A A A A Auteur Sujet: Démontage RCD300 pour brancher cable AUX jack 3.5  (Lu 28398 fois)
Lionelm06
« le: 10 mars 2007 à 16:21:57 »
Et bien voila finalement j'ai pris le temps de poser ce cable qui permet d'avoir une entrée AUX en jack 3.5 :lol:
Donc pour illuster mes propos:
Voici le tableau de bord de la Golf+
http://golf5forum.free.fr/album_pic.php?pic_id=2557
Il faut commencer par déclipser le porte-carte sur la gauche et le cache de droite avec le voyant "passenger airbag off"
http://golf5forum.free.fr/album_pic.php?pic_id=2558
Puis il faut enlever les 2 vis qui sont derriere.
Ensuite enlever le cache autour de l'autoradio avec les aerateurs en le declipsant
http://golf5forum.free.fr/album_pic.php?pic_id=2559
Le mieux est de faire levier avec un couteau (pas trop pointu ni tranchant pour ne rien abimer) de part et d'autre des aerateurs et de tirer petit a petit tout le tour.
Une fois que tout ca est enlevé on a accès aux 4 vis qui fixent l'autoradio qu'il ne reste plus qu'a retirer.
Perso je n'ai pas debranché le RCD300 pour ne pas risquer de problemes de voyants qui s'allument ou de code de securité a rentrer. Donc j'ai juste branché le connecteur blanc sur la fiche ou l'on branche le chargeur normalement
http://golf5forum.free.fr/album_pic.php?pic_id=2464
Tout en n'oubliant pas de connecter le fil noir de masse sinon rien ne fonctionne.
Et voila, apres avoir fait passer l'extremité jack du cable derriere le tableau de bord pour sortir sous la boite a gant, il suffit de faire la manip en sens inverse pour remonter le tout.
Bingo en appuyant sur la touche CD on a acces a un faux chargeur de CD simulé par le boitier du cable AUX et il suffit de brancher une source (lecteur MP3, PDA...) et le son est nickel :cool5:
Voilou, si vous avez des questions n'hésitez pas.
POLONLINE
« Réponse #1 le: 11 mars 2007 à 10:31:18 »
Bonjour à toi j aimerai le commander ou trouver le jack et à quel prix?
Merci pour ton reportage tres bien fais et bien expliquer à l aide des photos.
moi j ai le poste comme toi mais pas les touches argent alors que ma voiture date de fevrier 2007 bizzare sais tu si on peux changer les touches ? :wink:
Lionelm06
« Réponse #2 le: 11 mars 2007 à 18:22:20 »
J'en parle dans ce topic:
http://golf5forum.free.fr/viewtopic.php?t=1839&start=60
En ce qui concerne le poste, VW me l'a remplacé il y a quelques semaines suite a une déterioration des boutons justement de l'ancien.
A priori pas possible de changer uniquement les boutons dixit le chef d'atelier.
Si tu as d'autres questions n'hésites pas :wink:
POLONLINE
« Réponse #3 le: 12 mars 2007 à 20:08:18 »
Bonsoir, merci d avoir repondu aussi vite j ai ete sur le lien ebay mais j ai pas trouver le meme cable que toi peu etre qu il ne le vende plus.
 Sinon tu sais combien il coute chey vw ?
Lionelm06
« Réponse #4 le: 13 mars 2007 à 00:09:29 »
Citation de: "POLONLINE"
Effectivement il n'y est plus mais essaies de poser une question au vendeur: www-jd-carparts-de, ou peut etre qu'il y en a d'autres sur eBay ?
En ce qui concerne VW je ne sais pas s'ils font ce genre de cable ni combien il couterait.
Lionelm06
« Réponse #6 le: 21 mars 2007 à 10:43:34 »
Citation de: "Motion4Ben"
A vu de nez y'en a encore http://cgi.ebay.fr/AUX-IN-LINE-IN-Adapter-VW-MFD2-RNS-2-Seat-Skoda_W0QQitemZ150102054602QQcategoryZ76085QQrdZ1QQcmdZViewItem   :wink:
Effectivement ils en ont remis !
thomas57
Re : Démontage RCD300 pour brancher cable AUX jack 3.5
« Réponse #7 le: 27 avril 2009 à 09:58:05 »
Bonjours,
je déterre ce topic afin de savoir ou trouver ce câble auxiliaire? J'ai un poste RCD300 dans ma G5 et j'ai trouver la fonction auxiliaire mais j'ai pas de câble.
Merci d'avance a+
Hors ligne depechecox
  • Véhicule: GOLF 5
« Réponse #8 le: 27 avril 2009 à 10:21:43 »
salut ,
je serais tres interressé aussi par ce cable pour mon rcd300.
merci a vous   :help:
« Réponse #9 le: 27 avril 2009 à 10:23:20 »
Ce n'est pas simplement un cable basique avec des deux cotés un jack 3.5 ?
  • Véhicule: GOLF 5
« Réponse #10 le: 27 avril 2009 à 11:11:55 »
ben je sais pas si derriere l'autoradio la sortie aux est une jack 3.5.
si s'en ai une , y'a pas plus simple que de la fabriquer tout seul et pour pas chere .
« Réponse #11 le: 27 avril 2009 à 11:21:03 »
La sortie Aux ne se trouve pas dans la boite à gant à la base ???
  • Véhicule: GOLF 5
« Réponse #12 le: 27 avril 2009 à 11:25:00 »
ben a priori que sur certain modele car moi je ne l'ai pas trouvée ,donc ma golf ne doit pas l'avoir d'origine  :cry:
« Réponse #13 le: 27 avril 2009 à 11:28:40 »
Ouai ils l'ont mis d'office ( il me semble ) sur les golfs les plus recentes mais l'inconvenient il n'y a pas d'éclairage de la boite à gant  :wink:
  • Véhicule: GOLF 5
« Réponse #14 le: 27 avril 2009 à 11:32:34 »
la mienne est de 2004 et ce qui m'etonne c'est que je n'ai pas la lumiere dans boite a gant !
faudra que je rejette un coup d'oeil pour etre plus sur .
