A A A A Auteur Sujet: Voyant air bag allumé suite à intervention sur porte avant  (Lu 14962 fois)
Hors ligne philc003
« le: 29 septembre 2012 à 10:49:53 »
Bonjour
Je suis inscrit sur ce forum depuis quelques jours et j'ai déjà résolu un problème (usure des pneus arrières qui provoque du bruit). le partage d'expérience est vraiment super ici  :cool5:
J'ai un autre souci a régler  :(
J'ai porté ma golf dans un garage hors réseau VW pour réparer une éraflure sur la porte passager avant et bas de caisse, souvenir de vacances du précédent proprio. Le gars est compétent et sérieux, bon boulot, ça m'a couté 450 euros (1150 le devis chez VW).
En reprenant la voiture hier soir l'ordi indique un problème d'airbag. Je rappelle le garagiste qui ne comprend pas et il m'indique qu'il a simplement démonté la porte pour la repeindre, sans démonter la garniture intérieure. :bizarre1:
Il est prévu que je repasse le voir pour déceler le problème, mais ce n'est pas un spécialiste des Golf, donc il me semble  opportun de faire un appel à la connaissance collective de ce Forum  :wink:
Pourquoi ce voyant est-il allumé?
En démontant la porte, je suppose qu'il a débranché un faisceau de fils, y'a t-il un capteur d'air bag dans la porte?
Le fait de débrancher le faisceau peut il provoquer un incident sur ODB?
Quand il y a un incident est-il gardé en mémoire, ou l'alerte disparait-elle quand l'incident est passager?
D'autres idées?
Merci par avance pour vos réponses
« Réponse #1 le: 30 septembre 2012 à 00:42:16 »
Logiquement, ton garagiste a demonter le panneau exterieur de la porte donc il n'a rien dû debrancher.
Maintenant, les defauts Airbag son assez recurrent sur les Golf, il faudrait essayer de l'effacer via vagcom afin de voir s'il revient.
S'il a juste debranché une fiche, et mis le contact avant de rebrancher la fiche relié a un airbag, le voyant reste sur OdB. Maintenant, ca peut aussi venir des fiches sous le sieges par exemple.
Le mieux etant de faire un diag pour voir.
Hors ligne sobit
  • Motorisation: 1.9 tdi 105
  • Véhicule: Golf V Gt Sport
« Réponse #2 le: 30 septembre 2012 à 08:44:59 »
 :plusun: si un câble air bag est débranche et que le contact est mis => voyant au TDB et reset obligatoire avec vagcom.
D'apres ce que tu dit, il a du tomber toute la porte et pas seulement le panneau extérieur car tu dit  "sans démonter la garniture intérieure."
c'est bizard car je crois pas qu'il y ai est air bag dans les portes
Hors ligne m-vincenzo
  • Golf v tdi sport
  • Véhicule: Golf 6
« Réponse #3 le: 30 septembre 2012 à 09:03:40 »
y a pas d airbag non plus en dessous des warning  :cool2:
Mk6 R-line
Hors ligne sobit
« Réponse #4 le: 30 septembre 2012 à 09:06:47 »
en dessous le bouton des warning il y a le voyant d'air bag passager,
Si il n'est pas branché -> erreur ODB a cout sure.
Je l'ai déjà eu une bonne dixaine de fois
  • Golf v tdi sport
  • Véhicule: Golf 6
« Réponse #5 le: 30 septembre 2012 à 09:23:40 »
oui ça je sais  :merci:  :lol1:
C est parceque tu dit qu il y a pas d airbag dans les porte mais il y a peut être une fiche comme près des warning sans pour autant y avoir un airbag(le sac) au niveau des warning.
C était juste pour rire que je disait ça  :D
Mk6 R-line
Hors ligne sobit
« Réponse #6 le: 30 septembre 2012 à 10:20:02 »
ok j'avais pas compris ta remarque, je vais me garer  :boulet3:
Hors ligne philc003
« Réponse #7 le: 30 septembre 2012 à 16:20:50 »
Merci pour vos réponses.
Il n'y a pas d'air bag dans la porte, le latéral se trouve dans le siége et le rideau dans le montant au niveau du toit.
Il a enlevé la porte complète. Donc je suppose qu'il a débranché un faisceau électrique.
En toute logique il doit y avoir un capteur pour déclencher les airbag, je suppose qu'il se trouve dans la porte, avez-vous une information la dessus?
Donc en retirant la porte, il a pu débrancher le capteur?
Je note d'après vos messages, que si on remets tout en ordre, le message de panne reste, c'est bien ça?
Combien ça coûte chez un CC pour faire une vérification et supprimer le message
  • Golf v tdi sport
  • Véhicule: Golf 6
« Réponse #8 le: 30 septembre 2012 à 16:32:04 »
oublie vw pour ce genre de chose.
Regarde si y a pas un membre près de chez toi.
Mk6 R-line
« Réponse #9 le: 01 octobre 2012 à 16:08:09 »
C'est bizarre car pour sortie le panneau de porte exterieur, il n'y a rien a debrancher de mémoire  :bizarre1:
Hors ligne philc003
« Réponse #10 le: 06 octobre 2012 à 10:02:21 »
C'est tout la porte qui a été démontée, sans démontage du panneau intérieur. La golf va passer à la VAG Com mardi.
vivius273
« Réponse #11 le: 08 octobre 2012 à 08:02:34 »
salut, oui certe il n'y a pas d'air bag ,mais il y a le capteur de choc dans la porte c'est en relation avec les air bag
donc le défaut apparais .
« Réponse #12 le: 08 octobre 2012 à 08:28:24 »
C'est pas sur toute les voitures que tu peux démonter les panneaux extérieur, donc le carrosier de connaissait surement pas cette fonctionalité sur la golf.
Hors ligne philc003
« Réponse #13 le: 18 octobre 2012 à 13:26:21 »
Exacouet ! Le capteur de choc est bien dans la porte, ce qui parait assez normal, bien que ce ne soit pas le cas dans toutes les voitures, certaines marques mettent les capteurs au niveau du bas de caisse.
Donc si tu démontes la porte comme l'a fait mon carrossier, tu coupes le circuit et le message d'erreur apparaît.
Le garagiste qui m'avait fait la réparation est passé avec ma Golf chez VAG pour enlever l'erreur.
Tout est ok désormais
Ca fait 1 mois et demi que j'ai cette golf DSI 122cv DSG, vraiment super content de mon achat  :cool5:
