A A A A Auteur Sujet: probleme allumage antibrouillard suite remplacement gateway  (Lu 3328 fois)
Hors ligne philv8
avant de passer sur un RCD 510, j'ai d'abord entrepris le remplacement de mon gateway.
J'avais un 1K0 907 530F et j'ai mis à la place un 7N0 907 530 H provenant d'une golf VI GT tdi.
J'ai bien fait attention et j'ai bien coché les memes équipements sur le nouveau gateway mais le soucis est que mon antibrouillard ar et mes feux de recul ne fonctionnent plus. Allumage au tableau de bord du symbole "ampoule grillée" et j'ai 2 erreurs dans le module 09 :
2 Faults Found:
01506 - Bulb for Rear Fog; Right (L47)
            012 - Electrical Fault in Circuit
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 01101100
                    Fault Priority: 2
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 114
                    Mileage: 145952 km
                    Time Indication: 0
             Freeze Frame:
                        ON
                    Voltage: 12.15 V
                        ON
                        ON
                        OFF
                        OFF
                        OFF
01518 - Bulb for Back-Up Lights; Left (M16)
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 2
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 114
                    Mileage: 145952 km
                    Time Indication: 0
             Freeze Frame:
                        ON
                    Voltage: 12.15 V
                        ON
                        ON
                        OFF
                        OFF
                        OFF
Ai je mis un gateway trop récent non compatible avec ma golf V de 2005 ?
Merci d'avance
Golf V Tdi 105 DSG confort (pour madame)
Hors ligne Djee9
  • Véhicule: GOLF V
« Réponse #1 le: 18 mai 2013 à 16:59:41 »
Tu n'a rien cocher de plus ?
Tu as essayer de remettre ton ancien gateway ?
 Réparation et vente d'iphone,ipod  etc .. contacter moi pour + d'infos. 
Hors ligne philv8
« Réponse #2 le: 18 mai 2013 à 17:13:46 »
j'ai bien vérifié, je n'ai rien coché de plus.
Pour le moment, je n'ai pas essayer de remettre l'ancien. Avant la manip, tout fonctionnait bien
Je me dis que ce gateway est peut-etre trop récent pour ma golf de 2005 ??
Dans vagcom, quand je tente de tester le feu antibrouillard dans le module 9 ça me donne "refused by control module"
« Modifié: 18 mai 2013 à 17:19:11 par philv8 »
Hors ligne fred-o
    • golf5forum
  • Motorisation: 1.4 TSI 140cv
« Réponse #3 le: 18 mai 2013 à 21:18:48 »
ton Gateway est trop recent et ne sait pas gerer ta centrale
VAG COM 14.10
Hors ligne philv8
« Réponse #4 le: 18 mai 2013 à 22:12:13 »
Merci, c'est que je me disais.
Faut que je reste sur un 1K0.... avec la letrre L, ou un AD pourrait le faire ?
Hors ligne Manu84
« Réponse #5 le: 19 mai 2013 à 11:54:48 »
Ce Gateway ira sur ta Golf.
J'ai eu 2 fois ce cas aussi, mon conseil tu remets ton ancien Gateway, tu effaces tous les défauts, tu débranches ta batterie et là tu mets le nouveau, tu branches tout et tu rebranches la batterie et tu me dis si ça marche.
A+
Hors ligne philv8
« Réponse #6 le: 20 mai 2013 à 18:47:24 »
Merci pour les infos, je vais essayer ta manip, ca ne coute rien de toute façon et on verra bien.
Affaire à suivre ...
Philippe
Hors ligne philv8
« Réponse #7 le: 22 mai 2013 à 17:31:37 »
Je viens d'essayer et malheureusement ca ne fonctionne pas.
Je crois que je vais mettre en vente mon gateway pour en en acheter un autre.
Hors ligne Manu84
« Réponse #8 le: 22 mai 2013 à 20:49:16 »
Dommage,
J'avais eu aussi ce problème sur une G5 et une Eos, avec un 7N0907530C par contre sur mon Touran il fonctionne très bien et j'avais mis la même ref sur la G5 et l'Eos et ça marchait, c'est très bizarre, tu l'as acheté combien ce gateway?
