A A A A Auteur Sujet: [RESOLU] Pas d'essuie glace ar.,lave glace,jus prise 12v  (Lu 34123 fois)
Matthieub
[urgent..] Pas d'essuie glace ar.,lave glace,jus prise 12v
« Réponse #15 le: 19 septembre 2013 à 13:43:21 »
Bien sur que si le schéma serviras. Au moins on seras quel est le point commun entre tous ces défauts et par ou ils passent (relais, boitier. Ect)
J'ai essayer de chercher sur Elsawin mais mon logiciel fait des siennes il ne veut plus me sortir les schémas.  :colere2:
Après essais de vérifier ton câblage comme dis plus haut en attendant.
Après de mémoire je sais qu'il a a un relais qui gère le lave glace ET l'essuie glace arriere mais je ne sais plus si ce relais gére aussi les prises allume cigare. Faudrait trouver en plus du schéma les détails d'emplacement des relais
« Modifié: 19 septembre 2013 à 13:49:59 par Matthieub »
Hors ligne DiDi78
  • Motorisation: 1,4L TSI 140ch
  • Véhicule: Golf VII Cup Bluemotion Technologie
« Réponse #16 le: 20 septembre 2013 à 08:23:16 »
Merci bien oui car tout a lacher en meme temps donc je pense quil doiy y avoir un point commun mais lequel..mon pote est en train de me chercher ca a son taff jespere quil va me le sortir :(
Ma GT sport http://www.golf5forum.fr/index.php?topic=29437.0
" Psg -  Fc Porto "
gorogg
« Réponse #17 le: 11 octobre 2013 à 10:53:46 »
Je me permet de demander des nouvelles car j'ai exactement les mêmes symptomes..
Pour info j'avais un fil coupé dans le faisceau hayon gauche mais ce n'était "que" les capteur hayon ouvert du coup ca cela  re fonctionne.. le reste toujours rien pas de lave glave avant / arrière pas d'essui glace arrière... ni de 12V
Je n'arrive pas à accéder aux relais .. il faut demonter trop de chose pour moi :(
Sinon je pense à un fil couper en effet pour le lave glace et essui glace arrière ca ce tient.. mais pour le 12V je ne trouve pas de lien peut être la diode anti reverse de griller mais elle doit être avec ces satanés relais dont je n'arrive pas à accéder facilement.
Merçi d'avance pour ton retour.
Hors ligne DiDi78
« Réponse #18 le: 13 octobre 2013 à 19:30:55 »
Dsl jai ete absent un moment
donc on a rerererere verifier
les fusibles sont toujours ok
jai pas de file coupee ou alirs il doit etre rikiki et bien cachet ce qui metonnerais...
Lhiver arrive je me suis dis je vais la posee chez vw et voila par ce que ca me gave quoi... en plus jai pas le temps de men occuper et surtout apart les relais je vois vraiment pas dou ca peut venir...sauf que je sais pas ou se situe les relais.Tu peux me dire où ils sont ?? stp
Le seul truk qui me rassure cest quil y ait enfin une personne qui a exactement le meme probleme que moi..
" Psg -  Fc Porto "
gorogg
« Réponse #19 le: 14 octobre 2013 à 11:13:13 »
Concernant les relais ils sont sous le volant a gauche, derrière la trappe de rangement sous/ a coté la commande des phares.. la trappe s'enlève facilement.. mais cela ne suffit pas pour accéder aux relais.
Cependant je ne crois pas à un relais de mort car a priori il y a deux double relais pour la pompe lave glace et le moteur essui glace arrière, je sens plutôt le fil de masse des bobines des relais coupé. Si toutefois le schéma électrique que j'ai récupéré est le bon... voir pièce jointe page 16 fil entre J/1 et 41.
Toujours est-il que je vais la déposer chez VW car comme toi je n'ais pas le temps de farfouiller la dedans mais je crains le pire c'est à dire qu'ils vont mettre un coup de diag me confirmer le défaut et me dire qu'il faut changer le faisceau la centrale électrique etc... bref à voir j'ai rdv le 21/10...
« Modifié: 14 octobre 2013 à 11:25:21 par gorogg »
Hors ligne DiDi78
« Réponse #20 le: 15 octobre 2013 à 08:38:11 »
Je te remercie beaucoup
tiens moi au jus oui tu dois surment avoir raison le diag ma sortie que
- rupture court circuit a la masse moteur essuie glace arriere
- rupture court circuit a ka masse pompe lave glace
- centrale elec. en default aussi.. Est ce que lave glace ect est prit dedans ou est ce qur ma centrale redeconne...
" Psg -  Fc Porto "
Hors ligne DiDi78
« Réponse #21 le: 22 octobre 2013 à 08:46:18 »
Alirs des petites news sur ta golf?
" Psg -  Fc Porto "
gorogg
« Réponse #22 le: 22 octobre 2013 à 10:45:54 »
Hello,
Les nouvelles sont bonnes et rassurantes... en fait il ne s'agit que d'un relais... donc "changement du relais d'alimentation de la pompe lave glace". Je n'ais pas d'autre détails car ce n'est pas moi qui ai récupéré la voiture mais bon tout fonctionne et pour info 64 euros et des brouettes... (le relais facturé moins de 10 euros)
Il doit s'agir d'un des deux relais qui devait rester collé pour faire un c.c.
Cordialement,
Hors ligne DiDi78
« Réponse #23 le: 25 octobre 2013 à 08:35:08 »
Serieux? je mattendais a une note plus salee que ca...
Et tu as de nouveaux du jus a lallume cigare et prix 12v?
" Psg -  Fc Porto "
« Réponse #24 le: 25 octobre 2013 à 14:23:45 »
 :cool4:
Hors ligne DiDi78
« Réponse #25 le: 27 octobre 2013 à 23:38:37 »
Donc ce relaie gere
-pompe lave glace
-essuie glace arriere
-prise 12v
" Psg -  Fc Porto "
Hors ligne Jobidu74
  • Motorisation: 2.0l TSI
  • Véhicule: Golf VI R
« Réponse #26 le: 27 octobre 2013 à 23:44:46 »
Apparemment oui !!
gorogg
« Réponse #27 le: 28 octobre 2013 à 11:14:37 »
désolé pour le timing..  Oui tout fonctionne donc il s'agit d'un relais en amont des 2 relais qui gérent le lave glace et essui glace arrière comme je te l'ai dit je n'ais pas plus de détail que ca si ce n'est "changement du relais d'alimentation de la pompe lave glace".
Aucune idée de quel relais il s'agit, il faudrait avoir le détail des fonctions des relais "Power supply xxx"..
« Modifié: 28 octobre 2013 à 11:41:53 par gorogg »
Hors ligne DiDi78
« Réponse #28 le: 29 octobre 2013 à 08:30:01 »
Ok merci bien :)
faut que je vois pour le changer en  :amen: que ce soit ca pour moi aussi :$
" Psg -  Fc Porto "
Hors ligne DiDi78
« Réponse #29 le: 05 novembre 2013 à 21:47:42 »
Tu n'aurais pas la ref du relai stp? :$
" Psg -  Fc Porto "
