A A A A Auteur Sujet: probleme bloc hydraulique ESP  (Lu 2468 fois)
nonoze06
« le: 29 octobre 2013 à 14:49:38 »
Bonjour a tous
voila mon problème
le voyant de l'ESP c'est allumé et ne s'éteint plus donc direction le concessionnaire qui me dit que le bloc hydraulique et a changer cout 2400€!!!!!!!!
je viens de passer ma voiture avec mon VAG com (je n'y comprends pas grand chose  :bizarre2: :bizarre2:)
si quelqu'un pouvais me dire si c'est vraiment le bloc se serais cool
au cas ou j'en est trouver en échange standard dans les 500€ au lieu de 1500€ chez le concessionnaire
je vous poste mon diag VAG com
merci d'avance superbe forum
Tuesday,29,October,2013,09:53:34:13314
VCDS Version: Release 908.0
Data version: 20090911
01-Engine -- Status: OK 0000
03-ABS Brakes -- Status: Malfunction 0010
08-Auto HVAC -- Status: OK 0000
VIN: WVWZZZ1KZ4B014801   Mileage: 127960km/79510miles
09-Cent. Elect. -- Status: OK 0000
15-Airbags -- Status: OK 0000
16-Steering wheel -- Status: OK 0000
17-Instruments -- Status: OK 0000
19-CAN Gateway -- Status: Malfunction 0010
25-Immobilizer -- Status: Sporadic communication error 1000
42-Door Elect, Driver -- Status: OK 0000
46-Central Conv. -- Status: OK 0000
52-Door Elect, Pass. -- Status: OK 0000
7D-Aux. Heat -- Status: OK 0000
Address 01: Engine        Labels: 03G-906-016-BKD.lbl
   Part No SW: 03G 906 016 ET    HW: 028 101 184 3
   Component: R4 2,0L EDC 0000SG  7215
   Revision: 12345678    Serial number: VWZ7Z0C8571889
   Coding: 0000072
   Shop #: WSC 02960 995 81444
No fault code found.
Readiness: 0 0 0 0 0
Address 03: ABS Brakes        Labels: 1K0-907-379-MK60-F.lbl
   Part No: 1K0 907 379 K
   Component: ESP FRONT MK60      0103
   Coding: 0023170
   Shop #: WSC 00046 412 00000
1 Fault Found:
01435 - Brake Pressure Sensor 1 (G201)
            012 - Electrical Fault in Circuit
Address 08: Auto HVAC        Labels: 1K0-907-044.lbl
   Part No: 1K0 907 044 K
   Component: ClimatronicPQ35 061 0201
   Shop #: WSC 00000 000 00000
Address 09: Cent. Elect.        Labels: 3C0-937-049-23-M.lbl
   Part No SW: 1K0 937 049 K    HW: 1K0 937 049 K*
   Component: Bordnetz-SG 1.0 H29 0701
   Revision: 00029000    Serial number: 00000000278197
   Coding: 00890F0600041800001400001400000000
   Part No: 1K1 955 119 A
   Component: Wischer VW350  011  0301
   Coding: 00065493
   Shop #: WSC 00000
Address 15: Airbags        Labels: 1K0-909-605.lbl
   Part No SW: 1K0 909 605 A    HW: 1K0 909 605 A
   Component: 06 AIRBAG VW8   022 0500
   Revision: 04022000    Serial number: 0033FD0498JV
   Coding: 0012342
Address 16: Steering wheel        Labels: 1K0-953-549-MY8.lbl
   Part No SW: 1K0 953 549 A    HW: 1K0 953 549 A
   Component: Lenksäulenmodul 012 0030
   Coding: 0000012
Address 17: Instruments        Labels: 1K0-920-xxx-17.lbl
   Part No: 1K0 920 860 LX
   Component: KOMBIINSTRUMENT VDD 3354
   Coding: 0001101
   Shop #: WSC 30001 552 00000
Address 19: CAN Gateway        Labels: 1K0-907-530.lbl
   Part No SW: 1K0 907 530 C    HW: 1K0 907 951
   Component: Gateway         H08 0080
   Revision: 08          Serial number: 21001039219FD3
   Coding: 3D0F0B00070002
1 Fault Found:
00474 - Control Module for Immobilizer
            004 - No Signal/Communication - Intermittent
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 00100100
                    Fault Priority: 2
                    Fault Frequency: 13
                    Reset counter: 100
                    Time Indication: 0
                    Date: 2000.00.00
                    Time: 09:20:55
Address 25: Immobilizer        Labels: 1K0-920-xxx-25.lbl
   Component: IMMO                3354
   Shop #: WSC 02960 995 81293
Address 42: Door Elect, Driver        Labels: 1K0-959-701-MIN1.lbl
   Part No: 1K0 959 701 E
   Component: Tuersteuergeraet 09 0112
   Coding: 0000052
Address 44: Steering Assist        Labels: 1Kx-909-14x.lbl
   Part No: 1K1 909 144 E
   Component: EPS_ZFLS Kl.2       1202
Address 46: Central Conv.        Labels: 1K0-959-433-MIN.clb
   Part No: 1K0 959 433 C
   Component:    KSG              0201
   Coding: 18E802087F2D8404084B0100
Address 52: Door Elect, Pass.        Labels: 1K0-959-702-MIN1.lbl
   Part No: 1K0 959 702 E
   Coding: 0000052
Address 7D: Aux. Heat        Labels: 1K0-963-235.lbl
   Part No SW: 1K0 963 235 C    HW: 1K0 963 235 C
   Component: PTC-Element         0404
   Revision: 00600000    Serial number:
End   ---------------------------------------------------------------------
Chassis Type: 1K - VW Golf/Jetta V
Scan: Auto-detect
Chassis Type: 1K0
Scan: 01 03 08 09 15 16 17 19 25 42 44 46 52 7D
00-Steering Angle Sensor -- Status: OK 0000
   Coding: 0000072
Readiness: 0 0 1 1 1
   Coding: 0023170
1 Fault Found:
   Coding: 00065493
   Shop #: WSC 00000
   Coding: 0012342
   Coding: 0000012
   Coding: 0001101
   Coding: 0000052
   Component:    KSG              0201
   Coding: 0000052
