A A A A Auteur Sujet: Aerateurs central G5  (Lu 2837 fois)
Hors ligne darkspider
    • Webdesigner - graphiste - Fou du pinceau
  • Motorisation: 1.6 FSI 115CH
« le: 14 octobre 2013 à 19:45:57 »
Hello !
J'ai eu récemment un problème sur mon aérateur central !
J'ai le petit bouton qui sert a régler la direction du vent qui est tomber :(
Jusqu'ici pas de problème !
L'ennui c'est que ce qui est attacher dans l’aérateur (ce qui bouger vraiment les lattes en plastique) a disparu, je crois qu'il est tomber... je ne peu pas le retrouver là ou il est tomber.
Donc je me dis, je vais chez Volkswagen et j'en prend un, sa ne dois pas couter chère.... mon noeil ils en le vendent pas au détail  :fatigue:
Je suis obliger de prendre tout le blok que vous voyez sur la photo ci dessous !
Et là second soucis, je démonte tout comme un chef (merci youtube : http://www.youtube.com/watch?v=U-m4bbA-uyo )
je replace mon airbag, mon bouton de warning et quand je tente de le remettre LE PEPIN !! J'ai les espèce de dents de vampires qui n'entre pas sur le coté ! (j'ai fais un dessins, c'est les choses vertes dessus )
Au lieu de jouer a Mc Giver, moi je retours voir mon volkswagen et je lui fait par de mon problème !
Le mec m'assure que c'est celui ci qu'il fabrique pour "mon" modèle et que s'il en recommande un, eh bien ça sera le même !
Gentillement il me propose de prendre un second block là (le couvert plastique de facade radio / bouton réglage clim) à près de 40€ sachant que l'autre blok m'a couté 70e
Du coup je viens vous demander conseils a vous, avez vous déjà eu ce problème ?
Quel solution me proposeriez vous ?
moi les solution que je vois :
> Limer les pattes
> remplacer la partie ou il y a la patte et le remplacer par le mien (j'ai réussi a exploser le miens, mais je ne suis pas sur qu'il se remet en place donc ca me fais un peu peur ! )
> prendre le bout qui m’intéresse et remettre mon propre block
Merci pour votre aide !
bonne soirée
GOLF 5 NOIR CONFORT FSI actuellement 135 000 KM
Hors ligne barket73
« Réponse #1 le: 14 octobre 2013 à 21:40:20 »
Ca m'a tout l'air d'etre le bon bloc. Des fois la partie aerateur se detache du bloc voir sur la photo n° 2 a cote de ton pouce gauche s'il y a un ecart entre les 2 parties
Si y a un ecart c'est que les 2 parties sont mal emboitéees.
Sur le forum il y aun tuto pour demonter la console centrale, normalement ca se monte tout seul.
Moi je clipse d'abor la partie de devant puis je rentre la partie arriere ensuite
« Réponse #2 le: 14 octobre 2013 à 22:02:34 »
Merci Barket pour la réponse.
En faite le mien fais la moitier de celui que j'ai reçu en taille.
Même le vendeurs m'a dis sa ne sert arien de forcer (ce que j'avais fais) ca ne rentre pas (je parle de la partie verte)
Hors ligne DétailAuto54
« Réponse #3 le: 15 octobre 2013 à 11:01:10 »
Logiquement tu doit d'abord faire rentré ces 2 pattes vertes avant de clipser l'ensemble donc clipsé le bas avant le haut .
J'avait du mal aussi avec le miens mais en forçant ils sont rentré  :wink:
« Réponse #4 le: 15 octobre 2013 à 11:54:55 »
Salut DétailAuto54 !
Peut être que je ne m'exprime mal lol.
J'ai fais une photo pour montrer la différence, a droite celui d'origine, a gauche celui acheter qui est 2 fois plus gros.
> Exemple : j'ai fais une comparaison avec ma clé, elle ne rentre même pas dans le trou et ma patte (les dents de vampires) sont plus grosses que ma clé (cf la photo)
Je pense qu'au final je vais limer les pattes :s
Mais je trouve quand même bête qu'a Volkswagen même on ne me livre pas la pièce adéquate.
« Réponse #5 le: 15 octobre 2013 à 14:03:47 »
 :oups: effectivement 2 coup de lime et le tour est joué  :wink:
« Réponse #6 le: 28 octobre 2013 à 22:32:18 »
Au final j'ai limer là ou j'ai mis ma clé pour que les pattes puisse entrer. Et c'est bon.  :cool5:
Par contre pour remettre l’espèce de grille du dessus là (qui ressemble a des enceintes ?) j'ai du péter 2 pattes ou 3, c'est galére ce truc et les pièce suppert fragile un peu decu ..
Mais si je re up le sujet c'est pas pour sa. Comme j'ai du déconnecté les prises du bouton warning et du message de air bag. Quand je l'est remonté, sur mon tableau de bord j'ai toujours le message du air bag, c'est normal ou sa doit s'estomper avec le temps ou je dois faire un RAZ vag ?
Ou faut que je redemonte le tout et regarde la connectivité (les pattes me font flipper !)
merci !
