evidemment; je peux enfin monter le volume sans que cela ne sature... Bref que du bonheur...
 :D
« Modifié: 18 juin 2007 à 09:28:06 par Antares »
befane
Re : Preparation USB dans l'accoudoir
« Réponse #1 le: 16 juin 2007 à 20:49:35 »
 :cool5:
Super système mais honéreux chez VW
Dans le même style on trouve ça, qui peut être une bonne alternative http://www.dension.fr/boutique/fiche_produit.cfm?type=48&ref=xusbvw&code_lg=lg_fr&pag=3&num=1
Je viens de le commander à suivre  :wink:
Re : Re : Preparation USB dans l'accoudoir
« Réponse #2 le: 16 juin 2007 à 21:10:27 »
:cool5:
je serai content d'avoir ton feedback la-dessus.
a propos du Xcarlink, je peux déjà te dire que tu devras nommer les répertoires obligatoirement CD01 à CD06; que ce qui est connecté sur la prise jack n'est pas commandable a priori (mais à vérifier) par les commandes au volant ou via les commandes de l'autoradio
http://www.xcarlink.com/mp3.html
http://www.xcarlink.com/Usage.html
befane
« Réponse #3 le: 16 juin 2007 à 22:08:46 »
Merci pour les précisions
Je te tiens informé une fois monté  :wink:
LOMPOC
« Réponse #4 le: 18 juin 2007 à 17:39:04 »
pas mal,je trouve cela un peux cher comme meme,moi j'ai craquer sur ça:
http://www.dension.fr/boutique/fiche_produit.cfm?ref=G3VG12DKVW&code_lg=lg_fr&type=39&num=6
je suis interesser par le gateway 400 ce qui me permet de garder mon chargeur cd,mais je le retrouve plus sur le site,il est plus complet(prise i pod,usb, video) le prix et d'environ 250 euros.
si quelqu'un sait comment faire passer un fil j'usqu'a la boite a gant je serais preneur.
a plus
me
« Réponse #5 le: 18 juin 2007 à 18:14:05 »
http://www.golf5forum.fr/index.php?topic=4079.msg64098#msg64098
Voilà pour le démontage... Pour passer le câble vers la boîte à gant après c'est facile quand la console est démontée.. Je l'ai fait ce WE pour passer un câble AUX (pour connecter l'Ipod & garder le changeur CD) du MFD2 vers la boîte à gant...
Hors ligne dapez
« Réponse #6 le: 18 juin 2007 à 18:38:37 »
C'est quand même vachement du bricolage cette instal USB. Le truc de l'émulation de CD dans le changeur ca fait pas sérieux pour un sou....
Pour moi sans tags déja c'est rédhibitoire.
C'est pourquoi j'ai préféré acheter un RNS 300 d'occas. Et j'en suis pas mécontent.
Golf V TDI 105ch Confortline - 5P - Reflet d'argent
Pack Confortline - Cuir bordeaux - RNS 300
LOMPOC
« Réponse #7 le: 18 juin 2007 à 20:47:23 »
le montage est facile je sais  mais pour passer le cable vers la boite a gant ? il quelque chose a percer?le fil ne risque pas de bloquer l'ouverture de l'interieure.
je pense que je vais prendre le gateway 400.si quelqu'un connait ?
a plus
« Réponse #8 le: 18 juin 2007 à 20:57:43 »
du bricolage, pas sérieux... mais bien sur...
c'est pour ca que toutes les connexions du genre pratique comme cela; que ce soit pour Ipod ou autre, quelque soit la marque, tous utilisent le connecteur du chargeur cd, parce qu'il existe tel quel sur pas mal d'autoradios...
un RNS300 n'est pas vraiment intéressant : il n'est vraiment pas au top niveau navigation, car pas de cartographie, juste des indications pour les carrefours, et il ne prend q'un cd de mp3 à la place du cd de navigation; de plus, toujours niveau navigation, il lui faut un cd par pays (sauf le Benelux sur un seul cd).  En deuxieme monte en plus, il faut encore une antenne à placer qqe part...
par contre, un RCD500 mp3, là c'est plutot intéressant : chargeur 6 cd de MP3 intégré, support des id3tag sur tous les cds..., ca fait en gros 6x de 100 à 150 titres...
Re : Re : Re : Preparation USB dans l'accoudoir
« Réponse #9 le: 18 juin 2007 à 21:01:17 »
a plus
ce topic concerne la prepa usb d'origine; l'idéal serait de créer un topic concernant le Gateway; ou alors de regrouper dans un topic (et dans le premier post de celui-ci) toutes les infos concernant la lecture de clé usb.
ou encore un topic de tete reprenant la liste de tous les topics concernant les installations possibles...
bref un peu de boulot pour les modos/Admins  :cool2:
me
« Réponse #10 le: 18 juin 2007 à 23:11:13 »
a plus
non je n'ai rien percé... il a suffit que je passe mes doigts du côté de la boîte à gant pour "attraper" le câble... Si non tu peux démonter la boîte à gant aussi http://www.team-dezent.at/homepage/umbauanleitungen/g5_dvd_player_einbau.pdf.. Mais je n'ai pas eu besoin du tout.. le câble est passé rapidement (le lien pour le câble que j'ai acheté http://cgi.ebay.fr/Aux-in-IPOD-Adapter-VW-MFD2-RNS2-1215-Handschuhfach_W0QQitemZ320127400500QQihZ011QQcategoryZ76085QQcmdZViewItem)
Désolé Antares pour ce "HS"  :oops:..
LOMPOC
« Réponse #11 le: 19 juin 2007 à 13:30:32 »
merci ME
« Réponse #12 le: 22 septembre 2007 à 10:14:34 »
Apparemment sur la Golf n'ayant pas de chargeur CD d'origine, l'accoudoir est à changer, il ne suffit pas d'enlever le vide-poches comme sur le Touran :
voir http://www.forum-auto.com/marques/volkswagen/sujet30-350.htm#t138424
si vous avez ceci dans la Golf :
il vous faut ça :
"en cas de rééquipement utiliser" : la référence 1K0 863 819 est un ensemble de pieces comprenant "console centrale" et "cache pour découpe de frein à main" : à vérifier auprès d'un concessionnaire...
le prix serait "contenu" autour des 40€ apparemment; de nouveau à vérifier.
« Réponse #13 le: 22 septembre 2007 à 12:29:37 »
un grand merci au seigneur antares  :lol1:
toujours bien utile
Hors ligne psykedelik
  • Graphiste
« Réponse #14 le: 22 septembre 2007 à 22:21:33 »
toujours bien utile
+1.000  :cool5: Antares maitre en la matiere!!!  :cool4:
