A A A A Auteur Sujet: [Recherche] RCD 510  (Lu 9990 fois)
Hors ligne michelh42
  • Motorisation: 1,9 TDI 105ch
  • Véhicule: Golf Plus
[Recherche] RCD 510
« le: 11 novembre 2012 à 10:42:03 »
Bonour à tous,
Je recherche un RCD 510 pour remplacer le RCD 300 de ma Golf Plus de 2006.
Je suis sur St Etienne.
J'attends vos offres.
Hors ligne barket73
[Recherche] RCD 510
« Réponse #1 le: 11 novembre 2012 à 19:04:31 »
Salut pour une Golf 5 de 2006 le changement de la gateway pour la pose d'un RCD 510 est necessaire.
[Recherche] RCD 510
« Réponse #2 le: 11 novembre 2012 à 19:50:11 »
Je ne pensais pas en avoir besoin... Mais il est donc possible d'installer ce modèle sur mon véhicule ?
Merci pour l'info en tout cas...
Par contre, je viens de trouver cà :
http://cgi.ebay.fr/MP3-Radio-RCD510-Weltradio-original-VW-/280746156903?pt=CE_Auto_Hi_Fi_Autoradios&hash=item415dc66367
Est-ce bien ou contrefait ?
Hors ligne nico28
  • Véhicule: Golf 5 Gti
[Recherche] RCD 510
« Réponse #3 le: 11 novembre 2012 à 23:21:43 »
Le produit montré sur le lien est une réplique surement chinoise :lol1: En cas de doute du produit michel, pour être sûr de l'origine volkswagen du produit il te suffira de demander une photo de l'étiquette de l'autoradio. Un autoradio d'origine aura cette façade là mon ami !
« Modifié: 11 novembre 2012 à 23:23:16 par nico28 »
[Recherche] RCD 510
« Réponse #4 le: 12 novembre 2012 à 10:38:39 »
Merci pour ta réponse rapide.
Je suis parti sur un autre modèle qui est celui-ci :
http://www.kenwood-electronics.fr/products/car/multimedia/multimedia_recepteurs/DDX3021/
Peut-on le monter à la place du RCD 300 ?
Je sais bien que ce n'est pas l'endroit pour poster ma demande...
Hors ligne nico28
[Recherche] RCD 510
« Réponse #5 le: 12 novembre 2012 à 12:09:52 »
Salut à toi, j'en ai aucune idée, j'ai toujours remis de l'origine pour ma part, donc les connectiques étaient les mêmes, renseigne toi plutôt au près de kenwood directement ou auprès d'un accessoiriste.
[Recherche] RCD 510
« Réponse #6 le: 12 novembre 2012 à 22:53:56 »
Je suis en cours de négociation pour cet article :
http://www.leboncoin.fr/equipement_auto/391947029.htm?ca=22_s
Est-il compatible pour ma Golf Plus de 2006 ?
Merci à toi
Hors ligne nico28
[Recherche] RCD 510
« Réponse #7 le: 12 novembre 2012 à 23:36:54 »
Salut l'ami, compatible oui sans problème, il te faudra juste changer de can gateway pour ne pas que l'autoradio te vide la batterie (compte une petite centaines d'euros) et acheter un petit adaptateur pour l'antenne radio ( référence 7L6 051 551 ).
[Recherche] RCD 510
« Réponse #8 le: 13 novembre 2012 à 10:45:54 »
Salut
Bien, j'ai acheté ce fameux autoradio...
Par contre, où trouver le can gateway et l'adaptateur pour l'antenne ?
Vu mes talents de bricoleur, est-ce que le remplacement du can gateway est difficile ?
Merci de tes renseignements
Hors ligne Meroux
  • Motorisation: 1.4 TSI
  • Véhicule: MKVII GTE
[Recherche] RCD 510
« Réponse #9 le: 13 novembre 2012 à 11:24:44 »
Alors pour que ton autoradio soit opérationnel, il te faut donc une nouvelle Gateway (Tu en trouveras dans la section vente il me semble ou sur leboncoin, pour info le prix est entre 50 et 100€).
Mais attention, la référence de ton gateway dois obligatoirement finir par la lettre L au minimum.
Enfin, il te faut le logiciel VAG-COM pour paramètrer ce nouveau gateway. (Il y a un topic en section Tuto qui explique bien comme effectuer la manip).
Si tu n'as pas le logiciel, regarde si un membre habite dans ton coin, ou si il ni a pas un rasemblement de prévu dans le coin. Un membre se fera le plaisir de faire la manip ;)
Sinon théoriquement tu n'as pas besoin d'un adaptateur d'antenne. (Mais c'est a confirmer).
[Recherche] RCD 510
« Réponse #10 le: 13 novembre 2012 à 12:43:24 »
Et bien merci pour toutes ces infos...
Hors ligne nico28
[Recherche] RCD 510
« Réponse #11 le: 13 novembre 2012 à 18:24:32 »
Tout dépend de ton ancien autoradio, si tu passes d'un rcd 300 à un 510, il te le faudra. Pour faire simple sur le rcd 300 les deux prises antenne (am et fm) sont séparé l'une de l'autre alors que sur le 510, elles font partit du même connecteurs. Regarde ton ancien autoradio, si tes prises antennes ne sont pas sur le même connecteurs il te faudra malheureusement l'antenne en moyennant une petite trentaines d'euros dans une concession volkswagen. La référence je te l'a redonne s'est 7L6 051 551. Voilà
[Recherche] RCD 510
« Réponse #12 le: 13 novembre 2012 à 20:18:27 »
Quel technicien....
J'ai actuellement un RCD 300, donc je vais devoir passer par le connecteur d'antenne.
Je viens de trouver un can Gateway 3C0907530N : puis-je l'installer sur mon véhicule ?
Hors ligne nico28
[Recherche] RCD 510
« Réponse #13 le: 13 novembre 2012 à 20:23:35 »
Sans le véhicule sincèrement je ne serai pas te dire, le plus simple s'est d'aller en concession avec le numéro de châssis de ta golf plus, de leur demander la référence de ton gateway et de prendre le même avec une référence se terminant au minimum par un L
