A A A A Auteur Sujet: RNS 510  (Lu 360433 fois)
Re : RNS 510
« Réponse #435 le: 27 janvier 2010 à 22:15:42 »
Comme je le disais  :help:  parce que là je sèche...
zepatko
Re : RNS 510
« Réponse #436 le: 27 janvier 2010 à 22:18:31 »
Ah oui un truc que j'ai oublié de dire.
Lors de l'install, si tu te souviens, les craquement duraient jusqu'à ce qu'on débranche l'alim du RNS.
Par contre ce soir ça craquait juste une fois et le RNS s'éteignait.
Hors ligne gtiled
  • Pays: qa
    • http://www.vag-modif.com
  • Motorisation: TFSI
  • Véhicule: MK5
Re : Re : RNS 510
« Réponse #437 le: 27 janvier 2010 à 22:33:20 »
Mon RNS510 a "buggé" ce soir...  :cry:
J'étais tranquillement en train d'écouter la radio lorsque subitement le RNS s'est éteint avec un craquement terrible dans les baffles... (Si antares lit ce message, il s'agissait du même craquement qui s'était produit lors de l'installation de mon RNS si tu te souviens). Il s'est rallumé de lui-même après quelques secondes mais est resté bloqué sur le logo VW du démarrage (et pas de musique)... Je l'ai coupé manuellement puis ai essayé de le rallumer et là cela refonctionnait normalement... pendant quelques minutes puis le bug s'est reproduit  :cry:
Je l'ai donc recoupé et laissé éteint et là, après quelques minutes le bug se reproduit alors que le RNS était éteint...
Je m'arrète, coupe le moteur, retire la clé, attends quelques minutes puis redémarre tout (moteur et RNS) et après cela a fonctionné normalement (pendant les 30 minutes de route qu'il me restait à faire).
Je précise que pendant que le bug se produisait l'éclairage des boutons du RNS se coupait complètement, un peu comme si le RNS n'était plus du tout alimenté en courant.
Quelqu'un a-t-il déjà entendu parler d'un problème similaire ?   :(
J'espère en tout cas qu'il s'agissait d'un bug isolé et que ça ne se reproduira plus...  :cry:  :cry:  :cry:
Le 1 er RNS que j'avais avais aussi ce probleme (meme éteint y'avait un bruit de pétard dans les HP)
Quand on roule et on ne si attends pas ça peut etre tres genant .
VW me l'a échanger contre un neuf (mais y'avait aussi un probleme au niveau du codage qui avait fait planter tous le systeme)
Rns510 déclaré mort électroniquement  :lol1:
zepatko
Re : Re : Re : RNS 510
« Réponse #438 le: 27 janvier 2010 à 22:42:44 »
 :cry:   C'est rassurant...  :cry:
Re : RNS 510
« Réponse #439 le: 27 janvier 2010 à 22:59:44 »
Je searais toi je regarderai du coté de l alimentation, voir si la grosse fiche est bien emboitée on sait jamais
Re : Re : RNS 510
« Réponse #440 le: 28 janvier 2010 à 09:16:32 »
Ca tient bien en principe; on l'avait vérifié au montage, a priori ça ne vient pas là...  Ou alors un cable qui aurait du jeu dans le porte-cables lui-même...
zepatko
Re : RNS 510
« Réponse #441 le: 28 janvier 2010 à 12:11:02 »
Je vais laisser comme ça pour l'instant pour voir si ça se reproduit ou pas... (j'espère que non...  :cool2:)
Si ça se reproduit  :cry: on avisera...
Je vous tiens au courant.
Re : RNS 510
« Réponse #442 le: 28 janvier 2010 à 19:18:46 »
 :cool4:
zepatko
Re : Re : RNS 510
« Réponse #443 le: 31 janvier 2010 à 01:24:23 »
Bon ben... Ca s'est reproduit  :colere3:
Fait ch..r ce truc...
J'ai fait un reset en appuyant sur "<" + ">" + "i" pour voir ce que ça donne mais je n'y crois pas trop...   :cry:
La suite au prochaine épisode...
Edit :
En faisant une petite recherche sur google je suis tombé sur une page du site d'antares qui parle de la mise à jour des firmwares (http://www.vw-antares.net/content/view/15/27/1/10/) et sur le bas de la page on trouve ceci :
Si le concessionnaire se fait un peu tirer l'oreille, s'il se montre tatillon pour le faire, (oui je sais, ça n'arrive jamais =D ) il faut invoquer l'un des problèmes suivant, repris tel quel dans la note technique :
• L'unité de radionavigation RNS 510 requiert un code PIN.
• L'unité de radionavigation RNS 510 n'accepte pas le code PIN.
• Navigation possible uniquement avec DVD inséré.
• DVD de navigation n'est pas/pas entièrement copié sur le disque dur.
• DVD/CD n'est pas détecté.
• Carte SD et/ou disque dur (HDD) ne peuvent pas être sélectionnés.
• Unité de radionavigation RNS 510 ne peut plus être commandée/s'interrompt.
Unité de radionavigation RNS 510 se coupe avec un craquement/claquement (RESET).
• Unité de radionavigation RNS 510 perd les stations radio enregistrées.
• Unité de radionavigation RNS 510 démarre très lentement.
• Image de la navigation figée ; redevient conforme après un temps de repos.
• Pas de son après la fin du diagnostic.
• Pas de son.
• Données de destination non mémorisables ou perdues.
• Unité de radionavigation RNS 510 s'arrête d'elle-même.
• Unité de radionavigation RNS 510 ne reconnaît pas la position actuelle.
• Enregistrement de "SAE Code 862 - Antenne de navigation (GPS)-R50/R52....7 - Court-circuit à la masse".
• Pas de communication avec le calculateur Gateway (enregistrement).
Donc pensez-vous qu'une mise à jour firmware pourrait résoudre ce problème ? (Je suis pour l'instant en 1100 je crois)
« Modifié: 31 janvier 2010 à 01:58:24 par zepatko »
Re : RNS 510
« Réponse #444 le: 31 janvier 2010 à 11:27:45 »
Si tu es en 1100, ce document concerne le passage à la 1100  :cool2: donc  :cry: mais si tu n'es pas sur de la version de firmware, il faudrait s'en assurer; sinon passer à la 2660, vu que tu as une gateway récente, ca devrait passer...
zepatko
Re : Re : RNS 510
« Réponse #445 le: 31 janvier 2010 à 12:13:32 »
Mais je n'arrive pas à rentrer dans le menu caché pour voir le firmware, je ne pense pas qu'il soit activé. Donc comment savoir ma version exacte ?
La dernière version c'est pas la 2680 ?
@ Antares : tu as déjà fini mes bouteilles de vin ? Tu n'aimerais pas que je t'en amène des nouvelles ?   :cool2:  :cool2:  :cool2:
Re : RNS 510
« Réponse #446 le: 31 janvier 2010 à 13:05:29 »
Faut le faire un matin a l allumage du rns et poussez sur setup, si mes souvenir sont bon
Le maitre nous en dira plus  :oops: :lol1:
zepatko
Re : Re : RNS 510
« Réponse #447 le: 31 janvier 2010 à 13:31:50 »
Oui mais ça ne fonctionne pas chez moi. Il faut que "l'option" soit activée quelque part avec vagcom pour que cela fonctionne. Et à mon avis elle n'est pas activée chez moi.
« Réponse #448 le: 31 janvier 2010 à 13:45:08 »
Je n'ai pas eu le temps de suivre; la dernière que j'ai c'est la 2660, mais je ne l'ai pas installée et ne compte pas le faire...
 :moqueur3: :moqueur3:
Bonne question, je ne sais plus si je l'avais activée...
zepatko
« Réponse #449 le: 31 janvier 2010 à 16:09:36 »
Ca y est.
Finalement j'ai quand même réussi à rentrer dans le menu caché (je m'y prenais mal en fait, je ne tenais pas le bouton setup appuyé assez longtemps quand j'arrivais dans le menu am-fm  :boulet:)
Donc je confirme bien que je suis en version firmware 1100 (qui me convient très bien d'ailleurs). Avec ma chance habituelle si je mets à jour ça va planter et je vais griller mon RNS...  :bizarre1: (enfin si ça se trouve il est déjà grillé à l'heure actuelle...  :cry:)
Y a-t-il moyen de faire une réinitialisation complète sans devoir réinstaller un firmware quelconque.
J'ai déjà testé le reset classique < > i mais à part couper et rallumer le RNS je ne vois pas ce que ça fait d'autre...
J'ai vu qu'il y avait un autre reset en appuyant simultanément sur 4 boutons (tone + 3 autres je ne connais plus par coeur) et j'ai essayé mais il a redémarré en me demandant d'insérer un cd firmware, donc je suppose qu'il va reformatter complètement et réinstaller le firmware, non ?
