A A A A Auteur Sujet: [ Urgent ] PROBLEME CLIM  (Lu 7143 fois)
Daviiid
« le: 05 juillet 2012 à 11:33:16 »
Bonjour a tous, je ne savais pas si je devais en parler dans la rubrique mécanique ou electronique, voici mon problème mon garagiste ne pouvant pas remplir ma clim ma dis que mon compresseur etait HS, sur ce fais je l'ai changer, hier j'ai re voulu aller la faire remplir, misere apparement mon détendeur serais naze ! pression entre 7 et 8 bars je pense, si j'ai bien compris ce qu'il ma dis, de plus mon ventilo de clim ne tourne pas !!!!  HELP HELP HELP  :( :( :(
Hors ligne fred-o
    • golf5forum
  • Motorisation: 1.4 TSI 140cv
« Réponse #1 le: 05 juillet 2012 à 22:14:25 »
qu'as tu  comme clim ...climatronic ou climatic
pourquoi tu dis que ton detendeur est HS
sais tu mettres du gaz dans ta clim ?si oui ,c'est qu'elle est etanche .
ton compresseur s'enclenche t il ?
ta pression .....tu la prises ou ? sur la basse pression ou sur la haute presson ?
tu as peut etre le capteur de pression hs ,ou la bouteille bouchée ,la sonde de givre hs ,ta commande HS ...bref ,il faut decomposer ton probleme
VAG COM 14.10
Daviiid
« Réponse #2 le: 05 juillet 2012 à 23:17:08 »
Climtronic si je me trompe pas si c'est bien celle avec les 3 roulettes;
le gars qui a essayer de la remplir ma dit que s'etait peut etre mon detendeur,
apparrement il a su en mettre vu que sa montais entre 6 et 7 bars ma t'il dit,
mon compresseur tourne oui,
et pour la pression je ne sais pas te dire du tout,
mon compresseur est nouveau je l'ai changer il y a 2 jours en pensant que s'etait sa.
voici le rapport du VAG :
Address 08: Auto HVAC        Labels: 1K0-907-044.lbl
   Part No: 1K0 907 044 AT
   Component: ClimatronicPQ35 066 0606
   Shop #: WSC 00000 000 00000
   VCID: 79F25A8E30C273B
2 Faults Found
00229 - Refrigerant Pressure
            002 - Lower Limit Exceeded
00898 - Control Circuit A/C compressor
            010 - Open or Short to Plus
« Modifié: 05 juillet 2012 à 23:19:11 par Daviiid »
Daviiid
« Réponse #3 le: 07 juillet 2012 à 10:59:42 »
 :up:
Hors ligne fred-o
    • golf5forum
« Réponse #4 le: 07 juillet 2012 à 11:12:23 »
ici ,tu as du gaz dans ton installation ou pas ?
si la personne a rempli par la basse pression et qu'il a faire tourné de suite la clim ,il a bouché la bouteille déshydratante .
a t il remit de l'huile dans le compresseur avant ( car des fois ils sont fourni sans huile ,histoire de facilité le transport)?
j'espere pour toi que ce n'etait que l'embrayage  du  compresseur ,car si la flasque  interne de pression ( la ou il y a les mini pistons )a grippé ....tu as peut etre des limailles dans ton installation ....d'ou un probleme de soupape de detente grippé par les limailles .
pour moi ,faudrait changer la soupape ......mais avant démontée l'ancienne pour voir si il y a des limailles .
démonté pour demonter ....bouteille deshydratante a remplacé .
et tant que l'on y est  un petit ryncage de l'installation
VAG COM 14.10
Daviiid
« Réponse #5 le: 07 juillet 2012 à 11:30:06 »
Et pour le ventilo de clim qui tourne pas? Quand tu parle de la soupape tu parle bien du détendeur ? Merci
Hors ligne fred-o
    • golf5forum
« Réponse #6 le: 07 juillet 2012 à 13:46:32 »
je ne connais pas son language :lol1: et je sais pas ce qu'il entend par detendeur
mais je pense à cette soupape qui fait office de detende lors de la compression du gaz
VAG COM 14.10
Daviiid
« Réponse #7 le: 07 juillet 2012 à 14:14:13 »
Ha ok  :cool5:  et pour le ventilo de clim qui ne tourne pas ?
Hors ligne fred-o
    • golf5forum
« Réponse #8 le: 07 juillet 2012 à 21:49:23 »
le capteur de pression indique la pression à la commande ...qui bloque tout car tu as "un bouchon " et donc pas de pression (ou trop basse.
VAG COM 14.10
