A A A A Auteur Sujet: Problème passage de vitesse help les copains  (Lu 1748 fois)
Hors ligne cyril08
  • Team onlyvwmeeting
  • Motorisation: 4.2 V8
  • Véhicule: RS4 B7
« le: 16 juin 2013 à 18:02:11 »
Salut les copain(e)s,
Depuis hier je ne peux plus rouler avec mon R32, je vous explique:
Hier insertion d'autoroute pied au plancher fond de 3ème je passe la 4 ème et la pédale qui reste au fond et plus moyen de passer une vitesse.
Donc aujourd'hui pas de days avec la golf dégoûté... Donc avant de l'emmener chez VW demain je viens chercher vos avis.
Donc après quelques testes, les vitesses passe quand le moteur est éteint par contre ne passe pas quand le moteur est allumé., J'ai essayer de pomper la pédale mais sans résultats. quand on embraye on sens bien que l'huile circule dans le tuyau qui va vers la boite et le niveau d'huile est correcte.
J'ai essayé de passé la voiture au VAG mais pas de résultats significatif pour moi..
Sunday,16,June,2013,17:07:03:32264
VCDS Version: Release 11.11.3
Data version: 20120401
Chassis Type: 1K0
Scan: 01 03 08 09 15 16 17 19 22 25 42 44 46 52 55 56 62 72
VIN: :twisted:
00-Steering Angle Sensor -- Status: OK 0000
01-Engine -- Status: Malfunction 0010
03-ABS Brakes -- Status: Malfunction 0010
08-Auto HVAC -- Status: OK 0000
09-Cent. Elect. -- Status: Malfunction 0010
15-Airbags -- Status: OK 0000
16-Steering wheel -- Status: OK 0000
17-Instruments -- Status: OK 0000
19-CAN Gateway -- Status: OK 0000
22-AWD -- Status: OK 0000
25-Immobilizer -- Status: OK 0000
42-Door Elect, Driver -- Status: OK 0000
46-Central Conv. -- Status: OK 0000
52-Door Elect, Pass. -- Status: OK 0000
55-Xenon Range -- Status: OK 0000
56-Radio -- Status: Malfunction 0010
62-Door, Rear Left -- Status: OK 0000
72-Door, Rear Right -- Status: OK 0000
Address 01: Engine        Labels: 022-906-032-BDB.lbl
   Part No SW: 022 906 032 CD    HW:
   Component: MOTRONIC ME7.1.1    7802
   Revision: --H01---    Serial number: VWZ7Z0F3369067
   Coding: 0000172
   Shop #: WSC 66565 257 00032
   VCID: 4FA76DE5DEC60D1
2 Faults Found:
000258 - Mass Air Flow Sensor (G70)
               P0102 - 002 - Signal too Low
000275 - Intake Air Temp. Sensor (G42)
               P0113 - 002 - Signal too High
Readiness: 0000 0000
Address 03: ABS Brakes        Labels: 1K0-907-379-MK60-A.lbl
   Part No SW: 1K0 907 379 AB    HW: 1K0 907 379 AB
   Component: ESP 4MOTION MK60    0102
   Revision: 00H13001
   Coding: 0004744
   Shop #: WSC 01287 785 00200
   VCID: 72E1C4116DB4009
1 Fault Found:
01314 - Engine Control Module
            013 - Check DTC Memory
Address 08: Auto HVAC        Labels: 1K0-907-044.lbl
   Part No: 1K0 907 044 BD
   Component: ClimatronicPQ35 090 0808
   Shop #: WSC 00000 000 00000
   VCID: 6AD1DC714564C89
No fault code found.
Address 09: Cent. Elect.        Labels: 3C0-937-049-23-H.lbl
   Part No SW: 3C0 937 049 E    HW: 3C0 937 049 E
   Component: Bordnetz-SG     H37 1002
   Revision: 00H37000    Serial number: 00000005426041
   Coding: E68F0F2700041540001400001400000000097B075C
   VCID: 2B5F19758A1E111
   Subsystem 1 - Part No: 1K1 955 119 C  Labels: 1KX-955-119.CLB
   Component: Wischer VW350  013  0402
   Coding: 00063445
   Shop #: WSC 01287
   Subsystem 2 - Part No: 1K0 955 559 T  Labels: 1K0-955-559-AF.CLB
   Component: RegenLichtSens 011  1110
   Coding: 00207646
   Shop #: WSC 01287
2 Faults Found:
00061 - Footwell Lights
            012 - Electrical Fault in Circuit
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 01101100
                    Fault Priority: 5
                    Fault Frequency: 2
                    Reset counter: 242
                    Mileage: 107553 km
                    Time Indication: 0
             Freeze Frame:
                        OFF
                    Voltage: 12.30 V
                        OFF
                        ON
                        OFF
                        OFF
                        OFF
01504 - Bulb for License-Plate Light (X)
            012 - Electrical Fault in Circuit - Intermittent
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 00101100
                    Fault Priority: 2
                    Fault Frequency: 3
                    Reset counter: 16
                    Mileage: 107553 km
                    Time Indication: 0
             Freeze Frame:
                        ON
                    Voltage: 11.75 V
                        ON
                        ON
                        OFF
                        OFF
                        OFF
Address 15: Airbags        Labels: 1K0-909-605.lbl
   Part No SW: 1K0 909 605 P    HW: 1K0 909 605 P
   Component: 5A AIRBAG VW8R  032 7900
   Revision: 03032000    Serial number: 0038FD04XG4A
   Coding: 0013633
   Shop #: WSC 01269 785 00200
   VCID: 3973333D7042B31
Address 16: Steering wheel        Labels: 1K0-953-549-MY8.lbl
   Part No SW: 1K0 953 549 AF    HW: 1K0 953 549 AF
   Component: Lenksäulenmodul 634 0070
   Coding: 0000012
   Shop #: WSC 01279 785 00200
   VCID: 76E9F80101DC1C9
Address 17: Instruments        Labels: 1K0-920-xxx-17.lbl
   Part No: 1K6 920 862 F
   Component: KOMBIINSTRUMENT VDD 4316
   Coding: 0007103
   Shop #: WSC 03571 995 87052
   VCID: 336F0115522E491
Address 19: CAN Gateway        Labels: 1K0-907-530.lbl
   Part No SW: 1K0 907 530 F    HW: 1K0 907 951
   Component: Gateway         H10 0120
   Revision:   H10       Serial number: 28001062071025
   Coding: FD3F0340070002
   VCID: 2A511C7185E4089
Address 22: AWD        Labels: 1K0-907-554.lbl
   Part No: 1K0 907 554 C
   Component: HALDEX 4Motion      0108
   Coding: 0000001
   VCID: 2D5B176DB40A1F1
Address 25: Immobilizer        Labels: 1K0-920-xxx-25.clb
   Component: IMMO            VDD 4316
Address 42: Door Elect, Driver        Labels: 1K0-959-701-MIN2.lbl
   Part No: 1K0 959 701 K
   Component: Tuer-SG         024 2373
   Coding: 0000180
   VCID: 36693801415C5C9
Address 44: Steering Assist        Labels: 1Kx-909-14x-44.clb
   Part No: 1K1 909 144 K
   Component: EPS_ZFLS Kl.5   D06 1701
Address 46: Central Conv.        Labels: 1K0-959-433-MIN.clb
   Part No: 1K0 959 433 AK
   Component:    KSG              0401
   Coding: 01C802087F2D8405484FC6F010CC
   VCID: 79F3F33D30C2731
   Part No: 1K0 951 605 C
   Component: LIN BACKUP HORN H03 1301
   Part No: 1K0 907 719 C
   Component: Neigungssensor  005 0003
   Part No: 1K0 951 177 A
   Component: Innenraumueberw.005 0202
Address 52: Door Elect, Pass.        Labels: 1K0-959-702-MIN2.lbl
   Part No: 1K0 959 702 K
   Coding: 0000180
   VCID: 377735054656A51
Address 55: Xenon Range        Labels: 1T0-907-357.lbl
   Part No: 1T0 907 357
   Component: Dynamische LWR      0003
   Coding: 0000004
   VCID: F4ED420997A08E9
Address 56: Radio        Labels: 1K0-035-1xx-56.lbl
   Part No: 1K0 035 186 P
   Component: Radio BVX       016 0023
   Coding: 0040400
1 Fault Found:
01044 - Control Module Incorrectly Coded
            000 -  -
Address 62: Door, Rear Left        Labels: 1K0-959-703-GEN2.lbl
   Part No: 1K0 959 703 F
   Component: Tuer-SG         021 2429
   Coding: 0000144
Address 72: Door, Rear Right        Labels: 1K0-959-704-GEN2.lbl
   Part No: 1K0 959 704 F
   Coding: 0000144
   VCID: 346D020957204E9
End   ---------------------------------------------------------------------
Pour infos certains defauts sont normal car ma boite à air est demonter et donc mon debimetre aussi  :wink:  :!:
Emeteur récepteur?
« Modifié: 16 juin 2013 à 18:06:21 par cyril08 »
 Mon R --> http://www.golf5forum.fr/index.php?topic=34892.msg915809#msg915809
