A A A A Auteur Sujet: Question pneu  (Lu 5271 fois)
Ninjamen67
Question pneu
« le: 02 janvier 2007 à 15:17:43 »
Voila la gé des jantes 16P en 205/55/16 ma question est on peu mettre un pneu en 215/55/16 ou une autre taille sur les jantes d'origine?
Re: Question pneu
« Réponse #1 le: 02 janvier 2007 à 15:33:01 »
Citation de: "Ninjamen67"
oui tu doit pouvoir monter les pneus en 215, mais je vois pas l interet et suit pas sur que ce soit homologuer :cool2:
sebi1979
Re: Question pneu
« Réponse #2 le: 02 janvier 2007 à 19:02:02 »
Citation de: "redcbr"
Je peux te dire que en Suisse c'est proscris, tu dois respecter un certain diamètre.
Si tu as du 205/55/16 tu dois mettre par ex 215/40/17 ou 225/35/18...
C'est pas que pour les lois mais aussi la sécurité je pense.
Oizo
Question pneu
« Réponse #3 le: 02 janvier 2007 à 21:54:25 »
un site très intéressant sur les pneus :
http://www.pneus-online.fr/equivalence-des-pneus-conseils.html
avec beaucoup de référence à la réglementation
sebi1979
Question pneu
« Réponse #4 le: 02 janvier 2007 à 22:03:59 »
Citation de: "Oizo"
Vraiment cool le lien merci  :wink:
Il doit déconner j'ai mis 195/45/16 (monte de base de mon ex seat) et j'ai mis en 17" il me dit 215/35/17 et pas 205/40/17 comme il m'avait été conseillé et monté. Bon je pense que 215/35/17 c équivaut au 205/40/17.
La règle : augmenter la taille d'un pouce -> augmenter la largeur de 10 -> diminuer la hauter de 5 si je me plante pas.
jojo
Re: Question pneu
« Réponse #5 le: 03 janvier 2007 à 09:14:45 »
l'interet si je suppose c'est d'avoir des pneus plus larges, mais le probleme c'est que si tu met des 215/55/16, tu va surrelever la voiture, et la tu sort carrement des normes constructeur, baisser la voiture c'est bon pour la tenue de route,mais la surrelever, c'est tres mauvais, meme si c'est pas visible a l'oeil nu
en d'autres termes, si tu me un 205/55/16 et un 215/55/16 cote a cote, tu remerquera que le 2eme est legerement plus haut
Question pneu
« Réponse #6 le: 03 janvier 2007 à 10:17:10 »
en d'autres termes, si tu me un 205/55/16 et un 215/55/16 cote a cote, tu remerquera que le 2eme est legerement plus haut :moqueur3:
voila d apres moi du grand nimportnawak :cool2:
205 est la LARGEUR DU PNEUS
55 LA HAUTEUR DU PNEUS
163 LE DIAMETRE DE LA JANTES
donc si il met du215 il sera plus  LARGE  cest tout :wink:
ce post est edité sans aucune arriere pensée( pour les suceptible :D )
Lionelm06
Question pneu
« Réponse #7 le: 03 janvier 2007 à 10:29:26 »
Petite précision:
le 55 en l'occurance n'est pas une mesure de la hauteur du flanc du pneu mais le rapport entre largeur et hauteur du bord du pneu.
Donc effectivement un 205/55 et un 215/55 n'ont ni la meme largeur ni la meme hauteur (cf: certains sites de pneus).
Holbiad
Question pneu
« Réponse #8 le: 03 janvier 2007 à 11:51:45 »
Oui tu a raison Lionelm06:
205: Largement de la bande de roulement.
55: Hauteur du flanc exprimé en pourcentage de la bande de roulement soit ici 55% de 205 ce qui donne 112,75 mm au total ou encore 56,375mm pour un seul flanc.
16: Diamétre de la jante en pouces soit 40,64 cm
Soit au final une circonférence de roulement égale à: 198,51 cm or en métant la monte de pneumatiques plus haut tu te retrouve avec une circonférence égale à: 201,97 cm d'où une différence de 3,46 cm tu est hors norme la vitesse de ton compteur sera faussé. Au pire il te faudra du 225/50/16
EDIT:
-205 x 55 : 100 = 112,75 mm
-16 x 25,4 = 406,40 mm
-112,75 + 406,40 + 112,75 = 631,90 mm
-631,90 x 3,14159 = 1985,17 mm
jojo
Question pneu
« Réponse #9 le: 03 janvier 2007 à 12:27:19 »
allez je suis de bonne humeur ce matin
un petit lien pour bien comprendre avant de dire "nimportnawak"  :colere7:
http://www.webmycar.com/zonecar/home.nsf/dimension-pneu!OpenForm&Seq=17#_RefreshKW_PneuRatioNew
Question pneu
« Réponse #10 le: 03 janvier 2007 à 12:53:41 »
Citation de: "jojo"
oups desole , car je croyait qu on serait resté dans les normes car dans le temps.... on passait de serie80 a du 50 et on etait presque toujours dans les normes :oops:  :combat2: pour moi
sebi1979
Question pneu
« Réponse #11 le: 03 janvier 2007 à 20:58:20 »
Citation de: "jojo"
Ouais mais je suis convaincu que c'est faut.
J'avais et je répète du 195/45/16 sur ma seat de base, et j'ai pu/du mettre sur conseil d'un spécialiste pour du 17 du 205/40 et il disent sur ton site non conforme, ok la vitesse au compteur est faussée mais c'est homologué.
Si kkun a plus d'infos c cool.
Holbiad
Question pneu
« Réponse #12 le: 03 janvier 2007 à 21:00:55 »
Le plus simple alors si tu n'es pas convaincu c'est de regarder dans le livret de ton véhicule les montes homologuées pour ta belle, comme ça pas de probléme.
sebi1979
Question pneu
« Réponse #13 le: 03 janvier 2007 à 21:02:45 »
Citation de: "Holbiad"
Je dis juste ce que j'avais durant 5 saisons d'été et j'ai été chez un pro c'est pour cela que je doute un peu.
Je me ferais un plaisir de voir le ptite carnet VW vendredi :wink:
Question pneu
« Réponse #14 le: 03 janvier 2007 à 21:18:25 »
Ne faudrait-il pas regrouper les histoires de pneus?
