A A A A Auteur Sujet: elle broute et fume noir après changement turbo  (Lu 6067 fois)
Hors ligne ceylanbxl
« le: 30 juin 2013 à 01:13:33 »
bonsoir , j'ai un gros problème avec ma golf V tdi 105
j'ai eu mon turbo hs je les fait remplacée par un nouveau "échange standart" 450euro et 150 euro MO
avec le garagiste on essaye la voiture et la elle broute entre 1500 t/m et 2000t/m elle sort une fumée noir de chez noir et puis la voiture roule normalement en gros elle broute fort n'avance pas perte puissance et puis turbo s’enclenche
Alors j'ai changer le bloc électrovanne en pensant que elle étaient deffect mais ses pas sa
J'ai démonté la vanne egr nettoyé et remontée ses pas sa non plus
j'ai vérifier toute les durite d'air et pas de fuite
un sifflement très aigu a chaque changement de vitesse?
et aussi un soufflement continue quand je donne de petit coup de gaz au point mort et quand je débranche  le débimètre on l'entant plus fort le soufflement continue
j'ai absolument besoin d'aide je pète un câble je cherche depuis 10 jour et rien
une connaissance au garagiste a essayer de la branchée au vagcom mais il na pas réussie a rentrer dans le calculateur
d’après luis le calculateur est deffect est ce possible ???
j'aurais voulue avoir vos avis merci d'avance
Hors ligne m-vincenzo
  • Golf v tdi sport
  • Véhicule: Golf 6
« Réponse #1 le: 30 juin 2013 à 07:29:07 »
Peut être le turbo qui n es pas en très bonne santé.
Mk6 R-line
« Réponse #2 le: 30 juin 2013 à 07:42:43 »
Le mieux est d'aller chez VW !
Le turbo si il a casser a du endommager quelque chose tu as surement des tous petits morceaux des ailettes qui sont passer dans le moteur  :combat3:
« Réponse #3 le: 30 juin 2013 à 11:14:59 »
Je vous remercie pour vos avis
si le turbo est fatiguè pour quoi elle  roule en pleine forme après le brouttage que elle fait
mais d'après mois je suis sur que ses une bêtise puisque par moment elle roule super bien , j'ai juste l’impression que un clapet se referme pas ou bien de l'air qui passe je ne ses pas mais le turbo ma l'air bien??
quand je roule avec la voiture elle est étouffée par moment au début "avec fumée noir bien sur "et puis tout va bien
vw va certainement me dire la cause  après passage au vag si il s'arrive
bizare que mon mécano na pas réussie a rentrer dans le calculateur
il a eu la blague comme moi avec une bmw 520d et après changement de tout il s'avérait que c'étaient le calculateur qui fessaient tousser et brouter la voiture
est ce que le vag me dira si c'est le calculateur d'après vous ????
je passe chez vw demain avec un peu de change je passe direct ou bien je vais devoir prendre rdv je verrait
merci encore pour vos avis
Hors ligne back
  • Motorisation: 2.0 tdi 110ch
  • Véhicule: Golf VI highline
« Réponse #4 le: 30 juin 2013 à 12:16:18 »
Il y a possibilité de passer tout de suite,en général il faut prendre rdv...si eux non plus y arrivent pas a accéder au calculateur,il y aura de forte chance qu'il soit hs.
« Réponse #5 le: 30 juin 2013 à 16:51:19 »
j'ai bien peur que ses ça car mon mecano a essayé avec 2 pc different il connait quelqu'un qui peut réparer est ce possible ??
je vous tiendrais au courant merci encore
Hors ligne young wolf
  • Motorisation: crTDI 140
  • Véhicule: scirocco R-line
« Réponse #6 le: 30 juin 2013 à 17:52:09 »
ma chérie avait ça polo(polo 6r 1.6l tdi 75), qui broutait à bas régimes + fumée blanche "elle", et quand on montait dans les tours plus rien... Chez vw ils ont réinitialisés le calculateur et les apparemment le boitier qui contrôle les injecteurs. et depuis rien... et si ça continués ils auraient changés les injecteurs..
peut être que ma mais aventure te donneras des idées de ta panne....
J'aime bien les renaults mais j'prefère les voitures!
