A A A A Auteur Sujet: Liquide de refroidissement spécifique ou pas ?  (Lu 7227 fois)
Hors ligne Cdric62
  • Année: Juin 2007
  • Motorisation: 1,9L TDI 105cv
  • Véhicule: Golf V ConfortLine
« le: 17 août 2012 à 20:54:04 »
Je vais bientôt faire changer mon liquide de refroidissement et j'aurais voulu savoir si je pouvais mettre n'importe quelle LDR ou s'il y avait un LDR spécifique (un peu comme l'huile moteur) ?
A+
Golf V ConfortLine - 1,9L TDI 105cv - année 2007 - 5 portes - Bleu graphite
« Réponse #1 le: 17 août 2012 à 21:31:01 »
Normalement sur les allemandes, c'est du LR rose de base donc ça correspond à un bon LR avec température à -35•c
Après les marques se valent toutes
Hors ligne Cdric62
  • Année: Juin 2007
« Réponse #2 le: 18 août 2012 à 10:21:54 »
OK, mais est-ce que la couleur a une importance ?
A+
axelfolly
« Réponse #3 le: 18 août 2012 à 10:57:05 »
Le mieux étant de le prendre chez VAG ou alors de trouver le fabricant dudit liquide
Hors ligne toon62
« Réponse #4 le: 18 août 2012 à 11:00:38 »
Demande a ta cc, il te donnerons du LDR g12 !!
Hors ligne gtijuju
« Réponse #5 le: 18 août 2012 à 11:30:17 »
Il faut mettre du G12..quand tu l achete en CC il est à diluer..
C est écris G12 sur les vases d éxpention VAG
MK5 gti dsg united
ressort court H&R
cat-bak milltek ED30
dump valve S3
jante 18" detroit
mano turbo+support osir
barre stabilisatrice H&R
kit admission direct neuspeed
reprog
freins golf 6R
« Réponse #6 le: 18 août 2012 à 12:30:29 »
Le G12 n'est pas un liquide de refroidissement comme on en voit en centre auto, c'est un additif, à mélanger avec de l'eau. Plus tu mets du G12, plus la protection à froid sera importante.
Normalement, il est dit que le G12 ne doit pas se melanger avec les autres LR. Alors soit tu purges entierement et tu peux remettre un LR pret à l'emploi. Soit tu vas chez VW prendre du G12 a diluer avec de l'eau déminéralisé.
Hors ligne alex83
    • Facebook South Dubbers Crew
  • Véhicule: Golf .:R 32
« Réponse #7 le: 18 août 2012 à 16:47:45 »
 :plusun: g12 et rien d'autre car il n'est pas compatible avec les autres LDR  :wink:
et puis le g12 est spécialement étudié pour les alliages VW donc au moins pas de risques !
Hors ligne Cdric62
  • Année: Juin 2007
« Réponse #8 le: 18 août 2012 à 20:14:53 »
Il me semblait bien qu'il y avait une spécificité ... j'ai bien fait de poser la question  :wink:
Merci les gars  :cool4:
chris09
filtre a air remplacement
« Réponse #9 le: 18 août 2012 à 22:53:57 »
salut a tous j espère je poste ce message  au bonne endroit.
donc je voudrez savoir si un filtre a air de remplacement de chez green si on gagne niveau performance ?
merci  :aide1:
« Réponse #10 le: 19 août 2012 à 02:43:50 »
merci  :aide1:
Nan mais comme dit sur un autre post, tu n'es pas dans le bon sujet  :cool2:
Ce sujet par de LR et non de filtre. Donc soit tu fais une recherche sur le forum afin de trouver un sujet parlant de ce que tu recherches, soit tu en crées un dans la section adequat s'il n'y a rien dans les recherches.
Sinon, tu n'auras jamais de reponse sur ce que tu veux savoir compt etenu que le titre du sujet est different
PS : il y a un sujet parlant des Filtres a Air juste en dessous de ce post, dans cette section
« Modifié: 19 août 2012 à 02:46:10 par Archlord »
Hors ligne back
  • Motorisation: 2.0 tdi 110ch
  • Véhicule: Golf VI highline
« Réponse #11 le: 21 août 2012 à 18:19:36 »
J'ai toujours mis du g12 mais je ne les jamais diluer  :cool2:
Je dois changer une durite donc je vais devoir remettre du ldr,faut il que je le dilue ou ça ne fait rien ?
« Réponse #12 le: 21 août 2012 à 18:38:28 »
Normalement, il est ecrit dessus qu'il faut le diluer. Apres, tu peux toujours demandé a ta CC sait-on jamais  :wink:
Hors ligne alex83
« Réponse #13 le: 21 août 2012 à 19:58:15 »
il faut le diluer en effet  :lol1: enfet c'est un additif le g12 qui se coupe a l'eau  :wink: c'est pas du liquide de refroidissement tout pret comme chez les autres constructeurs !
Hors ligne back
« Réponse #14 le: 22 août 2012 à 07:53:41 »
Jeudi j'irais chercher ma durite et en même temps je leurs poserai la question
