A A A A Auteur Sujet: RNS 510  (Lu 360519 fois)
Re : Re : RNS 510
« Réponse #705 le: 01 août 2010 à 17:36:57 »
Perso je suis passé du 1100 au 2760, mais sur les dernières version et no soucy
Pareil, mais sur une Jetta 2010, pas beaucoup de risques  :wink: (gateway en AA)
toms67
Re : RNS 510
« Réponse #706 le: 01 août 2010 à 17:38:24 »
Oué désolé j'ai pas reflechi !
Ma golf est de 06/2006 ! J'ai grand ODB + commande au volant d'origine. J'ai déja eu la chance de pouvoir mettre un RNS sans changer le gateway (RNS version B), je voudrais pas abusé en changeant le firmware !
Puis je sais toujours pas comment verifier mon gateway, pas envie de démonté, et mon concessionnaire VW comprend rien au RNS !!
Re : Re : RNS 510
« Réponse #707 le: 01 août 2010 à 17:50:11 »
Oublie.  Ma Golf V était d'octobre 2006.  Gateway en H, batterie morte avec un RCD510...   C'est à cause de ça que j'ai fait cet article : http://www.vw-antares.net/content/view/105/27/
zepatko
Re : Re : RNS 510
« Réponse #708 le: 01 août 2010 à 18:11:12 »
C'est un bug en effet par rapport au fw 1100. J'ai déjà vu un sujet là dessus sur vwnavi mais je n'arrive plus à mettre la main dessus.
 :merci: pour l'info !   :wink:
zepatko
Re : Re : RNS 510
« Réponse #709 le: 01 août 2010 à 18:14:28 »
Salut !
Zepatko, as tu changé le module sous le volant lors du passage au nouveau firmware ?
Voilà seulement que je vois ton message et d'autres ont répondu à ma place entretemps.   :wink:
Chez moi on avait changé le gateway lors de l'install du RNS malgré le firmware 1100 (juste pour être sûr, pas envie de ne pas savoir démarrer un matin en allant travailler...). Et ça m'a permis de passer au 2760 sur mon second RNS finalement...
toms67
Re : RNS 510
« Réponse #710 le: 01 août 2010 à 18:30:48 »
Merci pour vos réponses !
Antares je connais ton article, il m'a bien renseigné lors du passage au RNS !
Bon ben je vais attendre encore un peu alors !
Toute facon, d'ici la fin de l'année, je compte acquérir un VAG Com, comme il n'y a personne dans le coin Alsacien !
Je vais voir avec les membres alsaciens du forum si il y a des motivés pour un achat groupé. Ca pourrait etre sympa.
Merci a vous
Re : RNS 510
« Réponse #711 le: 01 août 2010 à 18:40:17 »
Il me semble qu un membre vient de dire qu il possédait un vagcom dans ton coin  :wink:
doofy26
Re : Re : RNS 510
« Réponse #712 le: 02 août 2010 à 12:14:13 »
est ce quelqu'un peut me dire dans le menu caché du RNS510 à quoi servent les sous menus du menu "système". Voir photo:
Je suis rentré dedans mais il me demande sur 03 si je veux faire un reset donc je n'y touche pas sans avoir une réponse de votre part  :lol1: :cool5:
Sinon c'est un modèle B avec version 1200 du firmware, qu'elle version plus récente je peux mettre (sans risque de cramer la carte mère, d'avoir des problèmes de batterie, etc..!!) et ce afin d'avoir les vitesses autorisées indiquées sur la carte en mode GPS, etc...
Ben quoi y a personne pour m'aider???
Antares HELP!!!!!!!!
toms67
Re : RNS 510
« Réponse #713 le: 02 août 2010 à 13:01:58 »
Oui Redcbr, un membre du 57 possede un VAG com, le vrai de vrai, seulement avec mon TSi 170, c'est plus rentable de payé 50€ chez VW que de faire 200km, surtout qu'il ya beaucoup de col pour y allé  :lol:
Re : Re : Re : RNS 510
« Réponse #714 le: 02 août 2010 à 17:49:17 »
Ben quoi, je ne suis pas prof d'anglais  :cool2: :bizarre2:
Je ne vois pas ce que je peux en dire, à part le premier, je ne vois plus trop ce que ça fait, quel compteur il remet à 0, mais les autres c'est parlant par eux-mêmes...
doofy26
Re : RNS 510
« Réponse #715 le: 02 août 2010 à 20:29:47 »
Bon vu que je n'y comprend rien à l'english je crois que je ne vais pas y toucher au menu système, je ne tiens pas à ce que mon GPS déconne à pleins tubes après!!!
« Modifié: 02 août 2010 à 23:05:33 par doofy26 »
Hors ligne FlyingMat
  • अगर सही है, सच है सेक्स
Re : RNS 510
« Réponse #716 le: 04 août 2010 à 18:14:32 »
J'imagine que:
-  Reset Counter: C'est met à 0 toutes les compteurs (de temps d'utilisation du DD en particulier) après un changement de DD ou de Carte mère. rien à voir avec le Reset du RNS
- Enable SW Downgrade: Autoriser les MaJ des Firmwares (oui par défaut j'imagine)
- Memory Check: Vérification de l'état de la mémoire (+ mémoire réstante ...)
- Clear error memory: Comme pour avec le VAg com, j'imagine que ça efface les erreurs enregistrées dans le RNS
après, je n'ai rien testé de tout ça, ce ne sont que des suppositions ...
« Modifié: 04 août 2010 à 18:16:19 par FlyingMat »
Golf V 1.9 TDI 105 Confortline Bluemotion - 2008 - Blue Shadow  RNS 510 - Media IN - Console Bluetooth Basic
Hors ligne Thibthib02
  • Année: 07/2007
  • Motorisation: 1.9 TDI 105ch@150ch
Re : RNS 510
« Réponse #717 le: 04 août 2010 à 18:23:42 »
Enable SW downgrade : autoriser la mise à jour du firmware par un firmware de version inférieure à la version installée (par exemple passer de la 2660 à 1100)
Re : Re : RNS 510
« Réponse #718 le: 04 août 2010 à 18:30:32 »
toms67
Re : RNS 510
« Réponse #719 le: 10 août 2010 à 13:19:05 »
Salut !
J'essaye tant bien que mal de savoir quelle version du firmware et de carto j'ai sur mon RNS !
Alors j'ai suivi la procédure, mais rien ne se passe lorsque je reste appuyé sur "setup" pendant l'ecran de démarrage. J'ai essayé 5 ou 6 fois.
Ouvrir le calculateur Radio ou Navigation. Dans Le menu adaptation, changer la valeur du canal  50 de 0 à 1.
Il faut changer la valeur sur "radio" ou "navigation" ?? ou les deux ?? Et pendant le démarrage du RNS il faut resté appuyé longtemps sur "setup" ??
De plus, j'ai fait un scan VCDS, je pense ne pas me trompé, mais pouvez vous me confirmé que mon "can gateway" est bien un modele se terminant par "F"
                     Adresse 19: Gateway CAN        Labels: 1K0-907-530.lbl
                        No. pièce Log:: 1K0 907 530 F    Mat:: 1K0 907 951
                        Pièce: Gateway         H10 0120
                        Révision:   H10       No. de série: 2800106421052F
                        Codage: 3D3F0740070002
Merci !
