A A A A Auteur Sujet: C'est pareil tout les matins!  (Lu 4245 fois)
Hors ligne Weltox
  • L’imagination est plus importante que le savoir.
  • Motorisation: 90 ch
« le: 03 mars 2013 à 14:11:15 »
J'en ai vraiment assez là, tout les matins, lors du 1er démarrage de la voiture de la journée.. la voiture ne démarre pas tout de suite..
Je reste le contact enclenché pendant 15 à 20 secondes tout les matins et quand elle démarre la voiture tremble quelques secondes puis les tours minutes se stabilise...
Une idée? je passes pour un boulet tout les matins avec ma voiture .. si vous avez une solution je suis preneur je vais réparer tout ça demain! : )
Merci !!
« Réponse #1 le: 03 mars 2013 à 14:23:58 »
Ta vérifier la batterie ?  :D
Hors ligne Weltox
« Réponse #2 le: 03 mars 2013 à 14:32:07 »
Non, faudrait tu crois?
car dès qu'il fait +15C au matin, elle démarre sans prob
« Réponse #3 le: 03 mars 2013 à 14:35:50 »
Bougies ?
Hors ligne Weltox
« Réponse #4 le: 03 mars 2013 à 14:41:56 »
si je passes à la valise il y'aura la réponse?
« Réponse #5 le: 03 mars 2013 à 14:46:47 »
Si à chaud elle démarre bien on peut exclure le démarreur.
Donc ce serait soit la batterie soit les bougies...
Ta voiture à quelle âge ? si plus de 4 ans et batterie d'origine tu peux déjà voir de ce coté là...
Hors ligne Weltox
« Réponse #6 le: 03 mars 2013 à 14:55:02 »
Ma voiture à 6 ans effectivement
Hors ligne GolfV
« Réponse #7 le: 03 mars 2013 à 20:38:43 »
Ma voiture a 9 ans, batterie et bougies d'origine et demarre niquel.
« Réponse #8 le: 03 mars 2013 à 20:46:51 »
Après tout dépends si la voiture dort en garage ou pas...
Mais 9 ans une batterie j'ai un doute... si tu peux me confirmer que tu l'as depuis 9 ans oui sinon...
Hors ligne Weltox
« Réponse #9 le: 03 mars 2013 à 21:06:11 »
Ma voiture dort dehors tout les jours, sauf cette hiver quand il fessait très très froid pendant 1 mois j'ai louer un garage et j'la mettais là
sinon là, elle est devant chez moi, c'est pour ça que je demandes si c'est normal qu'en température normal (15°c) elle démarre facile même premier coup
mais là (entre 0 et 5°c) elle galere !
Hors ligne loulooo
  • Année: 2010
  • Motorisation: 2.0 HDI 163ch
  • Véhicule: CITROËN C5 TOURER
« Réponse #10 le: 03 mars 2013 à 21:29:32 »
 :plusun: pour la batterie, et ce pour quelle que soit la voiture, encore plus si elle couche dehors.
Pour rappel (attention, minute culture, lol), dans une batterie/pile etc, l'électricité est créé par une réaction (souvent d'oxydo/réduction) entre plusieurs composants chimiques, et la vitesse de cette réaction est directement liée à la température qu'il fait..
Donc plus il fait froid moins il y a de jus (et idem pour l'autonomie, les réactions étant moins rapides .. constatable sur les petits appareils comme les téléphones par exemple)  :wink:
Commences déjà par-là en tout cas  :bizarre3:
EDIT :  peut-être une bougie de préchauffage qui fait mal son boulot sinon, et par conséquence le gasoil qui a du mal à s’enflammer lorsqu'il fait froid, enfin ce ne sont que des hypothèses lol
« Modifié: 03 mars 2013 à 21:32:42 par loulooo »
gerald
« Réponse #11 le: 06 mars 2013 à 21:12:09 »
si tu sens qu'elle galère a tourné c'est la batterie
mais je pense plutôt pour les bougies de préchauffages car elle démarre a chaud
Hors ligne Weltox
« Réponse #12 le: 06 mars 2013 à 21:36:32 »
Je vais essayer de la passer à la valise ce week j'vous tiens au jus.
« Réponse #13 le: 06 mars 2013 à 21:38:24 »
tu a vraiment beaucoup de problèmes avec ta golf, ta pas de chance
gerald
« Réponse #14 le: 06 mars 2013 à 21:43:00 »
 :colere2:  :colere4: pas de chance
