A A A A Auteur Sujet: 2 eme cle ne fonctionne plus a distance  (Lu 1922 fois)
tozalic
« le: 30 mars 2013 à 19:47:17 »
salut a vous ami golfiste   dany du 49....voila ma seconde clé ouvre manuellement...ma pile est bonne car ca clignotte rouge quand j appuie dessus(la clé)....mais a distance elle veut rien savoir...j ai tout essayer   les manips etc etc...rien ne fonctionne..mais j ai vcds 11.11.1...j essai mais je bloque car pas le code .....donc internet  et la j aprend que il faut que le concessionnaire apel l allemagne et cela prend une 20 ene de minutes et apres c est bon la cle est recoder.....ya t il une autre solution ou wag a t il le monopole....merci a vous pour votre reponse meme subjective
Hors ligne m-vincenzo
  • Golf v tdi sport
  • Véhicule: Golf 6
« Réponse #1 le: 31 mars 2013 à 09:08:09 »
Slt,
Essaye quand même de changer le pile ou de diriger ta clés le plus près du pare brise (je pense je ne sais plus trop ) et si ça fonctionne c est que c est bien la pile.
Mk6 R-line
Hors ligne led
  • Motorisation: 1.4tsi
  • Véhicule: scirocco
« Réponse #2 le: 31 mars 2013 à 13:05:44 »
Salut,pour programmer ma new telecommande j avais suivi cette méthode
http://www.youtube.com/watch?v=jdakPlMnDr4
Bonne journée
« Modifié: 31 mars 2013 à 13:12:30 par led »
tozalic
« Réponse #3 le: 09 avril 2013 à 11:28:37 »
salut a  vous et merci pour vos  reponses  des que j ai le temps j irai voir sur le net  Led............Vincenzo,    ma pile est bonne   merci encore...affaire a suivre
tozalic
« Réponse #4 le: 11 avril 2013 à 18:53:59 »
merci j ai fais la manip comme sur le net mais la 2 eme ne fonctionne toujours pas......il n y a jamais le chiffre 2 indiqué dans la case du haut...pourtant je rentre ce chiffre en nouvelle valeur.....ma clé est peut etre hs
