A A A A Auteur Sujet: probleme aleatoire de demarrage sur tdi 140 !!!!  (Lu 18309 fois)
rico376
« le: 24 décembre 2006 à 11:58:48 »
bonjour a tous
je viens vous soumettre mon soucis.
ma golf est de mai 2006 et a 14000 kms
au demarrage et completement aleatoirement elle se met a brouter 1 ou 2 secondes comme si j avais un probleme de bougie de prechauffage. quand elle fais cela je n ai pas de fuméé derriere.je l ai amené a ma concession qui l as passé a la valise et il ne ressort aucun defaut.
a noter que ca peut le faire par temperature chaude ou froide.
meme quand elle est dans mon garage.
a noter aussi que ca le fais qu au premier demarrage du matin.et jamais a chaud
une idéé ?
« Réponse #1 le: 24 décembre 2006 à 12:06:51 »
J'ai parfois le meme probleme.
Et je ne sais pas de quoi ça peut provenir! :wink:
rico376
« Réponse #2 le: 24 décembre 2006 à 12:22:57 »
la je suis en congé a nancy  :cool5:
je vais tester le demarrage par temps froid si tu vois ce que je veux dire
fumaras
Re: probleme aleatoire de demarrage sur tdi 140 !!!!
« Réponse #3 le: 24 décembre 2006 à 14:40:14 »
Citation de: "rico376"
bonjour a tous
une idéé ?
Est ce que la valise dit s'il y a un problème au niveau d'une des bougies de préchauffage ?
Ils les ont controllé quand même ?
senna78
« Réponse #4 le: 24 décembre 2006 à 14:52:54 »
Citation de: "fumaras"
bonjour a tous
une idéé ?
Moi j'aurais dit la même chose que Fumaras.
Mon pote garagiste m'a dit que pour voir si des bougies de préchauffage sont mortes regarder le temps que met le témoin de préchauffage à s'éteindre si il est plus long que d'habitude il y en a une ou plusieurs HS.
rico376
« Réponse #5 le: 24 décembre 2006 à 16:46:27 »
j ai pensé comme vous
mais a la valise il ne ressort pas de probleme au niveau des bougies
et surtout je pensais que s il y avait un soucis la voiture fumerait un petit peu noir ce qui n est pas le cas.
au pire je vais les harceler pour qu il demonte au moins les bougies pour un controle visuel parce que l electronique peut avoir une defaillance.
donc le mystere reste entier
 sur nancy il fais 1 degré la et j ai demarré au quart de tour nikel sans soucis
et des fois il fais 20 degrés et on dirait un tracteur agricole qui demarre.
si ca continue je vais prendre un film avec mon phone a chaque demarrage pour leur montrer que je mythone pas  :joyeux2:
senna78
« Réponse #6 le: 24 décembre 2006 à 17:35:50 »
Pourquoi pas c'est ce que j'avais fait avec mon problème de turbo, et essayes un autre garage vaut mieux 2 fois qu'une.
Alias
« Réponse #7 le: 13 février 2007 à 10:47:37 »
J'ai le même soucis sur la mienne !
-> rico376, as-tu tjrs le problème, a-t-il été résolu ?
Peux-t-on imaginer une reprogrammation du boitier élec ?
Dax
« Réponse #8 le: 13 février 2007 à 14:52:19 »
J'ai eu le même problème pendant les 200-300 premiers kilomètres. Puis plus rien, et ça la refait une fois vers 3500km. Depuis, à nouveau plus rien ...  :bizarre1:
Ce problème semble donc assez courant sur les 2.0TDI ...
Alias
« Réponse #9 le: 13 février 2007 à 15:46:53 »
Ouais, mais moi elle a 2200 km et elle le fait tous les matins, tous les midi et tous les soirs ...
Et c'est chiant !
PS : pas con le coup de la video avec le gsm, je viens de le faire !  :cool5:
rico376
« Réponse #10 le: 14 février 2007 à 08:58:25 »
moi ça le fait vraiment aléatoirement
indépendamment de la température extérieure .ça peut le faire avec une température chaude ou froide. par contre j aurai quand méme tendance a dire que ça le fais moins l' hiver.
au sujet du garage  ils ont passé la voiture a la valise et tout est correct.
d' aprés eux j' ai les dernieres versions au niveau du boitier electronique.
j ai aussi un probleme de retro avant gauche qui de temps en temps ne se deploit pas.faut s y reprendre a 2 fois pour qu il revienne a sa bonne position. et la aussi le garage n as pas de solution .le gars m as raconté qu ils allaient changé le logiciel pour les retros et quand j y suis allé .il m a dit que la voiture avait refusé la mise a jour .
 :colere3:
bref ca reste de l electronique mais au prix ou on paye ca.
c est un peu gonflant :cool5:
Alias
« Réponse #11 le: 14 février 2007 à 09:07:56 »
Oui, c'est bien pour ça que je ne vais pas trop insister : j'ai eu cette voiture à un prix très interressant car j'étais dans le wagon "grève en belgique" et si elle n'est pas nickel dans un délai court, je la revends (avec plus-value) pour acheter une nouvelle série 1.
PS : moi, le rétro conducteur se replace mal après déploiement et du coup à 110-120/kmh, j'ai un sifflement super aigu insupportable ...  :colere3:
rico376
Re : probleme aleatoire de demarrage sur tdi 140 !!!!
« Réponse #12 le: 10 avril 2007 à 18:51:51 »
bon la suite de mes mésaventures de démarrage
je suis allé chez mon beau frére samedi soir a toulon
trajet de 200 kms sans aucun soucis et hier soir quand je vais pour repartir
je laisse le prechauffage comme d hab les voyant s'eteignent
je donne mon tour de clef et juste le demarreur qui tourne
pas de moteur en route
je me dis ¤¤¤tut¤¤¤ je relance le tout
j arrete et je refais le prechauffage
et pareil demarreur et rien
je me dis c est peut etre l antivol
je verouille la voiture et je la deverouille
je retente et pareil par contre la j ai pompé ma pedale d accelerateur
et comme par magie ca as demarré
pas de fumée noire derriere au demarrage ni bleue
comme si la pompe etait desarmorcée
j avais bien sur du gazole :cool5:
pour rappel j ai des fois des broutages au demarrage
ce pourrait  il que ce soit une prise d air qui ferait un broutage et que la ca est desarmorcé la pompe a gazole ?
j ai aussi ramené la voiture a mon garage mais qui bien sur n as rien trouvé
ca commence a me gaver
je vais aller leur ramener et vas falloir me trouver des solutions sinon :combat3:
bojhu
« Réponse #13 le: 08 mai 2007 à 18:38:53 »
Bonjour a tous ,
la mienne a 800 kms , et elle me la fait deux fois , a froid mais au second démarrage , donc aléatoire , j'en parlerais a l'occasion a VW.
« Réponse #14 le: 08 mai 2007 à 19:41:09 »
Alors je ne suis pas un pro en mécanique mais j'avais aussi cette sensation de broutage au démarrage, j'avais à l'époque parlé de "cageot de noix qu'on secouait" !!!
Puis j'ai reçu un courrier de VW qui rappelait ma Golf car elle était susceptible d'être concerné par un changement de volant moteur bi-masse.
Depuis, plus de bruit !
Est-ce en rapport avec le VMBM qu'on m'a changé ou est-parce qu'il on fait en même temps la révision des 30.000 ... je ne sais pas !
