Nouvelle
CARTE
Questions Générales
Voiture toujours instable..
Sujet: Voiture toujours instable.. (Lu 11255 fois)
Weltox
L’imagination est plus importante que le savoir.
90 ch
24 avril 2013 à 14:22:51 »
Bonjour à vous,
Je reviens vers vous, car j'ai toujours un problème d'instabilité de ma voiture sur autoroute à grande vitesse!
Je fais environ 500 km chaque week-end et sa commence à devenir insupportable et j'ai comme une insécurité à bord...
Je ré-explique mon soucis, une fois que je roules à +130km/h j'ai des impressions de rafales de vents très forte sur la voiture (alors qu'il y'a pas de vents -,-"), qui la rend donc instable, si je "lâche" le volant, la voiture va se décaler doucement à droite, puis plus fort à gauche, etc, c'est pas du même coté.. j'entends aussi des bruits qui viennent de derrière, coté droit, on dirait un petit sifflement étrange que j'entends si je coupe la radio et que j'écoute bien..
Mais le soucis est que si on est 4 dans la voiture au moins, (donc chargé) je peux même rouler à 160km/h aucune sensation de rafales de vents, la voiture tiens bien la route!!
aider moi svp
alpinesman
Volant d'argent
http://www.facebook.com/media143
3.2 V6
Golf V R32
24 avril 2013 à 14:35:13 »
t'as changé tes pneus récemment ? c'est venu d'un coup ?
Weltox
90 ch
24 avril 2013 à 14:38:00 »
J'ai changer mes pneus il y'a 7 mois, il sont encore bon..
Ouais c'est venu d'un coup, où alors le défaut commence à augmenter, car avant je n'avais pas ce problème.
Je commence à m’inquiéter car lorsque je roules à 130-140 km/h et que je doubles une voiture, il arrive qu'elle tire toute seul vers la droite, et donc je m'approche dangereusement de la voiture!
(quand je suis seul dans la voiture)
mais quand on est 4 - 5 personnes dedans, aucun soucis, je peux doubler sans me tracasser de bouger de trajectoire.. c'est étrange!
alpinesman
Volant d'argent
3.2 V6
Golf V R32
24 avril 2013 à 14:45:30 »
nombre de km de la voiture ? suspension d'origine ?
est ce que tu as les mêmes pneus devant et derrière ?
C'est l'avant ou l'arrière que tu sent instable ? Une sensation de flottement de devant ou derrière ?
Weltox
90 ch
24 avril 2013 à 14:48:48 »
Je suis à 260 000 km. C'est une voiture que j'ai acheter occasion, j'ai jamais regarder si les suspension était d'origine ou pas =/ faudrait que je regardes.
J'ai les mêmes pneus avant et arriéré, changer en même temps..
C'est l'arrière que je sens qui part en cacahuète car j'entends un léger bruit dans l'abitacle, qui vient de l'arrière, coté droit.. =/
Ce bruit n’apparaît plus quand la voiture est chargée...
alpinesman
Volant d'argent
3.2 V6
Golf V R32
24 avril 2013 à 14:54:29 »
Peut être que tu as un ou 2 amortisseurs arrière de mort, du coup ton amortisseurs n'a plus de détente, il n'y a que le ressort qui fonctionne et si tu n'es pas chargé ton train arrière est trop rigide.
démonte tes tiges d'amortisseur arrière, c'est super facile, tu as 3 vis a enlever, et tu les compresse, regarde si la tige ressort toute seule, ou non ...
Tu n'as pas regonflé tes pneus ou vérifier ta pression ses derniers temps ?
Weltox
90 ch
24 avril 2013 à 14:56:25 »
Oui j'ai remis mes pneus à 2.2 avant et 2.4 arrière, car il était à 2.4 AV et 2.6 AR
Mais je penses que la sensation de vents était déjà présente, j'ai changer la pression il y'a +- 2 semaines et demi
Si j'avais un amortisseur dead je m'en serais rendu compte nan?
alpinesman
Volant d'argent
3.2 V6
Golf V R32
24 avril 2013 à 14:59:29 »
tu as donc baissé la pression ?
Les sensations de flottement peuvent apparaître surtout si les pneus arrières sont trop gonflés, mais si tu les as déjà dégonflé un peu, ça ne peut pas être ça.
Ensuite il y a l'usure en escalier suivant le modèle et le dessin du pneus. Mais en général, ça fait du bruit mais pas de dégradation de la tenue de route. Ils sont a combien d'usure a peut prêt ?
Weltox
90 ch
24 avril 2013 à 15:05:13 »
Je penses qu'ils sont toujours "trop" gonflé, car d'après ce qui est mis dans le réservoir à vide, moi il me dise 2,0 avant et 2,0 arrière... mais j'trouves c'est trop peut ?
Chargé c'est mis 2,4 et 2,8
Mes pneus sont encore très bon, j'suis encore largement au dessus des témoins d'usure! largement ..
Modifié: 24 avril 2013 à 15:07:53 par Weltox
alpinesman
Volant d'argent
3.2 V6
Golf V R32
24 avril 2013 à 15:15:09 »
certaines gommes réagissent mal a un surplus de pression
j'ai eu le cas sur une ancienne voiture avec des good year eagle F1, pour te dire, je les sous-gonflais de 0.4 bar (à l'arrière) par a rapport a la consigne ...
Essai de baisser la pression encore.
Weltox
90 ch
24 avril 2013 à 15:16:51 »
Moi ce sont des UNIROYAL 15"
Je vais essayer de mettre 2.2 avant et arrière alors ? mais sa ne va pas avoir un impact sur l'usure? car le garage qui me les a monter ma dis
2.4 arrière et 2.2 avant ? :x
Modifié: 24 avril 2013 à 15:20:34 par Weltox
24 avril 2013 à 15:22:10 »
a faire ta pression le pneu froid
Weltox
90 ch
24 avril 2013 à 15:23:33 »
Ouais je fais toujours pneus froid merci ^^
alpinesman
Volant d'argent
3.2 V6
Golf V R32
24 avril 2013 à 15:23:40 »
déjà on gonfle toujours plus un pneus devant que derrière sur nos voitures, enfin moi c'est ce que j'ai toujours fait sur mes voitures !
essais entre 2.2 et 2.4 maxi devant et 2.0 derrière.
24 avril 2013 à 15:26:04 »
"Logiquement" tu doit gonflé plus l'arrière que l'avant ( il me semble) mais moi je met toujours la même sur les 4
Questions Générales
