Faire un
don
pour Golf5Forum.
Sonorisation, GPS, ...
Branchement auxiliaire ou usb
Sujet: Branchement auxiliaire ou usb (Lu 5131 fois)
yamaha13
27 juin 2013 à 14:35:00 »
J'ai une golf 5 r-line avec un poste d'origine rcd300 j'aimerais savoir si ces possible de brancher une sorti auxiliaire ou pour une clés usb?
nico2065
V6 3,2
Golf V R32
27 juin 2013 à 14:38:44 »
oui moi je l'ai fais avec le yatour, marche très bien et tu le trouves pour environ 50€ sur ebay
Les virages, y'a rien de mieux !
yamaha13
27 juin 2013 à 14:53:00 »
Le yatour c'est ce qui se branche a l'allume cigare?
nico2065
V6 3,2
Golf V R32
27 juin 2013 à 14:56:56 »
Non tu dois sortir l'autoradio et ensuite a l'arrière tu as la prise qui est normalement prévue pour le chargeur CD, tu branches donc ton boitier la dessus. Ensuite sois tu fais siimple et tu met le boitier dans la boite a gant, ou alors tu te fais ¤¤¤tut¤¤¤ comme moi et tu adapte grace a une rallonge usb sur un des petits caches au dessus du levier de vitesse
yamaha13
27 juin 2013 à 23:12:08 »
merci de tes explication et tout les rcd300 sont compatible? et il y aurait pas un pres cablage sur certaine Golf aulieu de se servir de se boitier?
nico2065
V6 3,2
Golf V R32
28 juin 2013 à 07:25:33 »
Normalement tout les RCD sont compatible, il suffit de regarder quand tu commandes le boitier avec quoi il est compatible
Ensuite tu n'auras pas de précablage car si tu en avait un, tu aurais certainement la prise usb ainsi que la prise aux dans l'accoudoir
yamaha13
28 juin 2013 à 15:52:41 »
Oki merci ;)
glojat
28 juin 2013 à 22:30:47 »
Bonjour, est ce que c'est compatible avec un iPhone 5 ?
nycos342.gti
.:RCAMPER on The Road
V8 4.8L 385cv
Cayenne S
28 juin 2013 à 22:32:22 »
Normalement oui!
TEAM MK5 LB9A ©
glojat
28 juin 2013 à 22:36:57 »
Merci !!! Y a t'il des personnes qui on tester ? Et il a plusieurs adaptateur ?
nycos342.gti
V8 4.8L 385cv
Cayenne S
29 juin 2013 à 10:05:27 »
Il existe différents types de boîtiers en fonction de l'équipement que tu a dans ton
moi j'ai un zenec Mc-2000 et j'ai un boîtier multimédia spécial pour zenec avec port USB/ ipode & iPhone avec prise aux et rca et il existe la même chose pour les autoradio vw c'est quasiment le même boîtier mais tu branche un câble sur le boîtier qui aura une prise soit une prise ipode & iPhone ou aux mais c'est même principe
TEAM MK5 LB9A ©
yamaha13
29 juin 2013 à 12:31:40 »
Cher VW ils en vendent pas des boitier de ce type?
depechecox
1.6 FSI SPORT 115
GOLF 5
29 juin 2013 à 12:46:02 »
ta aussi les boitier de marque DMC en vente sur ebay , certains en ont et en sont content !
ca vaut a peine 50 euros et tu a prise USB / AUX / SD dessus et ils sont fait pour les autoradio VW .
yamaha13
30 juin 2013 à 19:31:43 »
Oki merci , et la qualité ces identique a un cd?
depechecox
1.6 FSI SPORT 115
GOLF 5
30 juin 2013 à 19:42:20 »
Citation de: yamaha13 le 30 juin 2013 à 19:31:43
oui , aussi bien qu'en mode CD !
