Tutoriels
Electricité
[Tuto] Montage bouton AUX et USB sur rcd 300 ou autre
Sujet: [Tuto] Montage bouton AUX et USB sur rcd 300 ou autre (Lu 46874 fois)
piloud
1.9 TDI 105cv
27 février 2013 à 13:19:14 »
Salut à tous!
Voici un tuto qui pourrait intéressé pas mal de monde. Je vous explique le pourquoi du comment. J'avais un yatour (
http://www.yatour.net/shop/?type=detail&id=46
) de brancher sur mon RCD avec 2 fils de sortie un peu à l'arrache pour avoir à portée de main l'usb et un jack. Seul problème, ça faisait dégueulasse
Après des heures de recherches sur internet j'ai trouvé la solution. Voici mon petit tuto avec ce que j'ai acheté sur internet
J'ai acheté sur aliexpress le bouton USB ainsi que le bouton jack (bouton initialement prévu pour la golf 6 avec le RCD510) et que j'ai réussi à l'installer sur mon RCD300!!.
je vous remets les liens:
http://www.aliexpress.com/item/VW-GOLF-MK5-MK6-RCD510-USB/520678535.html?src=i18n&af=i18n_fr&isdl=y&tp1=button#googtrans(en
|fr)
http://www.aliexpress.com/store/product/FREE-SHIPPING-VW-GOLF-MK5-MK6-AUX-RNS510-RCD510/315636_504630470.html
Pour brancher le bouton auxiliaire, j'ai du acheter un Câble USB 2.0 de 15 cm, USB A femelle vers adaptateur USB carte mère 4 broches F/F que j'ai brancher dans le bouton à la place du câble fourni. Voici le lien:http://www.rueducommerce.fr/Accessoires-Consommables/Cable-et-Connectique/Cable-USB/STARTECH-COM/4886461-Cable-USB-2-0-de-15-cm-USB-A-femelle-vers-adaptateur-USB-carte-mere-4-broches-F-F.htm
Dans la prise usb femelle, j'ai branché un adaptateur usb mâle vers jack 3.5 mâle. Voici le lien:
http://connectique.e44.com/adaptateurs/USB-A/Jack-3-5-stereo/usb-adap-3.5mm-male-AV0162.html
Et ensuite j'ai juste eu besoin d'une rallonge jack pour le relier à mon yatour!
Ca c'était pour le bouton AUX!
Pour le bouton USB
j'ai commencé par couper le fil fourni avec le bouton pour remplacer la prise du bout par une prise USB mâle à souder. Après 4 essais, j'ai renoncer... Mais je ne me suis pas découragé!!! J'ai acheté une rallonge USB ( voici le lien:
http://www.cdiscount.com/informatique/cables-connectiques/cordon-usb-2-aa-m-f-0-60m/f-1072003-149340.html?cid=search&cm_mmc=SE_mckv!!pcrid!22877327405
Avec une lime, j'ai limé (forcément) les bord de la prise femme pour quelle puisse entrer dans le bouton usb afin de remplacer celui initialement installé par le mien. Et pour que ça tienne, juste un peu de colle glue tous types de matériaux et ça tient!!!!
Voilà j'espère vous avoir donné des idées car maintenant ça fait vraiment très très propre dans ma titine
Modifié: 01 mars 2013 à 17:12:59 par redcbr
La vie, c'est comme une piste de course, tu tournes toujours en rond... à méditer
piloud
1.9 TDI 105cv
montage bouton AUX et USB sur rcd 300 ou autre
27 février 2013 à 13:20:44 »
Si vous voulez des photos du rendu dans votre titine, il y a en sur les liens aliexpress cités ci-dessus
28 février 2013 à 08:58:27 »
je préfère un tuto avec photo
piloud
1.9 TDI 105cv
28 février 2013 à 12:34:06 »
dsl je n'en ai pas faite. Par contre il y a un tuto sur le montage des bouton d'option en face du levier de vitesse. Jel'ai utilisé pour démonter le cendrier, ensuite pour la partie expliquée ci-dessus, ce sont des légos (Branche une prise à une autre) donc rien de compliqué!
manu
V.I.P.
2.0 TFSI - boite mécanique
Golf 5 Gti - Stage 1 - 243ch/401Nm
02 mars 2013 à 17:05:49 »
Par contre si on a le RNS 510 la prise aux de ali express est fourni avec le cable et fonctionne directement ?
piloud
1.9 TDI 105cv
02 mars 2013 à 18:22:13 »
oui oui
manu
V.I.P.
02 mars 2013 à 19:05:37 »
ok merci pour l'info par contre c'est marqué made in china, ce qui me semble louche pour du soi disant OEM ... Quelqu'un sait si on peut plutot trouver cela en concession ?
piloud
1.9 TDI 105cv
02 mars 2013 à 22:18:04 »
Je crois avoir vu un sujet avec ses boutons qui disait que ça se vendait mais sans le câblage si mais souvenirs sont bon...
manu
V.I.P.
02 mars 2013 à 22:23:50 »
Je les avais contacté (concession Lyon Vaise) - le gars du magasin avait bien trouvé la ref de la prise mais n'a jamais trouvé le câble correspondant...
Bon je prendrais peut être le made in china... tu fais confiance a ce site Aliexpress ? ça me fait un peu peur
enfin laisse tomber je viens de voir que les frais de ports sont aussi chers que la prise...
Donc le RNS 510 a de quoi recevoir un cablage pour AUX a l'arrière ?
Modifié: 02 mars 2013 à 22:30:33 par manu
piloud
1.9 TDI 105cv
03 mars 2013 à 08:14:47 »
Oui tout à fait, aucun soucis pour le branchement. D'ailleurs sur aliexpress, il y a des photos du branchement.
Concernant le délais de livraison, il faut savoir être patient car je crois avoir attendu un petit mois pour l'avoir via DHL mais au bout du compte, le produit est là et correspond totalement au produit exposé sur internet.
Et personnellement, si c'est pour prendre uniquement l'AUX, ça ne vaut par trop le coup. Il vaut mieux prendre aussi l'USB histoire de ne pas trop avoir mal au c** pour le FDP. Pour les 2 prises avec le FDP, ça m'est revenu à 61,76 euros ce qui reste toutefois assez résonable
Figo77
03 mars 2013 à 10:37:20 »
En gros sa permet d'avoir une clés usb branché en aux sans Yatour ou X-carlink?
piloud
1.9 TDI 105cv
03 mars 2013 à 12:47:36 »
exactement mais que sur le RCD 510 et le RNS 510, sinon il faut faire mon bidouillage pour qu'il soit compatible avec les autres autoradios...
manu
V.I.P.
03 mars 2013 à 12:53:28 »
OK, merci pour l'info.
L'idéal serait de trouver la ref OEM de la prise AUX, de la Prise USB, et des câblages correspondants.
Musika
2.0 TDIcr 140ch
Golf VI Plus
03 mars 2013 à 12:55:37 »
Il est pas mal ton site pour les pièces, mais +1 frais de port à chaque article ça revient très chères ! 3 articles = 75$ de frais de port
manu
V.I.P.
03 mars 2013 à 12:57:21 »
d'ou l'utiliter de trouver la ref oem et d'aller en concession...
Tutoriels
Electricité
