A A A A Auteur Sujet: code défaut aprés un scan  (Lu 4342 fois)
Hors ligne jef
  • Motorisation: 2.0 tdi 136
  • Véhicule: audi A4 advanced édition plus
« le: 27 décembre 2012 à 07:48:44 »
salut à tous .
voilà après un scan de la golf V du cousin il en ressort quelques défauts.
ils y à les bougies de préchauffages 1et4
puis les autres don la sonde G83 .
mais pour les autres je sèche un peu.
merci d'avance pour vos réponses.
je vous met le fichier du scan.
 Wednesday,26,December,2012,18:07:04:46862
VCDS Version: Release 10.6.0
Data version: 20100630
Chassis Type: 1K0
Scan: 01 03 08 09 15 16 17 19 25 42 44 46 52 7D
VIN: WVW   Mileage: 160540km/99754miles
00-Steering Angle Sensor -- Status: OK 0000
08-Auto HVAC -- Status: Malfunction 0010
09-Cent. Elect. -- Status: Malfunction 0010
15-Airbags -- Status: OK 0000
19-CAN Gateway -- Status: Malfunction 0010
42-Door Elect, Driver -- Status: Malfunction 0010
46-Central Conv. -- Status: OK 0000
7D-Aux. Heat -- Status: Cannot be reached 1100
Address 01: Engine        Labels: 03G-906-016-BKC.lbl
   Part No SW: 03G 906 016 CB    HW: 028 101 190 0
   Component: R4 1,9L EDC 0000SG  6176
   Revision: 12345678    Serial number: VWZ7Z0D0784764
   Coding: 0000071
   Shop #: WSC 00046 412 16384
   VCID: 65CAB3CA933BD034
3 Faults Found
17055 - Cylinder 1 Glow Plug Circuit (Q10): Electrical Fault
            P0671 - 000 -  -
             Freeze Frame:
                    RPM: 903 /min
                    Torque: 54.0 Nm
                    Speed: 0.0 km/h
                    Load: 1.6 %
                    Voltage: 13.91 V
                    Bin. Bits: 11000100
                    Temperature: 14.4°C
                    Bin. Bits: 10110000
18617 - Engine Coolant Temp Sensor on Radiator Outlet (G83): Signal too High
            P2185 - 000 -  -  - Intermittent
             Freeze Frame:
                    RPM: 0 /min
                    Torque: 2.0 Nm
                    Speed: 0.0 km/h
                    Load: 0.0 %
                    Voltage: 11.93 V
                    Bin. Bits: 00000100
                    Temperature: 18.0°C
                    Temperature: 9.9°C
17058 - Cylinder 4 Glow Plug Circuit (Q13): Electrical Fault
            P0674 - 000 -  -
             Freeze Frame:
                    RPM: 924 /min
                    Torque: 52.0 Nm
                    Speed: 0.0 km/h
                    Load: 0.0 %
                    Voltage: 14.14 V
                    Bin. Bits: 11000100
                    Temperature: 2.7°C
                    Bin. Bits: 10110000
Readiness: 0 0 0 0 0
Address 03: ABS Brakes        Labels: 1K0-907-379-MK70.lbl
   Part No: 1K0 907 379 N
   Component: ASR FRONT MK70      0103
   Coding: 0017025
   VCID: 3D7A3BAA5B2BB8F4
No fault code found.
Address 08: Auto HVAC        Labels: 1K0-820-047.lbl
   Part No: 1K0 820 047 CR
   Component: Climatic PQ35   081 0404
   Shop #: WSC 00000 000 00000
   VCID: 76E8E4863E9D2BAC
1 Fault Found
01207 - Control Module for Auxiliary Heater (J364)
            004 - No Signal/Communication
Address 09: Cent. Elect.        Labels: 3C0-937-049-23-H.lbl
   Part No SW: 1K0 937 049 T    HW: 1K0 937 049 T*
   Component: Bordnetz-SG 1.0 H29 0704
   Revision: 00029000    Serial number: 00000001228388
   Coding: 01890F0600041800001400001400000000
   Shop #: WSC 00046 412 417792
   VCID: 4084425E2CD9D51C
   Part No: 1K1 955 119 B
   Component: Wischer VW350  012  0401
   Coding: 00065493
   Shop #: WSC 00046
1 Fault Found
00483 - Control Module for Auxiliary Air Heater
Address 15: Airbags        Labels: 1K0-909-605.lbl
   Part No SW: 1K0 909 605 H    HW: 1K0 909 605 H
   Component: 01 AIRBAG VW8   023 0700
   Revision: 06023000    Serial number: 00385D0MACL8
   Coding: 0012337
   Shop #: WSC 00046 412 434176
   VCID: 3162179A97734C94
Address 16: Steering wheel        Labels: 1K0-953-549-MY8.lbl
   Part No SW: 1K0 953 549     HW: 1K0 953 549
   Component: Lenksäulenmodul 012 0030
   Coding: 0000002
   Shop #: WSC 00046 412 1220608
   VCID: EFE651E2C1C79A64
Address 17: Instruments        Labels: 1K0-920-xxx-17.lbl
   Part No: 1K0 920 851 H
   Component: KOMBIINSTRUMENT VDD 0716
   Coding: 0003103
   Shop #: WSC 04377 995 69664
   VCID: 2D5A0BEA8B4B2874
Address 19: CAN Gateway        Labels: 1K0-907-530.lbl
   Part No SW: 1K0 907 530 E    HW: 1K0 907 951
   Component: Gateway         H09 0110
   Revision: 09          Serial number: 27001049300224
   Coding: 3D0F0B00070002
   Shop #: WSC 00046 412 131072
   VCID: 2952FFFABFA33454
1 Fault Found
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 01100100
                    Fault Priority: 2
                    Fault Frequency: 254
                    Reset counter: 102
                    Mileage: 119173 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2000.00.00
                    Time: 17:12:14
Address 25: Immobilizer        Labels: 1K0-920-xxx-25.lbl
   Component: IMMO            VDD 0716
Address 42: Door Elect, Driver        Labels: 1K0-959-701-MIN1.lbl
   Part No: 1K0 959 701 E
   Component: Tuersteuergeraet 09 0153
   Coding: 0000052
   VCID: 3064129E9C79459C
1 Fault Found
00943 - Heated Exterior Mirror; Driver Side (Z4)
            012 - Electrical Fault in Circuit
Address 44: Steering Assist        Labels: 1Kx-909-14x.lbl
   Part No: 1K1 909 144 G
   Component: EPS_ZFLS Kl.2       1401
   VCID: 2F6611E281475A64
Address 46: Central Conv.        Labels: 1K0-959-433-MIN.clb
   Part No: 1K0 959 433 BL
   Component: 01 KSG              0301
   Coding: 80C802087F2D8404084B01E010
   VCID: 7BFEF5B205BF76C4
   Component:   Sounder n.mounted
   Component:       NGS n.mounted
   Component:      IRUE n.mounted
Address 52: Door Elect, Pass.        Labels: 1K0-959-702-MIN1.lbl
   Part No: 1K0 959 702 E
   Coding: 0000052
Address 7D: Aux. Heat
Cannot be reached
End   ---------------------------------------------------------------------
Wednesday,26,December,2012,18:15:36:46862
Chassis Type: 1K0
VIN: WVWZZZ1KZ5B065027   Mileage: 160540km/99754miles
   Coding: 0000071
3 Faults Found
            P0671 - 000 -  -
             Freeze Frame:
                    RPM: 903 /min
                    Torque: 54.0 Nm
                    Speed: 0.0 km/h
                    Load: 1.6 %
                    Voltage: 13.91 V
                    Bin. Bits: 11000100
                    Temperature: 14.4°C
                    Bin. Bits: 10110000
             Freeze Frame:
                    RPM: 0 /min
                    Torque: 2.0 Nm
                    Speed: 0.0 km/h
                    Load: 0.0 %
                    Voltage: 11.93 V
                    Bin. Bits: 00000100
                    Temperature: 18.0°C
                    Temperature: 9.9°C
            P0674 - 000 -  -
             Freeze Frame:
                    RPM: 924 /min
                    Torque: 52.0 Nm
                    Speed: 0.0 km/h
                    Load: 0.0 %
                    Voltage: 14.14 V
                    Bin. Bits: 11000100
                    Temperature: 2.7°C
                    Bin. Bits: 10110000
   Coding: 0017025
1 Fault Found
   Coding: 00065493
   Shop #: WSC 00046
1 Fault Found
   Coding: 0012337
   Coding: 0000002
   Coding: 0003103
1 Fault Found
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 2
                    Reset counter: 102
                    Mileage: 119173 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2000.00.00
                    Time: 17:12:14
   Coding: 0000052
1 Fault Found
   Coding: 0000052
Cannot be reached
« Modifié: 27 décembre 2012 à 09:14:35 par jef »
audi A4 B8 2.0 tdi 136
polo 1.4 tdi 70 cup
Hors ligne Seb2508
« Réponse #1 le: 27 décembre 2012 à 12:00:57 »
Tu as plusieurs défauts qui se regroupent, il s'agit du module de chauffage auxiliaire qui selon moi est HS.
Il se situe juste derrière le climatronic, c'est un ensemble module + radiateur auxiliaire qui coûte de 100€ à 350€ selon le modèle.
Si tu as des problèmes de régulateur de vitesse (si tu en as un), ça peut venir du chauffage auxiliaire qui déconne.
Ce défaut est un court-circuit sur la résistance chauffante située dans le miroir de ton rétroviseur gauche (coté conducteur). Démonte le miroir et regardes si les deux fils sont bien branchés.
Bonne chance !  :wink:
Hors ligne jef
« Réponse #2 le: 27 décembre 2012 à 14:20:09 »
salut et merci pour ses éclaircissements .
le cousin va faire la tronche quand je vais lui apprendre ça.
pourtant il dit que ça clim fonctionne normalement .
encore merci :cool5: :cool5: :cool5:
polo 1.4 tdi 70 cup
Hors ligne Seb2508
« Réponse #3 le: 27 décembre 2012 à 14:42:08 »
Chez moi aussi, c'est le chauffage auxiliaire, qui permet de chauffer ton habitable plus rapidement en hiver pour compenser l'attente de la chauffe du moteur. Le climatronic s'en fout si le radiateur fonctionne ou pas, il envoi juste un signal pour l'allumer.  :wink:
Hors ligne jef
« Réponse #4 le: 27 décembre 2012 à 16:10:41 »
polo 1.4 tdi 70 cup
