A A A A Auteur Sujet: témoin de défaillance de la gestion moteur s'allume en route  (Lu 6769 fois)
Golfdinger
« le: 09 septembre 2013 à 20:52:03 »
tout à l'heure en rentrant, mon témoin de défaillance de la gestion moteur s'allume (couleur orange), m'indiquant un problème d'échappement et m'invitant à me rendre à l'atelier.
Quelqu'un a t il déjà eu ce problème ?
Y a t il dans mes alentours un possesseur de la fameuse valise afin de me rassurer ?
Le véhicule en question est une golf 5 TDI 105 cv de 2005
Merci pour votre aide !!
Pierre
Hors ligne m-vincenzo
  • Golf v tdi sport
  • Véhicule: Golf 6
« Réponse #1 le: 09 septembre 2013 à 21:23:48 »
Ça peut être plusieurs chose ,volet de turbulure ou vanne egr.
Mk6 R-line
Hors ligne malik57
« Réponse #2 le: 09 septembre 2013 à 23:03:11 »
Ou la sonde lambda.
Golfdinger
« Réponse #3 le: 10 septembre 2013 à 08:40:23 »
Merci !
comment savoir exactement quelle pièce est défectueuse ?
La facture peut être salée ?
Je n'ai aucune perte à bas mi et haut régime, et elle ne broute pas au ralenti.
  • Golf v tdi sport
  • Véhicule: Golf 6
« Réponse #4 le: 10 septembre 2013 à 09:11:26 »
Vag-com
Mk6 R-line
Golfdinger
« Réponse #5 le: 10 septembre 2013 à 09:43:31 »
Obligé de passer en garage donc ?
« Réponse #6 le: 10 septembre 2013 à 10:31:08 »
Ou radiateur de recyclage échappement ...
Golfdinger
« Réponse #7 le: 10 septembre 2013 à 11:04:36 »
Bon je suis arrivé chez le garagiste du coin, sans branchement il me parle de filtre à particules, je ne savais pas que j'avais des plumes. Pour le branchement il a besoin de la garder une matinée, il facture au même prix que Volkswagen... Bref quelqu'un de bien...
Je vais donc aller voir ailleurs, si quelqu'un a un vagcom dispo dans le coin (autour de carcassonne/castres), je suis preneur !
C'est quand même énervant d'avoir encore affaire (de nos jours) à des professionnels de cette espèce malgré l'absence de plumes sur le corps humain....
Golfdinger
« Réponse #8 le: 13 septembre 2013 à 13:33:26 »
Salut !
branchement effectué, il s'agirait selon le code erreur du capteur d'arbre à came. Dois-je le changer ? Y'a t  il une conduite à adopter, un nettoyant à utiliser ?
kx69
Re: témoin de défaillance de la gestion moteur s'allume en route
« Réponse #9 le: 13 septembre 2013 à 13:35:39 »
J'ai le meme probleme. Capteur g40
Je ne l'ai pas encore changer, mais je vais le faire des que j'ai le temps !
Il n'est pas tres accesible mais ca ce change
Golfdinger
« Réponse #10 le: 13 septembre 2013 à 19:29:37 »
Tiens moi au jus si tu le fais toi même, où tu commandes la pièce et comment tu procèdes stp
Si tu le fais faire, donne moi une indication sur le prix.
Tout ça si t'as le temps bien entendu !!
Bonne soirée
kx69
« Réponse #11 le: 13 septembre 2013 à 20:10:03 »
D'apres mes renseignement ca vaut a peu pres 100€  en concession.
Je pense le prendre dans une casse !
Golfdinger
« Réponse #12 le: 13 septembre 2013 à 20:42:54 »
d'accord, je vais rechercher ça de mon côté aussi.
Ca pose problème de pas le changer ?
Tu as toi aussi des démarrages plus longs ?
Golfdinger
« Réponse #13 le: 14 septembre 2013 à 08:36:26 »
A titre informatif, j'aurais aimé avoir votre avis sur un point qui me chiffonne...
J'ai fait changer ma courroie de distribution chez roady, facture salée, évidemment. En même temps j'ai fait l'entretien des 160 000 chez eux. Je leur dit en déposant la voiture que cette dernière a du mal à démarrer et leur demande aussi de me regarder ça.
Je récupère la voiture, on ne me parle pas du témoin arbre à came, par contre on me dit que mon embrayage va lâcher dans quelques temps et que le problème au démarrage (temps plus long avant que le moteur se mette en route) vient de mon embrayage. Petit hic : quand je relâche la pédale, aucun bruit signalant un problème éventuel d'embrayage. Je lis ça et là qu'un mauvais démarrage est souvent dû à la défaillance du témoin G40 et au relais pris par un autre capteur, d'où le délais. Par ailleurs, et c'est ce qui me fait douter, dans l'entretien, ils me facturent un filtre habitacle, suite à de grosses allergies cet été, je démonte et oh magie, le filtre est tout noir, pas été changé...
J'en viens à ma question, l'atelier ne devait il pas changer ce ***** de témoin sachant qu'il se situe en dessous de la courroie de distrib et que les symptômes faisaient clignoter l'endroit aux yeux de quelqu'un dont c'est le métier. Ais je un recours ?
Golfdinger
« Réponse #14 le: 14 septembre 2013 à 08:37:39 »
capteur, pas témoin ^^
