A A A A Auteur Sujet: fermeture coffre  (Lu 8787 fois)
Hors ligne golf5du14
  • Motorisation: 1.9 tdi 105ch
fermeture coffre
« le: 29 octobre 2012 à 16:18:24 »
les problèmes s'enchainent avec cette golf...
voilà que mon coffre ne ferme plus et je vois pas pourquoi il y'a juste le plastique au a coté du point d'acroche du hayon sur la voiture qui est cassé je ne sais comment car on ne s'en ai pas aperçu quand ça s'est passé .
mais je vois pas pourquoi ça empéche de fermer.
une idée du pourquoi de la chose ? du coût?
Hors ligne depechecox
  • Véhicule: GOLF 5
fermeture coffre
« Réponse #1 le: 29 octobre 2012 à 16:28:54 »
regarde au niveau de ta gâche , pas sur le hayon mais dans ton coffre voir si il est pas resté bloqué . t'essaie d'appuyer dessus avec un gros tournevis ou autre , et met un petit coup de dégrippant dedans  .
tu a aussi  a l'interieur de ton hayon un petit cache au niveau de la serrure qui donne acces a un ouverture manuel de ton coffre , regarde si tu peut deverrouiller ou pas !
« Modifié: 29 octobre 2012 à 17:48:52 par depechecox »
fermeture coffre
« Réponse #2 le: 30 octobre 2012 à 02:05:09 »
J'avais aussi ce probleme de gache de coffre sur ma MK4 ce qui l'empechait de se verouiller  :bizarre1:
fermeture coffre
« Réponse #3 le: 30 octobre 2012 à 11:31:12 »
bah dans mon coffre j'ai juste un "truc" fixe en metal sur quoi vient se clipser mon hayon quand je le ferme et donc qui bouge pas
fermeture coffre
« Réponse #4 le: 31 octobre 2012 à 11:27:42 »
voilà le bilan passage chez volkswagen et c'est la serrure qui est morte 95 € de pièces + 32 euros de main d'oeuvre.
  • Véhicule: GOLF 5
fermeture coffre
« Réponse #5 le: 31 octobre 2012 à 11:37:45 »
de toute façon il se casse pas le cul et cherche meme pas a comprendre , il change la piece !
leurs phrase fetiche " houla mon p'tit monsieur , va falloir tout changer "   :combat2:
fermeture coffre
« Réponse #6 le: 31 octobre 2012 à 14:13:20 »
Le probleme devait surement venir de la gache ce qui est dommage car c'est relativement facile de la changer en demontant la garniture du coffre.
fermeture coffre
« Réponse #7 le: 31 octobre 2012 à 17:45:29 »
j'étais présent lors du démontage et enfait c'est le "truc" qui vient s'accrocher autour du piton en metal qui est sur la voiture qui fait plus son boulot il s'accroche plus.
petite question quand vous ouvrez votre coffre à distance est ce qu'il se lève ou pas ? car j'ai une amie qui a une jetta et il se lève mais moi non sur la golf .
fermeture coffre
« Réponse #8 le: 31 octobre 2012 à 18:14:07 »
Sur Jetta et Passat , ca se leve car se sont des coffres.
Sur les Golf, ce sont des hayons, donc ca ne se leve pas. Mais il est possible de le faire, voir Tuto dans la section adequat  :wink:
