A A A A Auteur Sujet: Contrôle de pression des pneus  (Lu 15680 fois)
irlandais
« le: 11 février 2007 à 10:40:41 »
Comment fonctionne ce système ?
Est-il fiable ou alarme-t-il sans raison ?
Merci pour ceux qui ont cette option de me donner vos impressions !
Eric
Re: Contrôle de pression des pneus
« Réponse #1 le: 11 février 2007 à 11:21:57 »
salut
Citation de: "irlandais"
Sur la r32, le système surveille la rotation des roues, en cas de dégonflage il y a un voyant qui s'allume. A mon avis cela ne marche que pour les crevaisons lentes, car j'ai l'impression que j'ai une roue qui doit être un peu dégonflée, mais le système ne me signale rien  :bizarre1:
Je ferais vérifier la pression des pneus à la révision dans 1 semaine  :colere7:
sebi1979
« Réponse #2 le: 11 février 2007 à 22:23:33 »
Citation de: "Eric"
Sur la GTI c de série aussi :wink:
Par contre je crois aussi que le système détecte qu'une crevaison lente, j'ai aussi l'impression que mon pneu avant gauche a baissé (mais rien signalé sur l'odb) bref j'irais controller
« Réponse #3 le: 12 février 2007 à 09:49:04 »
Oui, à mon avis, ça ne sert qu'en cas de crevaison.
Il ne s'est jamais déclenché chez moi et je remets 200 à 300 grammes tous les 3 mois.
jaumotte_yves
Re : Contrôle de pression des pneus
« Réponse #4 le: 16 février 2010 à 22:43:58 »
Le sytème m'a déjà détecté une crevaison sur l'arrière droite. Il n'y avait plus qu'une pression de 700 grammes dans le pneu. J'ai regonflé et remis le sytème à zéro en appuyant sur le bouton jusqu'au moment où un bip se soit fait entendre. Une fois arrivé au boulot (50 km) le sytème s'est remis en route. Je suis allé faire réparer le pneu dans lequel il y avait un clou. Donc le système a bien fonctionné.
Par contre aujourd'hui de nouveau une alarme et le réparateur de pneu ne trouve pas la fuite. Il a refait les pressions sur les quatres pneus en me disant de repasser dans deux jours pour vérifier et de ne pas trop tenir compte de l'indicateur. On verra donc pour la suite, mais là le système ne semble pas à toute épreuve.  :gne:
« Réponse #5 le: 16 février 2010 à 22:51:24 »
Un pneu qui se dégonfle entraine une "diminution" du diamètre de la roue et donc un différentiel de rotation, c'est ce qui est détecté via les capteurs ABS.
Hors ligne navyfredo
  • La vie ne vaut d'être vécu sans Golf
  • Motorisation: 2.0 TDI 110ch
  • Véhicule: Golf VI Carat
« Réponse #6 le: 17 février 2010 à 00:33:59 »
idem pour moi :plusun:
Golf VI CARAT DSG TDI 110cv, RNS 510, jante 17"..., VCDS 10.6, ETKA 7.3...
:france:          :portugal:
« Réponse #7 le: 19 février 2010 à 18:59:02 »
Bizare qu il ne detecte pas la perte, vous le reprogrammez apres avoir remis de l air dans le pneus  :?:
« Réponse #8 le: 19 février 2010 à 19:23:32 »
ba ouai, moi aussi ca m'etonne mais bon je ne suis pas le seul donc c'est normal je pense
:france:          :portugal:
Hors ligne Thibthib02
  • Année: 07/2007
  • Motorisation: 1.9 TDI 105ch@150ch
« Réponse #9 le: 19 février 2010 à 19:39:52 »
Chez moi, ca fonctionne bien. 300g de perte et il déclenche.
« Réponse #10 le: 19 février 2010 à 20:51:13 »
je verifirai le nb de grammes perdu et vous tient au courant :wink:
:france:          :portugal:
« Réponse #11 le: 20 février 2010 à 11:48:02 »
En fait je sais pas si vous utiliser bien ce bazar  :lol1:, il me semble qu il faille regonfler les pneus et ensuite reseter le systeme a l aide du bouton .....ensuite si le pneus perd par rapport au restet , ca fonctionne.
Mon concessionnaire ne voulait pas que je le prenne en option ,car avec ta  :auto: ca va sonner toutle temps m avait il dis  :twisted:
Hors ligne Mike
« Réponse #12 le: 20 février 2010 à 13:16:01 »
Comme indiqué par Thibthib02, il y'a un seuil sous lequel l'alarme se déclenche, mais évidemment ce seuil est reculé, car il est "normal" de perdre périodiquement de la pression. 300g me parait tôt, j'aurais plutôt tablé sur 500g. Par contre, le contrôle de pression est un garde-fou conçu contre les crevaisons lentes comme certains l'ont dit, en aucun cas il ne dispense de contrôler la pression de ses pneus mensuellement comme c'est conseillé en règle générale.
A+
« Modifié: 20 février 2010 à 14:15:20 par Mike »
ABARTH 500 Monza
Polo 1.6 TDI CR
  • Année: 07/2007
« Réponse #13 le: 20 février 2010 à 13:41:24 »
Il est vrai que le système est incapable de détecter une crevaison "rapide". Pour la simple raison que pour détecter la fuite, on mesure la différence de circonférence des roues, donc l'écart de vitesse. Mais cet écart est très faible. Il faut donc beaucoup de tour de roue pour détecter la différence de vitesse entre les roues.
Hors ligne Mike
« Réponse #14 le: 21 février 2010 à 20:38:41 »
Ta réponse est intéressante. Sur la voiture d'une amie, le témoin de controle de pression reste allumé. Pourtant la pression a été vérifié, elle est bonne partout. Pour info, les pneus avaient été démontés, est-ce que ça a pu avoir une incidence ? Le système doit il être recalibré informatiquement (diag) ou est-ce qu'il se calibrera tout seul, lorsque la voiture roulera ?
A+
ABARTH 500 Monza
Polo 1.6 TDI CR
