A A A A Auteur Sujet: Combien de durites à vérifier sur ma golf 5 ???  (Lu 2566 fois)
Trader
« le: 06 juin 2013 à 17:36:21 »
BOnjour;
J'aimerais savoir j'ai combien de durites a vérifier le bon branchement sur ma golf 5 140ch,
Car je veux vérifier que tout est bien brancher..
CDLT lol  :help: :help: :help: :help: :help: :help: :help:
tozalic
« Réponse #1 le: 06 juin 2013 à 19:05:45 »
pourquoi   juste comme cela ou t entend des sifflement par exemples ou des  trou a la cceleration peut etre
Trader
« Réponse #2 le: 06 juin 2013 à 21:03:33 »
sifflement, oui un petit peu
tozalic
« Réponse #3 le: 07 juin 2013 à 10:47:51 »
c rassurant ta pas de perte dacceleration quand tu depasse les 100....bon des fois la durite du turbo est mal fixer il  faut la demonter et nettoyer ou il ya les clips ...assez facile a faire apres avoir demonter le cache inferieur moteur(sous la voiture) et c est du coté passager sous le phare on va dire..il ya l usure ca arrive....peut etre percee ca arrive aussi..mal emboitée.......en ESPERANT que ce soit une durite  mais bon ca peut aussi ne rien etre car sa siffle aussi sur la mienne
Trader
« Réponse #4 le: 07 juin 2013 à 16:57:06 »
Ahh d'accord merci.. je vouais savoir toute les durites a vérifier aussi.. par rapport a l'emboitement
tozalic
« Réponse #5 le: 10 juin 2013 à 19:38:35 »
alors  ami golfiste  ou en est tu
Trader
« Réponse #6 le: 10 juin 2013 à 21:20:01 »
Ben la cava toto, y manque plus qu'a remplacer le débitmètre d'air et apres cava.. la je roule quand meme avec donc cava. le CT est passer. ;)
tozalic
« Réponse #7 le: 11 juin 2013 à 20:16:06 »
est tu sur que c est le debimetre  ....cest vrai qu il est la cause de pas mal de chose mais il a bon dos helas...il fo juste prendre sa tension(selon mes termes lol)...car beaucoup le change a tort
Trader
« Réponse #8 le: 12 juin 2013 à 18:14:26 »
Ben je texplique, ai un soucis en plus, cest qu'elle a du mal à demarrer à chaud, et ca je me dis que cest le debitmetre, car normalement il doit refroidir le moteur
Hors ligne lemilpat
  • golf 5 tdi 105 dsg....
  • Année: 04/2007
  • Motorisation: 1.9 tdi 105 dsg
« Réponse #9 le: 13 juin 2013 à 10:51:43 »
salut,
Pour les problème de démarrage à chaud c'est souvent du coté du démarreur qu'il faut regarder... :wink:
A+
Trader
« Réponse #10 le: 14 juin 2013 à 00:39:25 »
je viens de remplacer le démarreur.
le débitmètre y ai pour quelque chose ou non ,?
