A A A A Auteur Sujet: [Commande groupée] RNS 510 & RCD 510  (Lu 58279 fois)
Hors ligne cyrildu95
  • Motorisation: 3.2 V6 R32
« Réponse #195 le: 19 janvier 2013 à 12:40:08 »
non mais si tu veux tu peux par la suite rajouter une antenne shark avec câblage gps mais pour ça il faudra démonter le pavillon pour passer l'antenne personnellement avec l'antenne dans la console ça marche nickel mais je te conseil pour l'esthétique de comme meme mettre une antenne shark :love:
Team Racingers
Hors ligne benz27
  • Motorisation: 3,2 V6 250
« Réponse #196 le: 19 janvier 2013 à 13:45:09 »
démonter le pavillon????
Tu veut plutôt dire démonter le plafonnier ... ou les caches...
RRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Hors ligne Riiriz
  • deutsche qualität !!!
  • Motorisation: 1.9 TDI 135ch
  • Véhicule: Mk5
« Réponse #197 le: 19 janvier 2013 à 14:07:03 »
Voila où ressort mon antenne GPS, elle n'est pas coller pour le moment mais elle va aller en dessous de l'étiquette assurance.cest assez discret et sa capte parfaitement
MK5 BlackMagic - Reprog 135cv - Glasstint - Jantes R32 18 Oem - Hella Look Xenon - Feux de position US - Feux arrière R32 - Combiné Fileté Weitec Icon Gt - PareChoc arrière r32 avec sortie à gauche - Silencieux Golf 6 Gtd - Pommeau de vitesse Golf6Match - Spoiler avant Votex - Bas de Caisse Votex - Pédalier Gti - Rns 510
zepatko
« Réponse #198 le: 19 janvier 2013 à 17:53:05 »
[Mode je m'incruste à la conversation ON]  :D
Il me semble que la plupart des personnes qui rajoutent un RNS en seconde monte "camouflent" l'antenne en-dessous de la grille centrale, comme cela elle est parfaitement invisible et apparemment il n'y a aucun problème pour capter correctement, il suffit que l'antenne soit bien à plat.
[Mode je m'incruste à la conversation OFF]
Hors ligne Riiriz
  • Véhicule: Mk5
« Réponse #199 le: 19 janvier 2013 à 18:21:50 »
Oui en effet avec l'antenne de mon premier gps c'est ce que j'avais fais et c'était pas terrible terrible.
« Réponse #200 le: 19 janvier 2013 à 21:15:15 »
pour ma part elle est dessous la grille et ça capte nickel
Team Racingers
Hors ligne benz27
« Réponse #201 le: 19 janvier 2013 à 21:18:15 »
salut tout le monde voilà cet aprèm j'ai voulu monter le post mais petit soucis beaucoup de prises ne correspondent pas et vu que mon faisceau à l'air d'être bricoler je viens vers vous savoir si vous avez les mêmes prises...
Voici les photos  :arrow:
Le derrière du poste:
Une prise me semble cassée et je n'ai pas de morceaux dans le carton bizarre  :gne:
Le fil blanc l'antenne radio que j'arrive à faire rentrer dedans mais qui ne se clipse pas
Le fil marron est pour la TV mais il ne rentre pas du tout dedans
Ma question est y-a t-il un adaptateur pour rassembler ses deux là afin qu'ils rentrent dedans???
Ce truc je ne sait pas à quoi il sert ...
vers le haut antenne gps , antenne tv qui ne rentrent pas dans leurs emplacement car pas le même système ...
Sur mon faisceau c'est à visser et sur le poste c'est à clipser ???
et les fameux 4 fils ...
Voilà donc si des personnes ayant montées leurs poste ont rencontrer un problème similaire au miens merci de me dire votre astuce   :wink:
« Modifié: 19 janvier 2013 à 21:22:34 par benz27 »
gti-o
« Réponse #202 le: 19 janvier 2013 à 23:08:59 »
ca a l'air galere ton truc :twisted:
qu'est que vous appellez "la grille" derriere laquelle vous foutez l'antenne GPS?
Hors ligne cyril08
  • Team onlyvwmeeting
  • Motorisation: 4.2 V8
  • Véhicule: RS4 B7
« Réponse #203 le: 19 janvier 2013 à 23:15:08 »
Il me semble que c'est la grille de ventilation centrale sur le dessus du tableau de bord
 Mon R --> http://www.golf5forum.fr/index.php?topic=34892.msg915809#msg915809
zepatko
« Réponse #204 le: 20 janvier 2013 à 01:12:29 »
C'est la grille de ventilation supérieure (sur le haut de la photo) :
« Réponse #205 le: 20 janvier 2013 à 10:28:54 »
ça a l'air galère ton truc :twisted:
qu'est que vous appelez "la grille" derrière laquelle vous foutez l'antenne GPS?
Voir les tutos ou pour infos il faut mettre l antenne avant de mettre le poste, il y a une petite barre en métal pour poser l antenne qui est aimantée  :wink:
« Modifié: 20 janvier 2013 à 11:24:21 par redcbr »
« Réponse #206 le: 20 janvier 2013 à 10:52:58 »
 :plusun: Sur ma G5 je l'avais cachée sous la grille (au niveau de l'armature en acier du tableau de bord) ça captait nikel !
Hors ligne Yannou94
  • Motorisation: 2.0 tdi 140 ch
  • Véhicule: Golf V sport
« Réponse #207 le: 20 janvier 2013 à 20:22:57 »
Moi il me la mis ailleurs vers le montant de porte ou il y a l'airbag et le parebrise lol
Voila pourquoi j'ai préféré me déplacé au cas ou il y a un souci .
Benz tu as pris la version H ?
Je ne sais pas si ce sont les mêmes branchements a l'arrière entre le F et H ?
Riiriz toi qui a monté le tien est ce les mêmes branchements ?
« Modifié: 20 janvier 2013 à 20:24:29 par Yannou94 »
Hors ligne benz27
« Réponse #208 le: 20 janvier 2013 à 20:39:02 »
Oui c'est un h
Hors ligne Yannou94
« Réponse #209 le: 20 janvier 2013 à 20:49:37 »
Je ne peux pas t'aidé désolé , c'est le vendeur qui m'a monté et il l'a fait hyper vite ca se voit qu'il est habitué .
Ne t'inquiète pas , il y a toujours une solution .
Tu as regardé sur le tuto du montage rns 510 ?
