A A A A Auteur Sujet: (URGENT)Changement disque de frein arrière, extraction du disque  (Lu 25651 fois)
patriarcaleo
Bonsoir,
Je viens vers vous car j'ai un soucis au niveau de mes disques de frein arrière, je dois les changer ainsi que mes plaquettes. Je démonte l'étrier, enlèvé les plaquettes, mais le disque reste bloque. Impossible de l'enlever. Il reste une partie de l'étrier au niveau du disque et le disque, j'ai enlever la vis retenant le disque mais impossible. Rien ne vient.
J'ai pensé à ça sinon : http://www.mecatechnic.com/PEU_UO10205_FR_Extracteur-reversible-triple-75-mm----.htm
Est ce que ca pourrait convenir afin d'enlever le disque ?
Des conseils ?
Cordialement
Merci d'avance
Hors ligne alex83
    • Facebook South Dubbers Crew
  • Véhicule: Golf .:R 32
« Réponse #1 le: 30 avril 2013 à 12:51:57 »
il doit surement être collé au moyeux ! si tu doit remplacer tes disques tu peut taper avec un marteau pour le decoller  :wink:
patriarcaleo
« Réponse #2 le: 30 avril 2013 à 12:55:36 »
J'ai peur de casser le disque. Avec un maillet et du WD40 ca partira ?
Dois-je enlever la partie fixe de l'étrier ?
patriarcaleo
« Réponse #3 le: 30 avril 2013 à 13:27:16 »
Une autre question, je vois ca au niveau du disque, voir photo. Ce n'est pas mon disque mais une photo prise sur internet, au centre c'est un cache ou ca fait partie du disque ou autre ? Dois-je l'enlever ?
« Réponse #4 le: 30 avril 2013 à 13:36:41 »
Jamais une bonne idée de se lancer quand on ne sait pas ce qu'on fait, le mieux les premières fois c'est au moins de se faire assister.
La partie au centre sur la photo, c'est le moyeu. Ca ne fait pas parti du disque.
Le disque c'est juste le disque en lui-même et le bol.
Asperge de WD 40 et donne des coups de maillet, ça partira.
patriarcaleo
« Réponse #5 le: 30 avril 2013 à 13:39:41 »
Oui mais bon ca permet d'apprendre. Merci. Le bol c'est le truc au centre de la photo ? c'est sence partir avec le disque alors.
Me conseille-tu d'enlever la partie fixe de l'etrier ?
« Réponse #6 le: 30 avril 2013 à 13:56:58 »
Quand tu retires un disque, il faut toujours retirer la partie fixe de l'étrier.
patriarcaleo
« Réponse #7 le: 30 avril 2013 à 14:04:05 »
Ok parfait, je vais regarder ca. Par contre cette partie fixe est maintenue par deux vis a tete BTR, donc pour une cle 6 pans mais superieur a 10, savez-vous combien ? Je vais aller acheter la cle cette apres-midi.
Encore merci de votre aide
Hors ligne Musika
  • Véhicule: Golf VI Plus
« Réponse #8 le: 30 avril 2013 à 18:02:48 »
Pas forcément, pour les disques arrières il n'est pas nécessaire d'enlever l'étrier. Je l'ai fais sans, il suffit de faire un peu de basculage.
« Réponse #9 le: 30 avril 2013 à 18:20:52 »
Ca doit dépendre de la taille du disque. Sur GTI et R32, c'est pas possible ou c'est vraiment se compliquer la vie  :lol1:
D'ailleurs, pour toute opération de changement de plaquette ou disque, j'ai toujours trouvé plus simple de retirer l'étrier.
Hors ligne Musika
« Réponse #10 le: 01 mai 2013 à 14:08:08 »
:plusun: ^^, mais y'a des fois, c'est tellement grippé que t'arrive même pas a dessérer les vis de l'étrier  :feu: :combat3:
patriarcaleo
« Réponse #11 le: 02 mai 2013 à 13:29:12 »
Dac, j'ai reessaye hier et le disque n'a rien voulu savoir.
J'ai donc voulu demonter l'etrier fixe mais je n'avais pas la bonne cle torx qui doit etre taille 11-14 environ.
Donc je vais aller voir un pro car je suis quelques peu saoule.
Merci a tous en tout cas
« Réponse #12 le: 02 mai 2013 à 14:30:58 »
La douille je pense a du zmx12 , pour info je viens d aller vérifier les extincteurs dans une concession vw/audi et il dépose que les plaquettes et l etrier pour remplacer les disque AR  :wink:
Donc c est assez simple tu enlève la vis qui tient le disque sur le moyeu, tu dépose l étrier et les plaquettes et le disque viendra  :wink:
Hors ligne Musika
« Réponse #13 le: 02 mai 2013 à 14:31:07 »
c'est une question bête, mais bon je le pose quand même (ne m'en veut pas), as-tu virer la visse torx qui maintient le disque ?
patriarcaleo
« Réponse #14 le: 02 mai 2013 à 15:25:27 »
La petite vis torx qui maintient le disque a ete enleve oui. Mais le disque ne vient pas.
Avez-vous peut etre d'autres conseils pour reussir enfin a enlever ce disque ?
