A A A A Auteur Sujet: témoin de défaillance de la gestion moteur s'allume en route  (Lu 6755 fois)
kx69
Re: témoin de défaillance de la gestion moteur s'allume en route
« Réponse #15 le: 14 septembre 2013 à 12:39:14 »
J'ai pas eu le temp de lire ton mp mais merci !
Oui le demarrage a chaud est plus long de 1 a 2 sec ! Pas plus
Golfdinger
« Réponse #16 le: 15 septembre 2013 à 08:16:33 »
D'accord, pareil pour moi. Le garagiste m'avait désactivé le témoin sur l'odb mais il est revenu ce matin... Le capteur est donc bien naze... Je ne sais pas encore si je me le change ou si je le fais faire. L'opération est elle faisable ou complexe ?
Peut on rouler dans cette configuration sans risques ?
Merci !
Golfdinger
« Réponse #17 le: 16 septembre 2013 à 18:56:15 »
Ca n'intéressait pas grand monde ici apparemment mais le problème est résolu. Merci vag-technique !
Il s'agissait des fils du faisceau qui avaient été mangé par un rongeur. J'ai refais le faisceau, plus aucun problème, elle démarre au 1/4 de tour.
Pour le démontage du capteur, facile sur ce modèle : 105 cv (il se situe juste en dessous de la courroie de distribution). Seul galère, remonter le boulon en 8 qui maintient le capteur, pas très accessible.
Bonne soirée, et merci kx69
kx69
« Réponse #18 le: 16 septembre 2013 à 19:38:54 »
Pas de soucis on a reussi a 2 ;)
