A A A A Auteur Sujet: Allumage auto des phares + Coming/Leaving Home + Vag Com  (Lu 10697 fois)
Hors ligne Jorgio13
  • Localisation: Entre Aigues-Mortes et les Saintes Maries de la Mer
  • Année: 2015
  • Motorisation: 2.0 FSI 230 cv
  • Véhicule: Golf 7 GTI Perf
« le: 31 octobre 2012 à 11:25:00 »
Bonjour à tous et à toutes.
Je viens vous faire par de mon soucis, j’espère que vous pourrez m'apporter de l'aide.
Je possède donc une golf 5 gt Sport depuis environ deux semaines.
Possédant le vog com car ayant une VW Bora avant, j'ai voulu effectuer quelques modifications samedi et ce sans succès car lors de l'enregistrement des modifications du codage j'ai eu le message d'erreur m'indiquent que l'action nécessite une licence d'interface.
J'ai par la suite voulu faire un diagnostic de la voiture pour vérifier que tout aille bien. Le diag commence, puis s'arrête avec la même erreur. Je vérifie le câble dans options->test et c'est OK. Je réessaye donc d'accéder au calculateur et il me sort encore des erreurs du genre calculateur introuvable ou ne répond pas.
J'ai donc laissé tombé en songeant à changer mon câble car il doit avoir un soucis.
Par la suite je me suis rendu que le coming/leaving Home ne fonctionne plus et que l'allumage auto des feux non plus.
En fait des fois les feux s'allument, des fois non et avant-hier, je roulais(de nuit), les feux en mode auto été allumés et d'un coup ils se sont éteints. Je ne sais donc pas si ce soucis de phares est dû au vag com qui aurai mis le bordel dans un calculo ou si cela vient d'autre chose.
Je vous demande donc par conséquent votre aide et vos avis sur le problème et vous remercie d'avance.
Mon ex GOLF 5 GT-SPORT TDI 170@211
Full LED Intérieur & Extérieur - Bi-xénons OEM - Insert poignées siège GT-SPORT - Diffuseur arrière plasti dip noir - Etriers de freins rouge - Antenne courte - Pédalier alu GTI - BdC GTI OEM - Grilles ATB R-Line - Reprog Stage II ==> 211 cv/430nm
Présentation de ma MK5 GT-SPORT: http://www.golf5forum.fr/index.php?topic=366
Hors ligne JF67
  • Motorisation: 2.0 Tdi
« Réponse #1 le: 31 octobre 2012 à 11:36:24 »
Salut qu'elle est ta version de Vag-com??
Vag-com 21.3.0
VW Tiguan 2.0 TDi 110@185
Hors ligne Jorgio13
  • Année: 2015
« Réponse #2 le: 31 octobre 2012 à 11:59:39 »
Salut c'est la version 10.6
Hors ligne JF67
« Réponse #3 le: 31 octobre 2012 à 12:20:28 »
 :bizarre1: Cette version devrait fonctionner! Tu l'as depuis longtemps??
Vag-com 21.3.0
Hors ligne Jorgio13
  • Année: 2015
« Réponse #4 le: 31 octobre 2012 à 12:21:28 »
Ca fait à peu près un an.
Je l'ai fait fonctionner sur la Bora.
Hors ligne Jorgio13
  • Année: 2015
« Réponse #5 le: 31 octobre 2012 à 13:17:06 »
Mais c'est assez bizarre car il n'a jamais bien marché même sur la bora.
Il se bloque souvent et la même sans être bloqué il est impossible de faire que certaines choses et de façon aléatoire en plus, des fois je vais pouvoir faire quelque chose ou rentrer dans un calculateur et des fois non.
Mais bon je pense le changer, je verrai ce que ça donne avec un autre.
Par contre pour les feux quelqu'un a une idée?
Merci.
Hors ligne Jorgio13
  • Année: 2015
« Réponse #6 le: 01 novembre 2012 à 15:45:41 »
Personne??
« Réponse #7 le: 01 novembre 2012 à 17:03:04 »
Comme je ne pense pas que celui vient du capteur de luminosité, il faudrait regarder sur ton calculateur.
En revanche ce qui me paraît bizarre, c'est que ça arrive à fonctionner sporadiquement  :bizarre1:
Il fait savoir qu'il y a des versions chinoises vagcom qui sont assez capricieuse et qui fonctionne relativement mal.
Hors ligne Jorgio13
  • Année: 2015
« Réponse #8 le: 04 novembre 2012 à 19:55:50 »
Demain je vais surement passer un coup de vag com avec un pote qui le possède, je verrai ce qu'il en est.
Si je résous le problème avec le vag com tant mieux sinon je fais passer en garantie...
Hors ligne Jorgio13
  • Année: 2015
« Réponse #9 le: 05 novembre 2012 à 21:08:47 »
Bon après passage au vag com d'un pote qui marche... On a rien trouvé, n'y case décochée ou cochée alors qu'il ne faudrait pas qu'elle le soit, n'y erreur au diag.
Les feux auto continuent de s'allumer et s'éteindre comme ils veulent et le leaving/coming home ne fonctionnent toujours pas.
De plus on a fait un reset du calculateur 09 - Centrale Elec pour remettre tout d'origine et ça n'a rien changé mais je n'ai plus la possibilité d'activer ou désactiver le coming/leaving home sur l'ordinateur de bord.
Je ne sais plus quoi faire à part l'emmener chez vw mais bon je voudrais que tout soit ok côté calculo pour pas qu'ils voient que j'y ai toucher...
Hors ligne Jorgio13
  • Année: 2015
« Réponse #10 le: 06 novembre 2012 à 11:49:41 »
Salut. Savez vous si la garantie européenne couvre les éléments électroniques tel le capteur de lumière....?
Quelque a-t-il déjà fait marcher une garantie européenne sur un véhicule importé d'Allemagne?
Merci pour vos réponses.
« Réponse #11 le: 06 novembre 2012 à 12:47:24 »
Il faut savoir quelle type de garantie a été souscrite car pour la plupart, ce sont souvent pour les pieces mecaniques uniquement.
Tu ne peux pas contacter le vendeur qui t'a importer le vehicule ?
Hors ligne Jorgio13
  • Année: 2015
« Réponse #12 le: 06 novembre 2012 à 13:36:36 »
Je l'ai contacté ce matin mais il est parti en congés et ne revient que lundi. Il m'a dit qu'il savait pas, qu'il va se renseigner auprès de la concession où a été acheté le véhicule.
Car en fait la voiture je l'ai acheté directement à une concession allemande et le mandataire s'est occupé des démarches administratives et du transport.
Hors ligne Jorgio13
  • Année: 2015
« Réponse #13 le: 06 novembre 2012 à 20:21:36 »
Bien le bonsoir.
J'ai repasé un coup de Vag Com avec un pote en fin d'après midi et les feux auto ainsi que le coming/leaving home fonctionnent à nouveau.
Bon par contre c'est assez bizarre car en fait j'ai décoché la case indiquant la présence du capteur de lumière et la ça c'est allumé.
Mais il faisait nuit donc je ne sais pas si c'est pas permanent en fait, c'est à dire que le coming/leaving home s'allume même de jour et que les feux s'allument aussi de jour en position auto....
Qu'en pensez vous?
De toute façon je serai fixé demain matin.
Mais c'est quand même bizarre de devoir faire l'inverse de ce que l'on veut activer...
Hors ligne Jorgio13
  • Année: 2015
« Réponse #14 le: 07 novembre 2012 à 11:17:26 »
Bonjour.
J'ai donc repris la titine ce matin et il faisait jour et tout resta allumé en position auto ainsi que le comming/leaving home s'allume aussi.
Donc je pense que le fait de désactivé le capteur, l'allumage devient permanent.
Pensez vous qu'il se pourrait que le capteur soit mort ou cela peut-il venir d'un fusible par exemple?
Merci de votre aide je ne sais plus quoi faire.... :colere2:
