A A A A Auteur Sujet: [ URGENT ] Arret moteur+plus aucun jus. REPONSE VW FRANCE  (Lu 21871 fois)
Hors ligne DiDi78
  • Motorisation: 1,4L TSI 140ch
  • Véhicule: Golf VII Cup Bluemotion Technologie
[ URGENT ] Arret moteur+plus aucun jus+fumée blanche...
« Réponse #15 le: 17 juin 2012 à 11:12:22 »
Les symptômes vont plutôt dans le sens du turbo,a vérifier
une fois lorsqu'elle c'est coupé j'étais en 3, et la perte de puissance donc 2 et 1 et elle s'est coupé..
c'est bisarre  :bizarre1: elle a trop de symptomes differents  :combat3:
Ma GT sport http://www.golf5forum.fr/index.php?topic=29437.0
" Psg -  Fc Porto "
Hors ligne twintonic
  • Motorisation: 2.0 TDI 170
  • Véhicule: GOLF V Gt
« Réponse #16 le: 17 juin 2012 à 12:32:20 »
Un joint de culasse des bulles apparaissent dans ton vase d'expansion (la compression des cylindres va d'ans l'eau) et/ou mayo dans le carter
Hors ligne DiDi78
« Réponse #17 le: 17 juin 2012 à 16:06:30 »
j'ai rien de tout çà  :wink:
et je précise qu'elle déconne uniquement en roulant
" Psg -  Fc Porto "
Hors ligne G5tdi
« Réponse #18 le: 17 juin 2012 à 16:31:41 »
Salut si tu à une perte de puissance ainsi que de la fumée blanche c'est ton turbo qui à pris un coup je pense mais pour vérifier faut démonter ton turbo... à voir
Tu illumines ma vie, tu es toujours la quand j'ai besoin de toi, la nuit tu m'éclaires pour me mettre sur le droit chemin, tu es cher à mes yeux, je ne peut pas me passer de toi.........
MERCI GOLF V.......
Hors ligne DiDi78
« Réponse #19 le: 17 juin 2012 à 16:56:03 »
je trouve çà bisarre car il envoit bien  :( je retournerais faire un tour ce soir pour voir si çà redéconne..
" Psg -  Fc Porto "
« Réponse #20 le: 17 juin 2012 à 16:56:56 »
Quand tu accélères au point mort, ça siffle pas de manière étrange ?
Hors ligne DiDi78
« Réponse #21 le: 17 juin 2012 à 18:56:07 »
non çà siffle niquel
J'ai teste avec un multimètre sur la batterie pour voir si çà venait pas de l'alternateur mais c'étais niquel meme tout en marche tout les feux+clim+moteur+moteur en acceleré ..
tout était bon
le seul truk que j'ai pu constaté c'est un bruit genre comme un truk à haute tension qui s'est coupé au bout de facile 5min puis reallumé après.. le boitié de pression de turbo je crois je sais pas vraiment c'est situé en haut à droite du moteur lorsqu'on le regarde de face
" Psg -  Fc Porto "
Hors ligne JF67
  • Motorisation: 2.0 Tdi
« Réponse #22 le: 17 juin 2012 à 18:56:39 »
 :plusun:  :bizarre2: Ton histoire!
Vag-com 21.3.0
VW Tiguan 2.0 TDi 110@185
Hors ligne JF67
« Réponse #23 le: 17 juin 2012 à 18:58:20 »
nono est passer avec le vag-com pour voir??
Vag-com 21.3.0
Hors ligne DiDi78
« Réponse #24 le: 17 juin 2012 à 19:03:35 »
c'est ce boitié la qui fait du bruit
" Psg -  Fc Porto "
Hors ligne DiDi78
« Réponse #25 le: 17 juin 2012 à 19:04:51 »
non il rentre des day's je veux pas trop l'embeté il va peut-etre passé ce soir mais pas sur.. mais j'ai peur que après si je l'emmene chez vw vu quelle est garantie jusque debut juillet encore que ils voient que un vagcom s'est mit dessus
" Psg -  Fc Porto "
Hors ligne golfV93
« Réponse #26 le: 17 juin 2012 à 19:15:22 »
c'est ton calculateur sur l'image ça fait un pti bruit électronique genre
Hors ligne DiDi78
« Réponse #27 le: 17 juin 2012 à 19:16:17 »
ouai un petit bruit assez fort quand meme çà ressemble à un bruit haute tension  :bizarre1: c'est normale? j'ai jamais fais gaff à ce bruit avant  :bizarre2:
" Psg -  Fc Porto "
Hors ligne JF67
« Réponse #28 le: 17 juin 2012 à 19:26:26 »
Si tu passes le vag-com sans effacer les défauts pas de soucis!
Vag-com 21.3.0
Hors ligne DiDi78
« Réponse #29 le: 17 juin 2012 à 19:27:17 »
donc si j'efface pas ils ne verront donc pas qu'un vag s'est connecté ?
" Psg -  Fc Porto "
