A A A A Auteur Sujet: Vis excentrique  (Lu 2399 fois)
Hors ligne cissoou78
  • Motorisation: 2.0 TSFI 230
  • Véhicule: Golf 5 GTI
Vis excentrique
« le: 13 novembre 2013 à 22:14:29 »
Bonjour ,
Voila mon problème et je m'oriente vers vous.
J'ai acheter des jantes mais l'entraxe est différente.
J'ai une golf 5 l'entraxe est de 5*112 et sur les nouvelles jantes en 5*114.3 , je ne peux pas mettre de cales double boulonnerie car L'ET de la jante et de 45 ça me ferai un ET 29 avec des cales de 16 mm et cela ressortirai de trop.
Donc il me faudrait des vis excentrique sachant qu'il me faut des vis a tête plate ( le siège des vis sur la jante est plat )
Il m'en faudrait 20 vis 14*150 de longueur 31 mm.
Avez vous des plans pour du sur mesure ? car introuvable sur le net ... ( ou j'ai pas cliquer sur les bon site )
Pour info j'ai contacter Usi'tech une boite sur facebook qui fait des cales et vis sur mesure mais cela fait 1 mois que je n'ai pas de réponse ...
Merci !!
Hors ligne Drogbi-13
  • IT Tech
  • Motorisation: 1.9 TDI 105
Vis excentrique
« Réponse #1 le: 16 novembre 2013 à 15:34:17 »
Personnellement je prendrais pas le risque de ce genre de vis
Après c'est juste un avis
Présentation de ma Golf V GT Sport:
http://www.golf5forum.fr/index.php?topic=44225
Vis excentrique
« Réponse #2 le: 16 novembre 2013 à 16:51:09 »
Comme tu dis c est ton avis  :lol1:, si c est bien monté ( serrage au couple) il y  a pas de danger  :wink:
Vis excentrique
« Réponse #3 le: 18 novembre 2013 à 18:43:44 »
quand tu mets ta vis d'origine et excentrique a coter ce son les même !!
c'est juste la tête qui est libre donc il n'y a aucun risque !!
Vis excentrique
« Réponse #4 le: 20 novembre 2013 à 09:13:00 »
 :hola:
