A A A A Auteur Sujet: BV6 : 5ème vitesse qui sort/saute !  (Lu 8794 fois)
Hors ligne Jules-R-line
  • Véhicule: Golf V R-line
« le: 18 février 2013 à 23:02:36 »
Voici le problème, enfet lorsque je passe la 5ème (augmenter ou rétrograder) il arrive qu'elle sorte/saute. J'ai remarqué que ca le faisiat encore plus quand je lache l'embrayage plus sec. Par contre à froid elle ne saute pas ?!
Le Pb n'est que sur la 5eme vitesse.
Vidange BV ?
Réglage Commande BV ?
Pignon ou fourchette  :colere2: ?
« Réponse #1 le: 18 février 2013 à 23:04:58 »
Sa ne vien déjà pas de la vidange. Pour les deux autre solution, oui c'es possible.
« Réponse #2 le: 18 février 2013 à 23:10:56 »
Ok mais en faire une ne fera pas de mal je pense .
comment voir si les réglages commande de la BV sont bon ?
Si c'est le synchro ou la fourchette ça revient à combien environs ?  :(
Hors ligne JF67
  • Motorisation: 2.0 Tdi
« Réponse #3 le: 19 février 2013 à 10:48:00 »
Salut
Je pense a soucis de synchro si la vitesse saute!
Va dans un garage pour qu'il contrôle!
Mais si c'est le synchro , faut ouvrir la boite de vitesse!
Vag-com 21.3.0
VW Tiguan 2.0 TDi 110@185
« Réponse #4 le: 19 février 2013 à 10:49:20 »
Euhm un membre du fofo a exposé aussi ce souci et normalement c'est une synchro de pignon  :amen:
Hors ligne JF67
« Réponse #5 le: 19 février 2013 à 10:51:37 »
Moi je pense qu'il faudra descendre la boite pour l'ouvrir!
J'ai vu sur un autre forum VW, qu'une personne avait le problème sur la 6eme! Mais la golf avait aussi 200000km!
Vag-com 21.3.0
« Réponse #6 le: 19 février 2013 à 10:52:41 »
Apres demande leur si une prise en charge est possible  :amen:
« Réponse #7 le: 19 février 2013 à 11:49:01 »
Sa te couteras moin chère de mettre une boite d'occas'
« Réponse #8 le: 19 février 2013 à 19:38:31 »
Merci,
Je vais étudier tout ça ;)
mais les boites 6 vitesses golf sont rare ou bien ? donc chère ?
« Réponse #9 le: 19 février 2013 à 19:40:45 »
Non c'est pas rare au dessus de 140 chevaux :wink:
« Réponse #10 le: 19 février 2013 à 19:42:21 »
Tu a un 1.9 TDI ? Si oui c'est rare en effet, si tu a un 2.0 tu devrais trouver sa facilement.
« Réponse #11 le: 19 février 2013 à 19:44:03 »
Il a un 105 donc plutôt compliquer !
« Réponse #12 le: 19 février 2013 à 19:59:36 »
Ouè je m'en douté.
Mais je connais un bon garagiste je vais voir ça avec lui.
Merci.
« Réponse #13 le: 19 février 2013 à 20:00:28 »
Il faut estimer 10h de main d'oeuvre environs pour changer un synchro c'est ça ?
« Réponse #14 le: 19 février 2013 à 20:05:36 »
Au moins oui.
