A A A A Auteur Sujet: Probleme feux de route  (Lu 12986 fois)
Hors ligne flox1502
  • Motorisation: 1,9 tdi 105
  • Véhicule: Golf V Gt Sport
« le: 07 mars 2013 à 09:48:59 »
J'ai un gros soucis avec mes feux de jour( plein phare)
Hier j'ai remarqué arriver en campagne qu'a l'allumage des feux de route rien ne s'est passé... Et la surprise au tableau de bord le voyant appoule s'allume et il me met au petit ODB que mes 2 appoules de feux de route droite et gauche sont défaillantes!!!
Arrivé chez moi je change l'ampoule avant droit et surprise ca ne fonctionne toujours pas ...
Au passage j'avais remarqué que le filament de celle enlevé est niquel!!!
Ces derniers jours avec le vcds de Musika qui m'a apporter son aide gentiment pour des modifs comme la fermeture auto des vitres en cas de pluie, les feux ATB en feux d'intersection, modifier la durée du coming/living home...serait ce un truc désactiver par erreur?
Donc est ce que la communauté aurais des idées avant que je retourne voir musika pour le check des codes défauts???? Ou si quelqu'un a deja eu le meme soucis???
« Réponse #1 le: 07 mars 2013 à 10:28:42 »
Je ne sais pas s'il est possible d'activer les feux de route via vagcom mais si tel etait le cas, ne devrait-il pas dans ce cas ne pas signaler les ampoules défectueuses vu que pour la centrale, il n'y aurait pas de feux de route (desactivation) ?
Hors ligne flox1502
« Réponse #2 le: 07 mars 2013 à 10:55:54 »
Oui en effet.... Je ne sais vraiment pas d'ou cela peut venir!
En tous cas on peut ecarter le probleme du commodo de plein phare puisque poussé vers l'avant j'ai bien le temoin bleu de plein phare au tableau de bord et voiture éteinte quand j'actibe le commodo pour faire appel de phare j'ai aussi le temoin au tableau de bord et les feux de croisement qui s'allume... Est ce normal que ce soit les croisements qui s'allume d'ailleurs???
Hors ligne flox1502
« Réponse #3 le: 07 mars 2013 à 15:04:59 »
 :help:
Personne pour m'aider???
Hors ligne flox1502
« Réponse #4 le: 07 mars 2013 à 18:14:08 »
Donc j'ai vérifié au voltmetre et rien n'arrive au culot pour les ampoules de plein phares!!!!
quelqu'un sait s'il y a un relais pour les feux ou un contacteur???
Hors ligne flox1502
« Réponse #5 le: 07 mars 2013 à 22:06:20 »
Bon je pensais que ce forum était la pour qu'on s'entraide mais il n'y a pas beaucoup de solidarité dis donc... :colere2:
« Réponse #6 le: 07 mars 2013 à 23:55:37 »
Ce n'est pas une question de solidarité mais de connaissance.
En règle générale si personne ne répond a un topic c'est parce que personne ne détient de réponse. Nous sommes beaucoup c'est vrai mais nous n'avons pas des connaissances illimitées. Le silence évite donc des réponses inutiles ou fausses a la personne qui demande de l'aide.
Désolé donc de ne pouvoir t'apporter plus d'aide  :bizarre1:
S'il y avait un problème de relais, vagcom ne devrait pas le détecter ? Peut être des fils sectionnés quelques parts au niveau du phare ?
Hors ligne flox1502
« Réponse #7 le: 08 mars 2013 à 00:21:59 »
Merci a toi en tout cas!!!
Mais je pensais qu'il y avait plus de specialiste de vag.com dans le forum car j'ai le préssentiments que cela vient de ca...
C'est vraiment suite a cela que ca n'a plus fonctionné et puis les 2 feux simultanement...
J'en serais plus Lundi qu'en j'irai voir musika pour le passer au vag.com et voir quel code erreur en ressort!et pour les fils coupés quelque part je verifierais cette hypothese en dernier car tres galere surtout avec leur faisceau multiplexé... Sinon j'ai vérifié les fusibles et ras
Sinon petite question pour toi : est ce que quand tes feux ne sont pas allumés et que tu fais un appel de phare ,ce sont les feux de croissement qui s'allument ou les plein phares??
Hors ligne Musika
  • Véhicule: Golf VI Plus
« Réponse #8 le: 08 mars 2013 à 04:47:19 »
Question bête as-tu regarder tes fusibles ? :gne:
Hors ligne flox1502
« Réponse #9 le: 08 mars 2013 à 06:56:38 »
 :cool2:
Oui j'ai regardé les fusibles, de toute facon il n'y en as qu'un seul qui gère les ampoules de feux de croisement + veilleuse + feux de route et le reste fonctionne tres bien...
Re: Probleme feux de route
« Réponse #10 le: 08 mars 2013 à 07:31:58 »
 Il se peut que vous avez modifier un paramètre ou activé un truc (ATB) qui a modifié le fonctionnement de tes feux de route.
Voir avec Musika s' il peut y regarder.
« Modifié: 08 mars 2013 à 07:34:05 par toze60 »
Hors ligne flox1502
« Réponse #11 le: 08 mars 2013 à 08:28:08 »
Merci toze! Je pense que c'est ca mais je voulais juste savoir si quelqu'un du forum avait déja eu ca et qu'il confirme...
D'ailleurs as tu VAG.com toi?
« Réponse #12 le: 08 mars 2013 à 08:53:58 »
Je suis en bi-xénon mais quand je fais un appel de phare, ce sont toujours mes feu de route qui s'allument même si mes feux de croisement sont éteints  :wink:
Hors ligne flox1502
« Réponse #13 le: 08 mars 2013 à 09:43:54 »
Si une ame charitable ayant des phares avec ampoules halogenes et qui veuillent bien y repondre :)
« Réponse #14 le: 08 mars 2013 à 09:44:57 »
Passe un coup de vag com et tu sera fixé , au pire tu rentre le numéro d'origine ( qui a du être noté )  et tu recommence les modifs  :wink:
