A A A A Auteur Sujet: Adapter échappement GTI sur TDI 1.9 probleme FAP?  (Lu 2518 fois)
Hors ligne poys
  • Motorisation: TDI 2.0 DSG6
  • Véhicule: Golf 6
« le: 23 janvier 2013 à 17:53:31 »
bonsoir a tous! j'ai acheté un échappement de GTI pour mettre sur mon 1.9 et une question me trotte car le garagiste m'en a parlé! Si je change juste l'échappement va t-il y a voir un probleme de default au niveau du FAP(que j'aimerais retiré si vous avez une adresse) merci pour le coup de main =)
« Réponse #1 le: 23 janvier 2013 à 18:29:29 »
Le FAP peut se retirer mais il faut normalement replacer la sonde afin qu'il n'y ait pas de défaut sur l'OdB.
Hors ligne poys
  • Véhicule: Golf 6
« Réponse #2 le: 23 janvier 2013 à 18:36:43 »
oui je sais qu'il peux ce retiré c'était pas ma question ^^ je veux savoir si je met le silencieux GTI diam 63 sur ma ligne de TDI diam 55 avec un réducteur y aura t'il un default par rapport au débit de gaz d’échappement ou quelque chose du genre
et autre question quelqu'un connait-il un endroit pour défapé dans les alentours de troyes
Hors ligne JF67
  • Motorisation: 2.0 Tdi
« Réponse #3 le: 23 janvier 2013 à 19:22:46 »
Non tu n'auras pas de soucis!
Vag-com 21.3.0
VW Tiguan 2.0 TDi 110@185
Hors ligne poys
  • Véhicule: Golf 6
« Réponse #4 le: 23 janvier 2013 à 19:29:31 »
donc le garagiste ma dit de la m***** enfaite?  :bizarre1:
Hors ligne JF67
« Réponse #5 le: 23 janvier 2013 à 19:56:59 »
Si tu change juste le silencieux je vois pas ou il pourrait y avoir un problème!
Plein de membre du fofo l'on fait!
Et pour défaper ta golf pas chez un préparateur, si tu comptes faire une reprog a la foulée!
Vag-com 21.3.0
Hors ligne poys
  • Véhicule: Golf 6
« Réponse #6 le: 23 janvier 2013 à 20:20:37 »
c'est bien ce qu'il me semblait -_- merci mdr
et pour le FAP je vais voir quelqu'un samedi puis je ferrais la reprog un peu plus tard parce que il faut raqué pas mal ^^
merci beaucoup pour tes infos!!
