A A A A Auteur Sujet: Combien d'indicateur d'usure plaquette de frein av/ar  (Lu 9660 fois)
cacahouette_76
« le: 06 février 2013 à 22:34:29 »
Bonjour ,
J'ai cherché sur de nombreux topique et aucun n'a pu m'aider donc je m'adresse dans un nouveau sujet .
J'ai le témoin de frein qui s'allume sur le tableau de bord "vérifier garniture de frein".
Bref je démonte les 4 roues et vérifie .
Il faut prévoir le remplacement des plaquettes !
Alors je commande sur Oscaro, mais lors de la réception je m'aperçois qu'il n'y a qu'un détecteur d'usure sur les plaquettes avant et un également sur celles de derrière .
 Est ce normale car j'ai vu qu'il y avait un câble électrique sur tous mes étriers ? (donc je pense un témoin à chaque roue)
merci d'avance de votre aide .
Golf 5 1,9 tdi 2005 1k1
Hors ligne Minhopticas
  • Motorisation: 1.9 tdi 105ch DSG
  • Véhicule: golf V
« Réponse #1 le: 07 février 2013 à 00:29:16 »
Normalement c'est un detecteur par essieu... :auto:
Hors ligne neo7704
« Réponse #2 le: 07 février 2013 à 00:39:49 »
Quand j'avais changé mes plaquettes avant, j'avais qu'un seul câble électrique, a l'arrière sa doit être pareil je pense.
Hors ligne JF67
  • Motorisation: 2.0 Tdi
« Réponse #3 le: 07 février 2013 à 09:30:46 »
Il n'y a qu'un seul détecteur d'usure a l'avant!  Il est du côté conducteur!
Et il n'y en a pas a l'arrière!
Donc pas de soucis a te faire!   :wink:
Vag-com 21.3.0
VW Tiguan 2.0 TDi 110@185
Hors ligne manu
  • Motorisation: 2.0 TFSI - boite mécanique
  • Véhicule: Golf 5 Gti - Stage 1 - 243ch/401Nm
« Réponse #4 le: 07 février 2013 à 09:33:23 »
Moi aussi je n'ai qu'un seule plaquette sur toute la voiture qui a le cordon, a l'avant conducteur.
« Réponse #5 le: 07 février 2013 à 09:50:49 »
 :plusun: J-F
cacahouette_76
« Réponse #6 le: 07 février 2013 à 20:50:25 »
Ok merci tous le monde pour vos réponses .
Je comprend toujours pas pourquoi il y a une alimentation électrique sur chaque étrier ! (j'ai vu ça lors du démontage des roues).
C'est des options ? ou y a t-il des lamelles de contact à récupérer sur les ancienne plaquettes pour rebrancher etc...
 :bizarre1:
Hors ligne dadagolf
  • golf 2345
« Réponse #7 le: 07 février 2013 à 21:04:54 »
jf67 a raisonnnnnnnnnnnnn
« Réponse #8 le: 07 février 2013 à 22:22:21 »
Pour l ABS et ESP non  :?:
cacahouette_76
« Réponse #9 le: 07 février 2013 à 22:24:00 »
ah peut être !!
Hors ligne JF67
« Réponse #10 le: 07 février 2013 à 22:43:45 »
Vag-com 21.3.0
cacahouette_76
« Réponse #11 le: 07 février 2013 à 22:46:29 »
oui il y a de grande chance car mes 4 roues en ont
cacahouette_76
« Réponse #12 le: 09 février 2013 à 18:32:25 »
Salut ,
Je reviens vers vous pour partager mon retour sur le montage des mes plaquettes AV et ARR .
Donc après montage j"ai constaté qu'il y avait que 1 connecteur filaire d'usure de plaquette qui ce trouve à l'avant coté conducteur .
 Il y en à pas du tous à l’arrière .
Les autres connecteurs filaire (sur les 4 roues) sont donc bien pour l' ESP et ABS.
jf67 avait raisonnnnnnn  :lol1:
Merci à tous  :cool5:
« Modifié: 09 février 2013 à 18:35:07 par cacahouette_76 »
