A A A A Auteur Sujet: (URGENT)Changement disque de frein arrière, extraction du disque  (Lu 25643 fois)
« Réponse #15 le: 02 mai 2013 à 15:48:19 »
Une fois la vis enlevé, tu frappe sur le disque et il doit venir  :wink:
patriarcaleo
« Réponse #16 le: 02 mai 2013 à 16:38:03 »
Oui mais je dois enlever l'etrier fixe.
Dois-je enlever autre chose, j'ai enlever les 2 vis retenant l'etrier, les plaquettes, la vis du disque et apres j'ai mis wd40 et j'ai frapper dessus mais il ne vient pas.
J'ai peut etre oublier quelque chose. Non ?
« Réponse #17 le: 02 mai 2013 à 17:17:39 »
Non a première vue....il se peut que le disque "colle" au moyeu
Hors ligne back
  • Motorisation: 2.0 tdi 110ch
  • Véhicule: Golf VI highline
« Réponse #18 le: 02 mai 2013 à 19:47:51 »
Faut un peut forcer pour qu'il sort,j'ai eu aussi un peu de mal a le faire venir.Il était bien collé au moyeu..
Hors ligne Musika
  • Véhicule: Golf VI Plus
« Réponse #19 le: 03 mai 2013 à 07:59:52 »
Il te reste plus qu'à taper et a bombarder de dégrippant...
patriarcaleo
« Réponse #20 le: 03 mai 2013 à 08:09:05 »
Ok mais c'est vrai que niveau place pour taper y a rien. Faut frapper avec un maillet ou un marteau ? J'ai peur de casser le disque avec un marteau.
Hors ligne Musika
« Réponse #21 le: 03 mai 2013 à 16:16:13 »
prends un bon morceau de bois et tape sur ce dernier si tu as trop peur. fais le dans les deux sens. Tape de l'intérieur vers l'extérieur et inversement.
« Réponse #22 le: 03 mai 2013 à 22:39:47 »
J'ai aussi remplacer mes disques semaine dernière , n ai pas peur de taper sur les disques même avec un marteau (j'avait pas de massette ) le disques ne casse pas . Par contre faut pas le caressé le disque  :lol: tu peu frappé fort tout autour et ça viendra
patriarcaleo
« Réponse #23 le: 07 mai 2013 à 10:44:06 »
Ok, je ferais ca jeudi alors. J'espere que ca ne cassera pas, tu es sur qu'il n'y a pas de ressort ou autre qui retient le disque en plus des elements que j'ai deja cite ?
Cordialement
« Réponse #24 le: 07 mai 2013 à 11:39:51 »
Non regarde p 213 de ma présentation je montre les différentes étapes  :wink: comme ça tu verra avant et après  :wink:
Non pas de ressort , uniquement la vis et ensuite ne pas hésité à frappé fort tout autour du disque et il viendra à coup sur  :joyeux2:
patriarcaleo
« Réponse #25 le: 11 mai 2013 à 15:54:46 »
Bonjour a tous,
Me voila de retour, j'ai reussi a enlever mes disques mais impossible de remettre les nouveaux car il faut que j'enlève l'étrier fixe de la roue.
Mais celui ci est maintenu par deux vis a tete Étoile VW, je ne l'ai pas, je suis aller en acheter une chez norauto mais elle est trop grosse, taille 16.
Savez-vous ou je peux en trouver une ? Sur internet ?
Cordialement
Hors ligne Musika
« Réponse #26 le: 11 mai 2013 à 20:24:31 »
euh si t'as réussi a enlever ton disque tu peux certainement remettre le neuf dedans ^^. Essaie de passer en biais avant de l'ajuster. Enfin fait le meme mouvement que pour l'enlever, mais dans l'autre sens.
patriarcaleo
« Réponse #27 le: 12 mai 2013 à 02:29:46 »
Ca ne passe pas j'ai essaye. J'aimerais bien si vous avez un lien commander la clé sur internet.
Cordialement
« Réponse #28 le: 12 mai 2013 à 09:49:44 »
Si tu a su les enlevé , il doivent passer  :wink:
Question a tu vérifier si ce sont bien les mêmes diamètre  :?:
« Réponse #29 le: 12 mai 2013 à 09:53:34 »
MDR si tu as retiré lancien c est qu'il y a la place pour mettre le nouveau comme je tai dit les miens sont passé sans problème  :wink:
