A A A A Auteur Sujet: Prise auxiliaire  (Lu 63872 fois)
DavidF
Prise auxiliaire
« le: 12 mai 2007 à 19:25:11 »
Bonsoir à tous.
A quoi ressemble cette fameuse prise auxiliaire maintenant de série sur certaines finitions comme la GTI ? Est-ce un simple jack 3,5 ? Où est-elle située ?
Si quelqu'un a une photo, ce serait sympa.
A+
David
Re : Prise auxiliaire
« Réponse #1 le: 13 mai 2007 à 12:52:06 »
je pense dans le vide poche ou l accoudoir centrale  :wink: :auto:
LOMPOC
« Réponse #2 le: 13 mai 2007 à 13:02:24 »
au niveau du frein a main ou dans l accoudoire ,c'est une prise usb je crois.
Monsieur Chapel
« Réponse #3 le: 13 mai 2007 à 23:05:46 »
La prise auxiliaire est effectivement une Jack 3.5. Elle est placée, tout du moins sur la Golf V, dans la boite à gants en lieu et place de l'éclairage. La boite à gants n'est donc pas éclairée :colere2: :colere2:
Je n'ai pas choisi l'option de la prise USB, qui je crois savoir est implantée dans l'accoudoir, mais qui oblige à équiper la Carat (finition que j'ai choisie) d'un RCD 300 en lieu et place d'un RCD 500 livré d'origine sur cette finition.
DavidF
« Réponse #4 le: 14 mai 2007 à 09:37:12 »
OK, merci beaucoup pour vos réponses.
A+
David
« Réponse #5 le: 14 mai 2007 à 10:03:15 »
DavidF
« Réponse #6 le: 14 mai 2007 à 17:50:16 »
Parfait, merci encore.
A+
David
DavidF
« Réponse #7 le: 21 octobre 2007 à 16:09:29 »
Et comment fonctionne cette prise ????
J'ai essayé sur la mienne, mais l'autoradio reste sur "radio" ou "CD" et ne passe pas sur "auxiliaire". Y a-t-il un bouton à "gratter" ???
Merci de votre aide.
A+
David
Re : Re : Prise auxiliaire
« Réponse #8 le: 21 octobre 2007 à 18:23:42 »
A+
David
Tu dois surement avoir un boutton "AUX"
Nexty9
« Réponse #9 le: 21 octobre 2007 à 19:04:18 »
Sur le RCD 500, (mais je ne pense pas que ce soit très différent sur le 300), tu appuies deux fois sur "CD" et tu bascules sur "'AUX IN"...
Yooooo
« Réponse #10 le: 21 octobre 2007 à 21:02:12 »
Je confirme il faut appuyer une deuxième fois sur CD.
DavidF
« Réponse #11 le: 22 octobre 2007 à 15:53:49 »
OK, merci, j'essayerai ça dès ce soir. Mais il n'y a rien dans la doc, ce n'est pourtant pas une manip évidente !!!
A+
David
Nexty9
« Réponse #12 le: 22 octobre 2007 à 17:03:09 »
Quelqu'un peut me dire où il s'est procuré son câble double jack 3.5 pour utiliser la prise auxiliaire ?
Car si j'ai bien compris le fonctionnement de la dite prise, il faut un câble avec deux embouts 3.5, d'un côté pour la prise auxiliaire et de l'autre pour le périphérique...type lecteur mp3 ? Ca marche comment ? On se met en lecture sur le périphérique et on passe sur "AUX IN" sur le poste et c'est tout ?
Yooooo
« Réponse #13 le: 22 octobre 2007 à 17:09:58 »
Moi je l'avais eu avec mon lecteur mp3 mais tu en trouve de partout des cables comme ça (planete saturne, grandes surfaces...).
Ca marche exactement comme tu l'expliques.
loran
« Réponse #14 le: 02 décembre 2007 à 21:11:49 »
question sans doute stupide mais, une fois la source auxiliaire (type lecteur MP3) en mode lecture, les commandes au volant de sélection de plage (piste) sont elles opérantes ou doit on, pour passer d'un morceau à un autre, actionner directement le lecteur auxiliaire ?
Merci d'avance
