A A A A Auteur Sujet: Voyant Echappement moteur  (Lu 19254 fois)
Hors ligne SERGEI
  • Sergei
  • Motorisation: 2.0 TDI 16V 140CH B.A
  • Véhicule: GOLF 5
« Réponse #15 le: 24 janvier 2013 à 20:14:33 »
tremblement cest rien moi ausi elle tremble depuis que je lai!
Demonte ta vanne egr et ton boitier papillon et regarde si ton boitier papillon revient bien si non lui etre hs !!
Hors ligne batrob44
« Réponse #16 le: 24 janvier 2013 à 21:09:42 »
Ça doit pas être le papillon vu que pas le même code défaut. J'ai un 16785 intermittent c'est obligatoirement un pb d'egr. Si le turbo avait un pb , j aurai un code défaut non ?
Hors ligne soxzo
« Réponse #17 le: 24 janvier 2013 à 22:31:18 »
Moi aussi j ai un vivant comme le tien, mais j ai un essence ... Et je sais pas d ou ça vien .... Même symptôme , pas de perte de puissance, pas d accoup, ralenti stable , léger léger tremblement à l arrêt de manière aléatoire....
Je vien de Check le web.. Pour cette erreur il parle que de la vanne egr... Quelques forum parlait de dirige débrancher ou légèrement percé ....
Hors ligne batrob44
« Réponse #18 le: 24 janvier 2013 à 22:48:15 »
Je vais réessayer de forcer mon garagiste à changer la vanne egr. Pas envie de payer 99€ au bas mot pour rien  :colere1:
Hors ligne cyril08
  • Team onlyvwmeeting
  • Motorisation: 4.2 V8
  • Véhicule: RS4 B7
« Réponse #19 le: 24 janvier 2013 à 22:49:24 »
Moi aussi j'ai le voyant, je l'ai eu il 'a quelques mois c 'été un capteur de pression verdicte lundi pour le nouveau ...
 Mon R --> http://www.golf5forum.fr/index.php?topic=34892.msg915809#msg915809
Hors ligne batrob44
« Réponse #20 le: 24 janvier 2013 à 23:01:59 »
C était pas le même code défaut mais merci. Si j ai le temps je vais la démonter et nettoyer. Même si en 6mois ça doit pas être calaminé  :amen:
« Modifié: 24 janvier 2013 à 23:32:20 par batrob44 »
Hors ligne nicox44
« Réponse #21 le: 25 janvier 2013 à 06:35:27 »
ça dépend comment tu conduis et quelles routes tu prends!
Mais il n'y a pas que la vanne a nettoyer... il faut nettoyer le tuyau qui apporte les gaz à la vannes...
Si elle tremble beaucoup lors de l’arrêt, c'est que ton papillon ne se referme pas et ton moteur prend un max d'air alors qu'il ne devrait pas!
Au passage, tu es d'où batrob44 ? (peut être l'oeil d'un autre, sauf un garagiste, pourrait t'aider ?
Hors ligne batrob44
« Réponse #22 le: 25 janvier 2013 à 08:22:08 »
Je suis sur saint André des eaux a côté de Nantes. Si j avais un pb de papillon le diag me l aurait dit et la non (3 valises diag 3 pareils)
Hors ligne soxzo
« Réponse #23 le: 25 janvier 2013 à 08:35:49 »
Bah penche sur l'egr alors ...
A la limite de vraiment tout nettoyer correctement et voir ce que ça donne.
Hors ligne soxzo
« Réponse #24 le: 25 janvier 2013 à 08:36:16 »
Yop Cyril tu a eu le voyant aussi ? Mais tu avais quoi comme erreur au vag com ?
Hors ligne nicox44
« Réponse #25 le: 25 janvier 2013 à 08:40:33 »
Dsl, trop loin de chez moi ou de mon taf... sinon j'serai venu te filer un coup de main!
Ou alors, tu viens sur Bouaye ou Casson... :cool2:
Il y a peu de chance que ce soit le papillon... nettoye a fond ta vanne EGR, le tuyau voire ton collexteur d'admission tant que tu y es!
Tes fusibles ? t'as checké ?
Au fait, sur qu'il te l'a changé ta vannes EGR ? Il l'a pas simplement nettoyée et facturée au prix fort ? Verifie que la valve est étanche en soufflant dedans...
En cherchant un peu  (j'ai pris 5 minutes :wink:)... il y a d'autres pistes a explorer : http://forums.audipassion.com/topic/84460-probleme-vanne-egr-code-vagcom-16785/
« Modifié: 25 janvier 2013 à 08:45:23 par nicox44 »
Hors ligne batrob44
« Réponse #26 le: 28 janvier 2013 à 14:09:17 »
Mon voyant s'est éteint. Le moteur tremble de la même manière. Je pensais aussi à faux changement de la vanne. Mais bon pas de preuve !! La valve c'est le petit tuyau noir qui va au bocal noir ?
Hors ligne cyril08
  • Véhicule: RS4 B7
« Réponse #27 le: 28 janvier 2013 à 14:11:35 »
Pour mon voyant c'est le capteur g28 à changer et une bougie... j'ai demandé si ils avait encore le code erreur du capteur de pression mais ils ne sauvegarde rien  desolé
Hors ligne nicox44
« Réponse #28 le: 28 janvier 2013 à 17:29:40 »
Je parlais de la soupape qui s'ouvre ou se ferme sur la vanne même!
Hors ligne batrob44
« Réponse #29 le: 30 janvier 2013 à 16:00:13 »
Je viens d avoir vw pour eux c'est le système egr (pas la vanne en elle même). Faut qu ils voient ce qui est reellement mort. Ca doit être une panne classique ?? Quelqu'un a eu ça ? Coût de la réparation ?
