A A A A Auteur Sujet: copie autoradio chinois  (Lu 5818 fois)
bishopdu14
« le: 17 septembre 2012 à 21:56:00 »
bonjour voila jai donc acquis un autoradio gps pour ma golf v c un s60 comme il disent seulement apres analyse avec le vag com vcds 11.11 je me retrouve avec des erreurs concernant le can gateway je voulais savoir si cela etait grave et si ou je pe reprogrammer l autoradio a l'aide du vag com pour effacer definitivement ces erreurs merci a vous je vous met le resultat du scan :
Chassis Type: 1K0
Scan: 01 03 08 09 15 16 17 19 25 37 42 44 46 47 52 56 62 72 7D
VIN: WVWZZZ1KZ4B091160   Mileage: 137900km/85687miles
00-Steering Angle Sensor -- Status: OK 0000
01-Engine -- Status: Malfunction 0010
03-ABS Brakes -- Status: OK 0000
08-Auto HVAC -- Status: OK 0000
09-Cent. Elect. -- Status: OK 0000
15-Airbags -- Status: OK 0000
16-Steering wheel -- Status: OK 0000
17-Instruments -- Status: OK 0000
19-CAN Gateway -- Status: Malfunction 0010
25-Immobilizer -- Status: OK 0000
37-Navigation -- Status: Cannot be reached 1100
42-Door Elect, Driver -- Status: Malfunction 0010
46-Central Conv. -- Status: OK 0000
47-Sound System -- Status: Cannot be reached 1100
52-Door Elect, Pass. -- Status: OK 0000
56-Radio -- Status: Malfunction 1010
62-Door, Rear Left -- Status: OK 0000
72-Door, Rear Right -- Status: OK 0000
7D-Aux. Heat -- Status: Malfunction 0010
Address 01: Engine        Labels: 03G-906-016-BKD.lbl
   Part No SW: 03G 906 016 ET    HW: 028 101 184 3
   Component: R4 2,0L EDC G000SG  5803
   Revision: 12345678    Serial number: VWZ7Z0D9942130
   Coding: 0000072
   Shop #: WSC 00046 000 81920
   VCID: 79F39C4030C24D6
1 Fault Found:
16785 - EGR System
            P0401 - 000 - Insufficient Flow - Intermittent
             Freeze Frame:
                    RPM: 1512 /min
                    Torque: 56.0 Nm
                    Speed: 37.0 km/h
                    Load: 15.3 %
                    Duty Cycle: 14.7 %
                    Bin. Bits: 00001000
                    Mass Air / Rev.: 270.0 mg/str
                    Mass Air / Rev.: 540.0 mg/str
Readiness: 1 1 0 0 0
Address 03: ABS Brakes        Labels: 1K0-907-379-MK60-F.lbl
   Part No: 1K0 907 379 K
   Component: ESP FRONT MK60      0103
   Coding: 0023170
   VCID: 3A71434C754486E
No fault code found.
Address 08: Auto HVAC        Labels: 1K0-907-044.lbl
   Part No: 1K0 907 044 K
   Component: ClimatronicPQ35 061 0201
   Shop #: WSC 00000 000 00000
   VCID: 2F676218BE06536
Address 09: Cent. Elect.        Labels: 3C0-937-049-23-H.lbl
   Part No SW: 1K0 937 049 L    HW: 1K0 937 049 L*
   Component: Bordnetz-SG 1.0 H29 0701
   Revision: 00029000    Serial number: 00000001193649
   Coding: E5890F0600041800001400001400000000
   Shop #: WSC 00046 412 131072
   VCID: 387559444B4894E
   Subsystem 1 - Part No: 1K1 955 119 B  Labels: 1KX-955-119.CLB
   Component: Wischer VW350  012  0401
   Coding: 00065493
   Shop #: WSC 00046
   Subsystem 2 - Part No: 1K0 955 559 M  Labels: 1K0-955-559-AF.CLB
   Component: RegenLichtSens 005  0605
   Coding: 00217125
   Shop #: WSC 00046
Address 15: Airbags        Labels: 1K0-909-605.lbl
   Part No SW: 1K0 909 605 D    HW: 1K0 909 605 D
   Component: 01 AIRBAG VW8   022 0600
   Revision: 05022000    Serial number: 0033JD0CTKT%
   Coding: 0012337
   Shop #: WSC 00046 412 24576
   VCID: 2D5B7810B40A216
Address 16: Steering wheel        Labels: 1K0-953-549-MY8.lbl
   Part No SW: 1K0 953 549 A    HW: 1K0 953 549 A
   Component: Lenksäulenmodul 012 0030
   Coding: 0000042
   Shop #: WSC 00046 412 335872
   VCID: 30656164A3384CE
Address 17: Instruments        Labels: 1K0-920-xxx-17.lbl
   Part No: 1K0 920 860 L
   Component: KOMBIINSTRUMENT VDD 3354
   Coding: 0001101
   Shop #: WSC 11111 111 11111
   VCID: 31636460A832456
Address 19: CAN Gateway        Labels: 1K0-907-530.lbl
   Part No SW: 1K0 907 530 C    HW: 1K0 907 951
   Component: Gateway         H08 0080
   Revision: 08          Serial number: 210010442814EB
   Coding: 3D3F0B4A078002
   Shop #: WSC 07570 995 12060
   VCID: 27578A3896F60B6
4 Faults Found:
01305 - Databus for Infotainment
            004 - No Signal/Communication
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 01100100
                    Fault Priority: 1
                    Fault Frequency: 254
                    Reset counter: 245
                    Mileage: 137840 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2000.00.00
                    Time: 17:49:06
00463 - Control Module for Digital Sound Package (J525)
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 2
                    Reset counter: 245
                    Mileage: 137840 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2000.00.00
                    Time: 17:49:09
01300 - Control Module for Navigation with CD-Rom (J401)
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 2
                    Reset counter: 245
                    Mileage: 137840 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2000.00.00
                    Time: 17:49:09
01304 - Radio
            004 - No Signal/Communication - Intermittent
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 00100100
                    Fault Priority: 2
                    Fault Frequency: 101
                    Reset counter: 29
                    Mileage: 137840 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2000.00.00
                    Time: 17:55:30
Address 25: Immobilizer        Labels: 1K0-920-xxx-25.clb
   Component: IMMO                3354
Address 37: Navigation
Cannot be reached
Address 42: Door Elect, Driver        Labels: 1K0-959-701-MIN1.lbl
   Part No: 1K0 959 701 E
   Component: Tuersteuergeraet 09 0153
   Coding: 0000052
2 Faults Found:
01552 - Motor for Central Locking; Drivers Door (V56); Lock
            012 - Electrical Fault in Circuit - Intermittent
00928 - Locking Module for Central Locking; Front Driver Side (F220)
            008 - Implausible Signal
Address 44: Steering Assist        Labels: 1Kx-909-14x-44.clb
   Part No: 1K1 909 144 F
   Component: EPS_ZFLS Kl.0       1301
   VCID: 2E597F1CB90C5AE
Address 46: Central Conv.        Labels: 1K0-959-433-MIN.clb
   Part No: 1K0 959 433 C
   Component:    KSG              0201
   Coding: 00E802087F2D8404084F0100
Address 47: Sound System
Cannot be reached
Address 52: Door Elect, Pass.        Labels: 1K0-959-702-MIN1.lbl
   Part No: 1K0 959 702 E
   Coding: 0000052
Address 56: Radio
Cannot be reached
Address 62: Door, Rear Left        Labels: 1K0-959-703-GEN1.lbl
   Part No: 1K0 959 703 C
   Component: Tuersteuergeraet 06 0202
   Coding: 0000016
Address 72: Door, Rear Right        Labels: 1K0-959-704-GEN1.lbl
   Part No: 1K0 959 704 C
   Component: Tuersteuergeraet 06 0213
   Coding: 0000016
Address 7D: Aux. Heat        Labels: 1K0-963-235.lbl
   Part No SW: 1K0 963 235 D    HW: 1K0 963 235 D
   Component: PTC-Element         0404
   Revision: 00700000    Serial number:
   VCID: 2C5D75148F1028E
1 Fault Found:
00361 - Heater Element for Auxiliary Heater (Z35)
            014 - Defective
End   ---------------------------------------------------------------------
« Réponse #1 le: 17 septembre 2012 à 22:09:36 »
Je t'ai deja repondu sur ton post concernant ton fameux autoradio.
Vu que c'est une copic chinoise, et non un autoradio d'origine Vw tu auras toujours une erreur, je comprends pas pourquoi tu persiste :colere3:
Hors ligne cyril08
  • Team onlyvwmeeting
  • Motorisation: 4.2 V8
  • Véhicule: RS4 B7
« Réponse #2 le: 17 septembre 2012 à 22:14:49 »
 :plusun: notre père c'est de quoi il parle  :wink:
C'est beau le chinois  :twisted:
 Mon R --> http://www.golf5forum.fr/index.php?topic=34892.msg915809#msg915809
« Réponse #3 le: 17 septembre 2012 à 22:15:45 »
Hors ligne Greg06
  • South Dubbers Crew
  • Véhicule: Golf V GTI
« Réponse #4 le: 18 septembre 2012 à 09:19:18 »
 :plusun:  le  :amen:
Tu auras toujours ces erreurs vu que c'est pas un poste vw
bishopdu14
« Réponse #5 le: 18 septembre 2012 à 09:40:28 »
Est ce que cgrave qu est ce que ca implique c erreur c ca que je voulais savoir en faite ??? Merci les gars
Hors ligne Greg06
« Réponse #6 le: 18 septembre 2012 à 09:42:59 »
Non ces erreurs ne gènent en rien  :wink:
Hors ligne GTi.974
  • the last shall be first...
  • Véhicule: MKV GTi
« Réponse #7 le: 18 septembre 2012 à 12:48:47 »
il faut avouer que parfois la chine ça dépanne  :wink:
bishopdu14
« Réponse #8 le: 18 septembre 2012 à 12:50:52 »
C clair surtout que c pas le meme prix que vw !!! Plus de 1000 ruros avc le bluetooth!!! Pfff les oufs
Hors ligne Greg06
« Réponse #9 le: 18 septembre 2012 à 13:47:20 »
La qualité ça se paye, puis au final le prix de l'autoradio chinois sera perdu, vu que 99% des gens qui en ont acheté un passent ensuite à de l'oem!
Hors ligne cyril08
  • Véhicule: RS4 B7
« Réponse #10 le: 18 septembre 2012 à 20:31:25 »
Hors ligne JF67
  • Motorisation: 2.0 Tdi
« Réponse #11 le: 18 septembre 2012 à 21:15:43 »
Un amis membre du forum a installer un zenec 2010 et il a aussi des erreurs au passage du vag-com!
Mais tout fonctionne correctement!
Donc rien de grave par rapport a ton poste! :cool2:
Vag-com 21.3.0
VW Tiguan 2.0 TDi 110@185
