A A A A Auteur Sujet: Problème trou à l'accéleration Golf 5 gti dsg  (Lu 22803 fois)
Rcmc
« le: 01 juillet 2013 à 21:04:15 »
Bonjour
je viens de faire l'acquisition d'une golf 5 gti dsg de 05/2006 avec 107000kms.
Entretient à jour,Ct ok. Trés bien entretenu chez vw.
Mon problème est le suivant:
j'ai un souci d'accélération cela est survenu sur le chemin du retour. En accélérant un trou important est apparue aux alentour des 5500 tours a 180 km/h stoppant net l'accélération et m'obligeant à redescendre a 120 kmh. J'avais beau accélérer a fond la voiture prenais des tours mais n'avançais pas.En récidivant quelques kilomètres plus loin le même problème est réapparu .
Après 600 kms d'autoroute près de chez moi j'ai tenté un départ arrêté en mode sport et rebelote encore le même problème, la voiture prend des tours mais n'avance pas. Je suis obligé d'appuyer progressivement sur l'accélérateur pour que la voiture reparte normalement.
Aucun voyant n'est allumés et aucune fumée anormale ni bruit suspect ...
Pensez vous qu'une dump valves HS causerais se genre de PB ? ou bien le débitmètre ou le turbo ?
merci pour vos future réponses
Hors ligne mathieu81
  • Motorisation: 2.0 TFSI 200cvx
  • Véhicule: Golf V GTI
« Réponse #1 le: 01 juillet 2013 à 21:10:11 »
Salut
Je vais peut être dire une bêtise mais tu avais une forte chaleur lors de tests et constats de trou??
La chaleur peut provoquer des dysfonctionnement. L'entrée d'air prenant du chaud. Ton admission et ton turbo on besoin d'air frais. Tu n'as pas de boîte bmc ou kit admission direct dans le compartiment moteur non isolé de la chaleur moteur.?
Essai demain lorsqu'il fera plus frais. Je pense que ça ira mieux.
Rcmc
« Réponse #2 le: 01 juillet 2013 à 21:26:08 »
non le vehicule est 100% d'origine.
le jour ou je l'ai ramené il pleuvais fort et froid.
2 jours que je l'utilise elle fonctionne bien mais je n’accélère pas fort pour ne pas avoir se default.
Pense tu as quelque chose d'autres?
« Réponse #3 le: 01 juillet 2013 à 21:36:26 »
La de suite non mais par contre il y a eu ce sujet sur un problème similaire. J'espère que ça t'aidera un peu
http://www.golf5forum.fr/index.php?topic=14048.0
Sinon attends un peu d'autres personnes vont te répondre. J'avais continuer d'essayer de t'aider si je pense à autre chose je te dirais.
Rcmc
« Réponse #4 le: 01 juillet 2013 à 21:44:17 »
merci pour tes infos!!
je pensais que sur le gti il n y avais pas de vanne Egr...je me trompe?
Hors ligne william121
  • Motorisation: 2.0 Flat
  • Véhicule: GT86
« Réponse #5 le: 01 juillet 2013 à 22:15:04 »
Pas de vanne EGR sur GTI !!
Par contre il se pourrait que ce soit le débitmètre d'air qui déconne ...
GT86 <Flat4>
« Réponse #6 le: 02 juillet 2013 à 08:05:40 »
Hors ligne alpinesman
  • Pays: ar
    • Media143
« Réponse #7 le: 02 juillet 2013 à 08:32:32 »
Je pense que vous n'avez pas compris son problème.
Si je te suis, quand tu accélères pied au planché, le moteur prend les tours, mais la voiture n'avance pas autant qu'elle devrai ? c'est ça ? Comme si ton embrayage patinait ?
Je sais que sur une boite méca j'ai déjà eu ce problème, l'embrayage patinait quand je mettait pied au plancher, ça se traduit pas une aiguille de compte tour qui monte d'un coup, mais pas de sensation de coup de pied au cul.
Par contre sur une boite DSG, je ne sais pas si elle peut s'user ou se mettre a cirer ... quelqu'un ici connait des cas de ce genre ?
Rcmc
« Réponse #8 le: 02 juillet 2013 à 08:47:37 »
Bjr
Je ne pense pas que ça soit la dsg qui déconne,c'est plus une sensation de trop plein d'air
Quand je dis le véhicule prend ses tours,laiguille monte mais il y'a pas de bruit de turbo qui se déclenche.comme si la voiture se noyée elle fait du sur place.parcontre comme je le disais plus haut en accélérant progressivement j'arrive bien à partir sans avoir ces souci de trou.
Une dump valve pourrai faire ça?ou la n75? :cry:
Rcmc
« Réponse #9 le: 02 juillet 2013 à 08:51:31 »
Je l'apporte chez vw en fin d'après midi pour faire un essai avec le mecano.
On Vera ce qu'il en pense, il me proposera le diag inévitablement.
  • Pays: ar
    • Media143
« Réponse #10 le: 02 juillet 2013 à 08:52:44 »
oui dans ce cas la, ça peut être un problème de débitmètre  :wink:
Hors ligne Mojito
« Réponse #11 le: 02 juillet 2013 à 10:18:23 »
dsg non je penses pas , elle brouterai ou patinerais c'est pas un probleme avec la dsg enfin sa m’étonnerais , comme le dit plus haut sa serait plus un problème avec le debimetre
il y a le n75 aussi qui peut être en cause  :twisted:
« Réponse #12 le: 02 juillet 2013 à 13:17:54 »
Tu nous tiens informé ? ;) :cool4:
Rcmc
« Réponse #13 le: 02 juillet 2013 à 13:41:56 »
oui pas de souci, je vous dit le compte rendu du mécano ce soir !  :merci: a tous.
Rcmc
« Réponse #14 le: 02 juillet 2013 à 20:04:23 »
Salut à tous
Me voilà revenu de chez vw,le mécano la passé à la valise(pas le diag approfondi)
plusieurs défauts de type électrique sont apparus.
pression essence,debimetre et 2 autres choses du même types.D'après eux tt est lié.
J'ai rdv jeudi prochain pour le diag et les éventuelles réparations.
voilà si quelqu'un à un diagnostique à faire avant vw allez y!! :wink:
