A A A A Auteur Sujet: golf 5 TDI 1.9 problème: Moteur s'arrête deux secondes après démarrage.  (Lu 8725 fois)
MJD
est ce que quel qu'un peut me guider?
... la jauge n'est pas à zéro?  :boulet2:
Plus sérieusement, un lien avec le "transpondeur" (sécurité liée à la clé) ?
MJD
est ce que tu peux m'expliquer un peu plus./Merci
Si la pile contenue dans la "clé" est morte ça peut poser un problème ... mais c'est faile à vérifier, si tu peux ouvrir ta voiture avec la télécommande ça n'a certainemnt rien à voir avec ton souci.
Le problème que met en avant tchap, c'est un problème d'antidémarrage.
Ton neiman n'arriverai plus à communiquer avec le transpondeur de ta télécommande.
C'est cela ... il n'y a pas une "sécurité" bricolée en deuxième monte? ça pourrait aussi ...
MJD
un grnd merci pour votre réponse.
La pile de deux clés sont nickel puise que je n'ai de problème avec la fermeture et ouverture des portes.
par contre le problème existe toujour avec la deuxième clé!
Faut-il comprendre que tout est normal avec une des deux clés?
MJD
bonjour
1/comment savoir que le code de la clé est reconnu par la voiture?
2/comment tester le neiman et le transpondeur si c'est bon ou pas?
cordialement
MJD
bonjour
mon probléme d'antidémarrage est orienté vers la batterie. depuis 40 heures je n'ai pas démarré ma voiture et aujourd'hui j'ai trouvé la batterie à zero ????? donc la batterie se décharge petitit à petit et je ne sais pas comment et ou?
est ce que quelqu'un peut me guider?
salutations
