A A A A Auteur Sujet: Impossible de demarrer  (Lu 11642 fois)
Hors ligne max_91
  • Motorisation: 2.0 TDI 136 GT SPORT
« le: 21 octobre 2012 à 15:49:08 »
Depuis hier, je n'arrive plus a démarrer :(. Seul les phare s'allume, le tableau bord ne s'allume plus, aucun voyant ne s'affiche quand je tourne la clé comme si il n'y a plus de contact. La batterie est correcte, le démarrage avec les câble ne change rien!
Si quelqu'un a déjà connu se problème, ou quelqu'un qui s'y connait bien en électronique volkswagen?   :aide1:
Hors ligne squad91
  • Motorisation: tsi 170
« Réponse #1 le: 21 octobre 2012 à 15:59:08 »
Tu es d'ou du 91 ?!
Voir si eventuellement je peux passer faire un scan de ta voiture pour voir d'ou vient le probleme
Hors ligne max_91
« Réponse #2 le: 21 octobre 2012 à 17:14:28 »
J'habite corbeil.
Hors ligne depechecox
  • Véhicule: GOLF 5
« Réponse #3 le: 21 octobre 2012 à 17:19:47 »
tu n'a absolument rien quand tu lance , le demarreur lance ou rien ?  peut etre ton neiman qui ¤¤¤tut¤¤¤ !
Hors ligne max_91
« Réponse #4 le: 21 octobre 2012 à 17:23:21 »
Non je n'ai rien du tout qui se lance.
  • Véhicule: GOLF 5
« Réponse #5 le: 21 octobre 2012 à 17:25:27 »
ta essayé de debrancher ta batterie un dizaine de minutes pour voir au cas ou ?
Hors ligne max_91
« Réponse #6 le: 21 octobre 2012 à 17:28:50 »
Oui j'ai essayer. Je tourne la clé rien ne se passe. La chose qui fonctionne c'est l'éclairage.
  • Véhicule: GOLF 5
« Réponse #7 le: 21 octobre 2012 à 17:33:08 »
moi je pencherais pour le neiman mais attend ce soir l'avis de membres qui si connaissent plus que moi !
Hors ligne max_91
« Réponse #8 le: 21 octobre 2012 à 17:36:04 »
Ok merci. C'est si fragile que sa un neiman?
  • Véhicule: GOLF 5
« Réponse #9 le: 21 octobre 2012 à 17:39:01 »
ben pas specialement mais bon , pas a l’abri d'une panne non plus !
passe un coup de vag com comme Squad te la proposé !
Hors ligne max_91
« Réponse #10 le: 21 octobre 2012 à 17:43:37 »
J'ai inverser deux relais identique qui permettent d'alimenter le tableau de bord sa n'a rien changer. A moins que les deux relais soit HS.
  • Véhicule: GOLF 5
« Réponse #11 le: 21 octobre 2012 à 17:46:47 »
a part passer un coup de vag com pour avoir une idée , je vois pas autre chose !
Hors ligne max_91
« Réponse #12 le: 21 octobre 2012 à 17:58:03 »
Recherche personne possédant VAG COM aux alentours du 91 pour scan mon véhicule.
  • Véhicule: GOLF 5
« Réponse #13 le: 21 octobre 2012 à 18:05:13 »
ben tu a Squad91 qui c'est proposé en haut de ton poste !
Hors ligne rico5788
  • Année: 2008 (1K...)
  • Motorisation: 2.0 TDI 136 & 1.6i
  • Véhicule: Golf V GT Sport & Saxo VTS
« Réponse #14 le: 21 octobre 2012 à 19:42:55 »
un truc bête, regarde si t'as pas un fusible HS  :wink:
Vagcom 908.2 FR
