A A A A Auteur Sujet: Panne générale portière conducteur  (Lu 6562 fois)
Yanheli
« le: 09 avril 2013 à 13:43:43 »
 :help: salut les golfistes, j ai un soucis avec mon mk5 je vais essayer d être le plus clair possible...
J ai acheter ma golf le 20 décembre, quelques semaines après, en éteignant le moteur on direz que les essuies glace avant veulent se mettre en route , on entend le déclenchement .
Ensuite lorsque je prenez des tournants la baffe coter conducteur déconner ( allume éteind) et depuis la semaine passer après un nettoyage a haute pression (je ne sais pas si c est en rapport) les "pannes" de cette portières ce sont enchaîner ,
 bouton vitre électrique conducteur, puis celui du passager, ensuite plus de rétroviseur électrique, de fermeture centraliser, de clignotant et le pire de tout de trappe à essence, bien entendu plus aucune lumière sur cette porte.
Lorsque je débranche puis retranche la batterie seul le bouton du levé vitre conducteur ré fonctionne uniquement si le moteur est éteint .
J ai regarder les fusibles et la Connectique dans le soufflet de portière tout es ok quelqu'un pourrez m éclairer à ce sujet et me donner quelques infos par avance merci beaucoup
« Réponse #1 le: 09 avril 2013 à 14:49:22 »
Ton problème ressemble a un problème électrique.
Il va falloir dans un premier temps passer un petit coup de vagcom afin de relever les défauts sur le module (celui de la porte en l'occurrence mais peut-être ailleurs aussi).
Ensuite, en fonction du résultat, il va falloir démonter le panneau car peut-être que le problème du faisceau est plus haut ou plus bas.
« Réponse #2 le: 10 avril 2013 à 17:01:02 »
Regarde du coté du câblage électrique entre la porte et le châssis, dans l espece d accordéon en plastique  :wink:
« Réponse #3 le: 10 avril 2013 à 17:04:54 »
Bah il a dit qu'il a regarder dans le soufflet, donc je présume que c'est l'accordéon :lol:
« Réponse #4 le: 10 avril 2013 à 17:09:31 »
Je parie sur le câblage avec tout les symptôme  :wink:
Yanheli
« Réponse #5 le: 12 avril 2013 à 20:57:40 »
Merci pour vos rep en effet je parler du cablage portiere. Maintenant a voir le module je m y pancherer ce week et vous tiens au courant. Pas tres pratique d ouvrir la trappe par le coffre a la station...
Hors ligne Aquyboby
  • Année: 01/2007
  • Motorisation: 2.0 GT TDi 170@211 DSG
  • Véhicule: Golf Mk5
« Réponse #6 le: 10 janvier 2014 à 23:33:15 »
Je me permet de relancer un peu... j'ai le meme soucis tu as vu quelque chose?
Hors ligne Aquyboby
  • Année: 01/2007
« Réponse #7 le: 11 janvier 2014 à 21:42:48 »
Bin petit retour
J'ai ete voir un spécialiste auto, il m'a dit un fil dénudé dans le soufflet de la portière, que c'était courant sur les golf 5. Ca ma intrigué un peut vu que la centralisée verrouille correctement la porte et que la vitre descend (avec la telecommande hein vu que les boutons ne fonctionnent pas).
Puis second avis, le module en défaut selon fred-o.
La solution n°2 me paraissait plus plausible.
Pour bien resituer, j'ai démonté la portière (donc quand le plafonnier était allumé) démonter les commandes du panneau de porte, fait ma connexion (au bon endroit!) et en carafe depuis la...
Donc aujourd'hui, démontage complet de la porte pour acceder au faisceau le suivre dans le soufflet jusqu'a la centrale (oui oui c'est le bordel!) pour bien faire j'ai débranché la batterie.
Je n'ai absolument rien trouvé sur le faisceau, j'ai recontroler un a un les fusibles tout était toujours OK. au final, remontage (en volant) remise en place de la batterie et la miracle tout refonctionne!! Alors ai'je touché un cable ou relais dans mes manipulations (bizarre) ou le fait de débrancher la batterie "réarme" mon boitier suite à un défaut... je ne sais pas mais c'est fonctionnel en tout cas.
Sachant remédier a ce probleme, je me suis relancer au cablage de ma lumière de porte, cette fois ci en débranchant la batterie, et de nouveau tout est bon pas de défaut toute la boutonnerie fonctionne!
J'espere vraiment que ca dépatouillera qui sera embeter car c'est un bonne galere!! (pas pouvoir ouvrir le réservoir ca stress...
