A A A A Auteur Sujet: éclairage miroir de courtoisie  (Lu 6125 fois)
Hors ligne philippe85
  • Golf V 1.9 TDI
  • Motorisation: 1.9 TDI
  • Véhicule: GOLF V
« le: 11 juin 2012 à 10:35:30 »
salut à tous,
est-il possible de monter des pare soleil avec éclairage sur une Golf qui n'en est pas équipé?
faut-il un cablage spécifique? et quelle est la difficulté de pose?
merci du retour
une golf ça ne se conduit pas ça se pilote
« Réponse #1 le: 11 juin 2012 à 10:39:53 »
Alors oui c'est possible.
Apres je pense qu'il te faudra normalement changer tes pare-soleil avec une modification via vag.com
niveau cablage par contre, je ne sais pas trop. A voir s'il y a un Tuto. Mais je pensais que les lumieres de courtoisie etaient de serie sur les MK5.
Quel pingre ce VW  :lol:
  • Golf V 1.9 TDI
  • Véhicule: GOLF V
« Réponse #2 le: 11 juin 2012 à 10:54:07 »
Merci Archlord
s'il faut une intervention par vag com alors c'est mort !!! c'est con car j'avais l'ensemble pour que dalle :lol:
si quelqu'un a une autre idée je suis preneur :wink:
je vais me contenter dans ce cas de changer le support lunettes avec les leds rouges
bonne journée à tous
« Réponse #3 le: 11 juin 2012 à 11:39:56 »
Non il ne faut pas laisser tomber car il doit y avoir des membres en Bretagne possedant VAG.Com et te faire le parametrage  :wink:
Regarde la liste qu'il y a sur le forum
TeamBeurLand
« Réponse #4 le: 11 juin 2012 à 12:10:46 »
Salut Philippe,
Désolé de te contredire archlord mais il me semble pas qu'une manip Vagcom sois nécessaire pour cela.
Mais je pense que ça dois pas être évident de l'installer, bon courage si tu te lance la dedans  :wink:
« Réponse #5 le: 11 juin 2012 à 12:41:09 »
Oui tu as peut-etre raison car l'allumage sur le pare-soleil recquiert une action manuelle.
  • Golf V 1.9 TDI
  • Véhicule: GOLF V
« Réponse #6 le: 11 juin 2012 à 13:18:08 »
ça doit pas être évident en plus qu'il n'y a pas de découpe dans le ciel de toit pour les lumières mais seulement des emprintes!!! et niveau cablage il doit falloir enlever tous les habillages, montants, ciel de toit ! bon du coup je vais voir si je me lance dans un tel truc mais vu l'prix ça vaut peut-être le coup de tenter
merci pour vos tuyaux les amis
« Réponse #7 le: 11 juin 2012 à 14:09:58 »
A mon avis, tu peux cabler sans demonter le ciel de toi, un peu comme le branchement du micro pour le BT.
Apres les montants niveau pare-brise sont plus simple a retirer.
Essaie de voir sur internet si tu ne trouves pas un tuto similaire concernant les vehicules VAG, sait-on jamais  :wink:
TeamBeurLand
« Réponse #8 le: 11 juin 2012 à 14:45:04 »
Ou sinon essaye de récupèrer un 12V sur le plafonnier ça sera sûrement plus simple...
  • Golf V 1.9 TDI
  • Véhicule: GOLF V
« Réponse #9 le: 11 juin 2012 à 14:50:43 »
ok j'vous tiens au courant !!
Hors ligne Renaud26
  • Motorisation: 1.9 TDI 105Ch
« Réponse #10 le: 11 juin 2012 à 15:01:49 »
J'avais envisagé de faire la modif moi aussi car je ne les ai pas non plus.
Je pense pas que ce soit bien compliqué à faire du moment que tu as les deux pare-soleil et les deux éclairages. Je n'ai pas pu tester car je n'ai pas trouvé de pare-soleil avec les éclairages de courtoisie mais je suppose que le cache miroir sert d'interrupteur. Dans ce cas là il n'y a pas trop de difficultés de cablâge. Il te faut trouver une masse et un 12V après contact derrière le plafonnier. La masse c'est pas compliqué, mais je n'ai pas regardé s'il y avait un 12V après contact.
Après tu vas du 12V à une broche du connecteur du miroir, puis de l'autre broche tu vas à une broche de l'éclairage et de l'autre broche de l'éclairage tu vas à la masse. Ca donne quelque chose comme ça :
Que quelqu'un me corrige si je me trompe.
Après il reste à faire une découpe propre du ciel de toit pour clipser l'éclairage dessus. Le passage des câbles doit pouvoir se faire sans démonter le ciel de toit je pense avec une aiguille pour guider les câbles. Tiens nous au courant si tu te lances et pourquoi pas faire un tuto.
TeamBeurLand
« Réponse #11 le: 11 juin 2012 à 15:07:23 »
 :plusun: c'est bien ça... Aussi bien pour le plafonnier qui sers d'interrupteur et pour le schéma, en tous cas moi j'aurai fais ça comme ça  :wink:
  • Golf V 1.9 TDI
  • Véhicule: GOLF V
« Réponse #12 le: 11 juin 2012 à 20:50:52 »
merci Renaud 26 nickel ce schéma :cool5:oui oui je vais le faire j'ai voulu démonter en fin d'aprem les lights mais je n'ai pas insisté car très difficile à enlever  :colere6: alors je regarde si je trouve un tuto sur le démontage et je me baserais sur ce cablage ça me parait correct j'vais pas laisser passer l'occaze d'avoir trouver ça en échange d' une p'tite bouteille d'apéro maison  :lol: à bientôt les amis
ps: je ferais un p'tit tuto sans problèmes
schpoki
« Réponse #13 le: 02 août 2014 à 13:57:52 »
 :like:
Mais est ce que quelqu'un l'a fait finalement  :?:
