plus d'info ici
Electronique
Débranchement négatif batterie
Sujet: Débranchement négatif batterie (Lu 6028 fois)
schumi07
12 juillet 2012 à 08:46:55 »
Salut à tous,
Je dois installer un nouvel autoradio et il faut normalement débrancher le négatif de la batterie. Que risque-t-il de m'arriver ? Merci.
Archlord
2.0 TDI 170ch GT Sport R-Line
12 juillet 2012 à 09:21:45 »
Tu veux dire, qu'est-ce qui peut t'arriver si tu ne la débranches pas ?
Je ne pense pas que sur les Mk5, il soit réellement necessaire de debrancher la batterie pour le montage d'un autoradio car il me semble que même sans le faire il n'y apparaitra aucun defaut sur l'OdB.
A voir quand même avec les membres ayant deja effectué l'operation.
Mais je peux te certifier que tu ne risques pas une explosion nucléaire ca c'est sur
schumi07
12 juillet 2012 à 09:49:17 »
Merci de ta réponse.
Je voulais dire, en débranchant le négatif, que peut-il y avoir ? A savoir un sapin de noël sur l'odb (voyant qui s'allument, etc), vitre électriques à remettre en impulsion ? En fait, tous les problèmes qui peuvent arriver.
m-vincenzo
Golf v tdi sport
1.6l tdi 105 ch
Golf 6
12 juillet 2012 à 09:57:14 »
Slt,
Tu peut mal ,c est comme si tu devrai la remplacer ,tu aura aucun voyant.
Mk6 R-line
12 juillet 2012 à 11:13:15 »
Pas nécessaire de débrancher
Renaud26
1.9 TDI 105Ch
12 juillet 2012 à 14:13:10 »
Il est peut-être pas nécessaire de la débrancher mais pour info si tu débranches ta batterie il faudra recalibrer les vitres électriques et l'ESP en principe.
12 juillet 2012 à 14:15:26 »
Moi j'ai remplacer le poste et je n'ai rien débrancher , et quand j'ai remplacer mon airbag , là j'ai débrancher la batterie , mais pas eu besoin de re calibrer qoui que ce soit
Seulement roulé style 5 min pour que tout les voyant s'eteigne ( uniquement en cas de batterie débranché mais pour un post pas besoin , juste tu met pas le contact quand tu touche aux fils )
schumi07
13 juillet 2012 à 21:02:12 »
Oki, je ne vais pas débrancher alors. Merci pour vos réponses.
depechecox
1.6 FSI SPORT 115
GOLF 5
13 juillet 2012 à 21:15:16 »
pareil , j'ai changé mon autoradio et rien debranché et aucun souçis !
si tu debranche la batterie tu aura seulement 2 temoins qui resteront allumés , direction assistée et esp , tu roule 100 metres
et tout s'eteint et rentre dans l'ordre .
william121
2.0 Flat
GT86
15 juillet 2012 à 22:05:22 »
En changeant de poste récemment j'ai brièvement débranché la masse de la batterie.
Pour le coup je ne sais pas si c'est lié, mais j'ai l'ODB qui m'affiche maintenant un problème d'air bag "sac gonflable".
Savez-vous comment résoudre ce problème ?
EDIT : depuis le changement je n'ai pas encore roulé 100m !
GT86 <Flat4>
m-vincenzo
Golf v tdi sport
1.6l tdi 105 ch
Golf 6
15 juillet 2012 à 22:25:40 »
Slt,
Tu es sur de n avoir pas débrancher la fiche de l airbag et d avoir mis le contact sans l avoir rebrancher ?
Sinon un coup de vag pour effacer le défaut et no souci.
Modifié: 15 juillet 2012 à 22:41:24 par m-vincenzo
Mk6 R-line
william121
2.0 Flat
GT86
15 juillet 2012 à 22:38:18 »
M. Vinz' toujours présent !
Pour monter le poste autoradio, j'ai bien débranché la fiche reliée à l'indicateur d'air bag situé juste en dessous du bouton "warning".
En effet, il se peut que pour tester les branchements avant de tout remonter, j'ai mis le contact alors que cette fiche était débranchée ...
Il me semble que le passage au vag soit alors inévitable et payant ?
GT86 <Flat4>
m-vincenzo
Golf v tdi sport
1.6l tdi 105 ch
Golf 6
15 juillet 2012 à 22:40:35 »
Donc voilà le pourquoi du comment
Inévitable oui mais payant non,y a pas un membre près de chez qui peut te le faire?
Mk6 R-line
william121
2.0 Flat
GT86
15 juillet 2012 à 22:45:14 »
Merci bien pour cette réponse !
Je ne sais pas si quelqu'un dispose de ce type d'appareil dans mon secteur (centre Alsace) je lui ferais faire un petit tour avec ma titine pour le dédommager ! :)
GT86 <Flat4>
m-vincenzo
Golf v tdi sport
1.6l tdi 105 ch
Golf 6
15 juillet 2012 à 22:49:43 »
Pas de soucis,
Tu devrai trouver ici t es sur golf5forum.alsace
Mk6 R-line
Electronique
